查看: 656|回复: 0
那位大侠测一下fluke示波表电源的电压是多少
发表于 2013-4-24 21:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大侠测一下fluke示波表电源BC190的空载输出电压是多少?我的是21.26v,标称17.8v,不知是否正常?
谢谢了。
发表于 2013-4-24 21:13:28 | 显示全部楼层
正常,内部没有稳压,只是整流滤波
 楼主| 发表于 2013-4-24 21:16:55 | 显示全部楼层
回 kunc 的帖子
kunc:正常,内部没有稳压,只是整流滤波 (2013-04-24  21:13)
拆开看了,内部有稳压,一个功率管子,一个431还有一个小三极管。
发表于 2013-4-24 22:22:14 | 显示全部楼层
正常,空载电压高不少,都这样
发表于 2013-4-24 22:44:33 | 显示全部楼层
回 sssaaa 的帖子
sssaaa:拆开看了,内部有稳压,一个功率管子,一个431还有一个小三极管。 (2013-04-24  21:16)
我的123原装电源就只有整流,滤波
 楼主| 发表于 2013-4-24 22:58:45 | 显示全部楼层
我的电源型号是:BC190
发表于 2013-4-25 10:01:56 | 显示全部楼层
应都行吧,我那123直接用12V 的开关稳压电源没问题,用不带稳压空载达18V 的电源也没问题。。
发表于 2013-4-25 16:05:07 | 显示全部楼层
我的190-202 电源型号是BC190/807 标称是17.8V 开路实测是21.19V,看来都这样。
 楼主| 发表于 2013-4-25 16:56:12 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:我的190-202 电源型号是BC190/807 标称是17.8V 开路实测是21.19V,看来都这样。 (2013-04-25  16:05)
谢谢。打开检查一下,我的那个里面的滤波电容开焊了。
发表于 2013-4-25 17:19:48 | 显示全部楼层
但是电压就和你的一样的,看来你焊好电容就可以放心用了。
内容来自[短消息]
 楼主| 发表于 2013-4-25 17:23:00 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:但是电压就和你的一样的,看来你焊好电容就可以放心用了。
内容来自[短消息]  (2013-04-25  17:19)
以前没注意这个电压。
发表于 2013-5-10 08:15:45 | 显示全部楼层
示波表里面有充电管理的,电源部分我的有稳压
