查看: 902|回复: 0
HP34401 四线测量问题
发表于 2013-4-22 21:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:我刚入手一条四线测试线,发现原来我一直用的HP34401的四线测量模式有故障,怎么测阻值都是几个M ohms,确认已经选择4w测量模式。而两线测量是一直都没问题的。
用同一条测试线到另外一台34401,就一切正常。
请教各位专家这台34401的故障该怎么修?谢谢了!
发表于 2013-4-22 22:11:36 | 显示全部楼层
看你插孔是否有插错、红和红是一个夹子。黑和黑一个夹子
 楼主| 发表于 2013-4-23 01:38:26 | 显示全部楼层
回 yu2007 的帖子
yu2007:看你插孔是否有插错、红和红是一个夹子。黑和黑一个夹子 (2013-04-22  22:11)
插孔没搞错,4W模式也已经选好,操作上没有错误的。
同一条测试线在另外一台34401上都正常
发表于 2013-4-23 07:55:19 | 显示全部楼层
按下前后开关,试一下后面的插口是否正常
发表于 2013-4-23 08:42:18 | 显示全部楼层
前后面板都试下,如果只是前面板有问题比较好办,如果都有问题就在主板上,应该是切换开关没到位,恒流源没能输出,具体要看图纸分析!
发表于 2013-4-23 12:55:15 | 显示全部楼层
34401又不是没有图纸。。。自己对照图纸找问题北,如果2W好而4W不好的话,那多数是继电器坏了。
发表于 2013-4-23 20:29:29 | 显示全部楼层
使用2W模式,使用另外一个万用表的DCI档测试电流,100欧档为1mA。使用4W模式,使用另外一个万用表测试电阻上的电压
 楼主| 发表于 2013-4-23 23:51:58 | 显示全部楼层
多谢各位的意见,明天仔细检查一下
发表于 2013-9-25 00:16:36 | 显示全部楼层
今天我也碰到这样的问题了
发表于 2013-9-25 23:38:03 | 显示全部楼层
自检可以Pass吗?选择2W电阻测量显示“OVLD”吗?
发表于 2013-9-26 10:42:20 | 显示全部楼层
把开关打到后面的测试接口,把测试线插到后面的测试接口看是否正常。如果后面正常可以排出继电器问题。可以测量转换开关的两个辅助插口的节点是否存在切换不良的问题。若不存在。估计是前面测试接口的6个21k电阻有虚焊或者断裂情况。请先加焊看看是否可以解决。断裂只能更换。祝顺利解决
