查看: 301|回复: 0
求助FLUKE77 屏幕
发表于 2013-4-24 21:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      77 屏背光纸可以用什么东东 来代替  手头的77背光纸坏了 鼓包了  想换掉
 楼主| 发表于 2013-4-25 23:08:43 | 显示全部楼层
有没有 师傅 帮忙指点一下
发表于 2013-4-27 09:57:42 | 显示全部楼层
可以拆别的屏啊!!比如计算器的啊!!
发表于 2013-4-27 12:48:18 | 显示全部楼层
应该有卖的吧,漫反射,不能用铝箔胶带直接代替
 楼主| 发表于 2013-4-28 12:59:35 | 显示全部楼层
回 caiyongzhi 的帖子
caiyongzhi:应该有卖的吧,漫反射,不能用铝箔胶带直接代替 (2013-04-27  12:48)
对 不能直接代换啊   有别的屏目背光 可代换?
发表于 2013-4-28 14:56:23 | 显示全部楼层
回 king112 的帖子
king112:对 不能直接代换啊   有别的屏目背光 可代换? (2013-04-28  12:59)
这个你看下:http://item.taobao.com/item.htm? ... ;amp;id=14022258680
铝箔胶带衬在后侧,加强反光。
不过得声明下啊,我没有亲自做过,楼主可以试试。
 楼主| 发表于 2013-4-30 17:49:46 | 显示全部楼层
caiyongzhi 发表于 2013-4-28 14:56
这个你看下:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.10.Bj8D1u&id=14022258680
铝箔胶带衬在后 ...
拆的液晶屏背光 换了 很模糊显示
 楼主| 发表于 2013-5-1 14:36:47 | 显示全部楼层
可以用什么材料代换?
发表于 2013-5-6 10:32:31 | 显示全部楼层
用增光膜加铝箔试试
