查看: 3317|回复: 0
普源DS2102开箱简评+DS2000系列固件升级(全球首发)
发表于 2013-4-23 01:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看看老外的评测,英文的,
(1)
我收到的软件版本还是0.00.00.1,硬件版本1.0
由于X-Y模式下坐标轴移动的小bug,这位老外仁兄升级了测试版的1.0.0....的软件,X-Y搞定了,但是波形录像却因此杯具了。
视频中,老外提到绿色指示灯的问题,非常的暗,白天基本看不到。我收到的机器也是这样,无语。
(2)http://v.youku.com/v_show/id_XNTQ0MjA4MTg0.html  DS1052E和DS2202的对比
(3)http://v.youku.com/v_show/id_XNDc1MDMzNjA0.html DS2202拆机
拆机可以看到,内部结构和DS1052E相比已经改进非常明显了,原有的分立元件已经由几大片赛灵思的FPGA代替,内部结构和安捷伦的DSOX2000非常相似,连PCB布局、屏蔽罩形状和电源板的位置都是差不多的,真不知道这两家现在是什么关系。
下面上开箱和测试图
20130420_174204_resize.jpg 20130420_174300_resize.jpg 20130420_181320_resize.jpg
屏幕视角测试,从上往下看没有问题,非常清晰。从下往上看,还行,但还不够好。
由于使用了14M超大内存,波形缩放就太轻松了,下面的图片都是按停止键之后的原波形直接缩放。
同时“数字荧光”技术所展现的波形明暗变化非常的显著,和模拟示波器看到的图像完全相同,明亮的部分表示波形出现的概率高
更详细的比较可见上面的 视频2
20130420_181816_resize.jpg 20130420_181824_resize.jpg 20130420_181834_resize.jpg 20130420_181841_resize.jpg
和DS1102E进行比较,屏幕清晰度差别是比较大的。同时,由于没有数字荧光技术,1102E的波形就比较杯具了,当然代价是3倍的价格。
20130422_091219(0)_resize.jpg 20130422_091221_resize.jpg 20130422_001252_resize.jpg 20130422_001358_resize.jpg
双通道测试,和全部参数显示。
图中的方波过冲,是由于信号源阻抗匹配的问题,都这样,不能避免的,大致是由于示波器的高阻输入引起,波形信号在高阻探头处撞墙反射,反射信号在信号源和探头之间反复震荡,就成这个样了。
这个问题可将探头切换到1X降低输入阻抗解决,也可以加一个50欧到地的电阻来解决(原装已经探头配了个接地弹簧,在那个不起眼的小袋子里)。
波形录像还有很多功能,因为需要发视频才能看清,就不做测试了。
再说一下我现在遇到的一些小问题,期待软件升级:
(1)首先是绿灯问题,太暗了,不知道是不是都这样。
(2)“测试历史”功能似乎有bug,该功能可以绘制一个测量趋势图,比如频率趋势。我测试用的100Hz-100KHz扫频,如果设置示波器的时基比较大的时候,会产生溢出,趋势图几秒钟后就会重新绘制。设置时基到能够完整看到100KHz波形时,绘制就正常了,不会溢出。
以下是视频截图,
20130422_093919_20134231370.JPG 20130422_093919_201342313735.JPG 20130422_093919_201342313748.JPG
(3)新机器拿到手后,有个问题大家别紧张,
打开CH1,打开CH2,这时采样率1.0Gsa
打开CH1,关闭CH2,这时采样率2.0Gsa
关闭CH1,打开CH2,这时采样率1.0Gsa
相信大家已经看出问题了。
后来才发现,由于触发默认设置在CH1,所以关闭CH1,只是停止显示,没有真正关闭整个通道。
触发设置到CH2后
关闭CH1,打开CH2,这时采样率2.0Gsa
其实普源这几年进步非常大,这台机器的纸面性能接近DSOX3000,价格却是零头,(实际性能,本人技术有限,不做评论)。欢迎大家选择国货,至少我已经全套普源了,普源的探头也非常不错,倒数第二张图CH1用的Tek P6139B,CH2用的普源原配,完全没区别,两个波形可以完全重合,即使频率到40MHz也一样,更高就没测试了,没有信号源。至少低频,普源的探头是完全OK的。
最后,感谢一下卖家,天津的一级代理,淘宝ID 过客良驹,也是38的坛友,联系他报论坛ID,可以拿到普源全系列的超级优惠价,DS2102是1k以上的优惠哟,哈哈。
[tr][td]
补充一下,对普源技术部妹妹进行长达两天的威逼利诱后,获得DS2102原厂升级包,版本号00.01.00.00.03,稳定版,全球首发哟,老外拿到的都是测试版[/td][/tr]
[tr][td]具体的升级步骤:[/td][/tr]
[tr][td]1、 将升级程序放到U盘的 根目录下。[/td][/tr]
[tr][td]2、打开仪器,打开仪器的同时按Help,直到SINGLE按键亮。[/td][/tr]
[tr][td]3、将U盘插入前面的USB口。[/td][/tr]
[tr][td]4、CH1 按键会亮。[/td][/tr]
[tr][td]5、大约过几分钟,所有的按键将全部亮,升级完成。[/td][/tr]
[tr][td]6、重新启动机器即可。[/td][/tr]
[tr][td][/td][/tr]
[tr][td]解决问题:1.X-Y模式反向 2.去掉开机后讨厌的的选件提示界面。其他更新未知,波形录像正常。[/td][/tr]
[tr][td][/td][/tr]
[tr][td]另外客服已经确认 “测试历史”存在bug,将尽快修复后给我提供更新固件。[/td][/tr]
[tr][td][/td][/tr]
[tr][td][/td][/tr]
[tr][td]这个固件看名字应该适合整个DS2000系列(不确定),我已经成功更新,但是更新固件存在小小的风险,别用太烂的U盘,出现问题我会为你祈祷,其他责任就负不了了。
DS2000Update.rar (2.19 MB, 下载次数: 133)
 楼主| 发表于 2013-4-23 02:32:35 | 显示全部楼层
自己沙发,欢迎加分,哈哈。
ds2102的自动量程,非常给力,继电器轻轻一响,2秒出波形。
发表于 2013-4-23 02:36:56 | 显示全部楼层
不错的玩具~
发表于 2013-4-23 02:57:34 | 显示全部楼层
支持国货,咱没有钱,只能用最便宜的1052E了,但对修修电器足矣了。
发表于 2013-4-23 07:59:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主发帖分享    准备也上一台2102
发表于 2013-4-23 08:03:57 | 显示全部楼层
惊讶普源的进步,十分令人欣喜。当然这也离不开Agilent 的大力支持和普源的认真虚心学习。普源和Ag关系非同一般,不但有传闻说Ag的低端机由普源代工,而且当年与普源的支持工程师聊天时,他也承认普源的高端机和Ag是有合作的。
发表于 2013-4-23 08:37:17 | 显示全部楼层
普源精电确实是代工过安捷伦的低端示波器产品,据他们的工程师讲和安捷伦在各个方面都有合作,他们的产品和安捷伦有重叠,确实是国人低价仪器的一个好的选择。
发表于 2013-4-23 08:51:26 | 显示全部楼层
漂亮,不知道反应速度怎么样?
LZ学校里面的?
发表于 2013-4-23 08:52:53 | 显示全部楼层
我也看中了一款DS2072,不知道LZ收的这个多少米?本底噪声能做到多少?
发表于 2013-4-23 09:27:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,你谈到的几个小问题应该是升级软件就能解决的,示波器功能很强大,准备入一台DS2072
发表于 2013-4-23 09:35:19 | 显示全部楼层
回 wudecao 的帖子
wudecao:自己沙发,欢迎加分,哈哈。
 (2013-04-23  02:32)
希望楼主测个DVD或CD的RF眼图看看
发表于 2013-4-23 09:39:54 | 显示全部楼层
这个示波器的确非常不错,价钱也适合!今年一定搞一个!!
发表于 2013-4-23 09:49:43 | 显示全部楼层
楼主多少M入的
发表于 2013-4-23 10:06:07 | 显示全部楼层
功能确实,关心底噪的大少!
内容来自[手机版]
 楼主| 发表于 2013-4-23 10:35:00 | 显示全部楼层
眼图我知道,但是cd的rf眼图我不会测呢,如果简单的话,请告诉我方法,我试试
本底噪声开20mhz带宽限制后还可以,不开的话和普通的区别不大,只能说略有提升。具体见视频1
 楼主| 发表于 2013-4-23 10:38:35 | 显示全部楼层
回 forestman 的帖子
forestman:漂亮,不知道反应速度怎么样?
LZ学校里面的? (2013-04-23  08:51)
哈哈,被你看到标签了
 楼主| 发表于 2013-4-23 10:40:43 | 显示全部楼层
我还关心那个绿led问题呢,有那位坛友买了的说说嘛
发表于 2013-4-23 11:04:29 | 显示全部楼层
找到那个卖家了!果然便宜,但是问一下楼主我看安捷伦DSOX2012A淘宝便宜的也才卖8000差的不多啊!是不是不可信!!
 楼主| 发表于 2013-4-23 11:29:54 | 显示全部楼层
回 tssmcu 的帖子
tssmcu:找到那个卖家了!果然便宜,但是问一下楼主我看安捷伦DSOX2012A淘宝便宜的也才卖8000差的不多啊!是不是不可信!! (2013-04-23  11:04)
我也看到2012A的,还有7950的,
之前我也纠结过,你可以去问问,但我得知安捷伦送波形发生器选件的活动结束了,我就不纠结了
2012A的内存还是太小,放大波形就是锯齿了,其他都好
发表于 2013-4-23 11:49:51 | 显示全部楼层
回 wudecao 的帖子
wudecao:我也看到2012A的,还有7950的,
2012A的内存还是太小,放大波形就是锯齿了,其他都好 (2013-04-23  11:29)
原来是这样!!那其他功能上比如数字分析功能什么的,有多大区别?
 楼主| 发表于 2013-4-23 11:54:04 | 显示全部楼层
回 tssmcu 的帖子
tssmcu:原来是这样!!那其他功能上比如数字分析功能什么的,有多大区别? (2013-04-23  11:49)
你说的是总线分析么?串口,SPI,I2C两家都是要钱的,而且很贵,不划算,不如逻辑分析仪。
但是有一点也比较纠结,国产的逻辑分析仪的内存都只有2k,如果不用触发就废了,分析下总线还是没问题的。
我还是推荐台湾孕龙的逻辑分析,LAP-C 16128,4M内存,价格3k,但是实用多了。
发表于 2013-4-23 12:18:03 | 显示全部楼层
漂亮,要多少米呀。
发表于 2013-4-23 12:51:44 | 显示全部楼层
感谢谢楼主分享,RIGOL作为国货做工算满好的了,支持!期待国货精品
发表于 2013-4-23 12:52:51 | 显示全部楼层
回 wudecao 的帖子
wudecao:我还关心那个绿led问题呢,有那位坛友买了的说说嘛 (2013-04-23  10:40)
绿led的问题待过保后DIY一下?
发表于 2013-4-23 15:33:52 | 显示全部楼层
楼主可能一宿没睡觉。
发表于 2013-4-23 18:16:33 | 显示全部楼层
回 wudecao 的帖子
(2013-04-23  02:32)
和1102E比较呢?
转帖几个眼图
发表于 2013-4-23 20:56:37 | 显示全部楼层
回 wudecao 的帖子
wudecao:眼图我知道,但是cd的rf眼图我不会测呢,如果简单的话,请告诉我方法,我试试
本底噪声开20mhz带宽限制后还可以,不开的话和普通的区别不大,只能说略有提升。具体见视频1 (2013-04-23  10:35)
眼图测试方法,示波器设置参见25楼贴图,测试点在激光头排线座附近到DSP芯片周围,有的有测试焊盘或“RF”标记,没有任何标记的你可以在DSP芯片周围的贴片电阻、电容上盲测,有类似25楼波形的就是(盲测可能有多个相似波形,取最清晰的)
 楼主| 发表于 2013-4-23 21:17:51 | 显示全部楼层
回 kunc 的帖子
kunc:和1102E比较呢?
转帖几个眼图
....... (2013-04-23  18:16)
1102E应该是5、6秒吧,速度至少快3倍以上
 楼主| 发表于 2013-4-23 21:47:13 | 显示全部楼层
回 kkshell 的帖子
kkshell:绿led的问题待过保后DIY一下? (2013-04-23  12:52)
哈哈,舍不得呀,将就了,也无大碍。
客服妹妹回答说,都是这个样子的。
 楼主| 发表于 2013-4-23 21:48:21 | 显示全部楼层
回 hgjdwx 的帖子
hgjdwx:眼图测试方法,示波器设置参见25楼贴图,测试点在激光头排线座附近到DSP芯片周围,有的有测试焊盘或“RF”标记,没有任何标记的你可以在DSP芯片周围的贴片电阻、电容上盲测,有类似25楼波形的就是(盲测可能有多个相似波形,取最清晰的) (2013-04-23  20:56)
好的,我尽量去试一下,不过得先找个可以拆的CD机,时间上会久一点。
