查看: 1224|回复: 0
刚收了了个fluke 319 不知道准不准
发表于 2013-4-22 20:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了个,fluke 319钳表,测电阻,小阻值不太准,测0.5的电阻,显示数值 从0.5-2.3 不等,
直流电流 和17b 比大概 相差30-60毫安不等,这个表示精确到10毫安的,
不知道有这个表的兄弟是不是也是这样?
发表于 2013-4-22 20:16:01 | 显示全部楼层
帮顶
 楼主| 发表于 2013-4-22 20:30:03 | 显示全部楼层
谢谢帮顶。
 楼主| 发表于 2013-4-22 21:03:49 | 显示全部楼层
坛子里的319应该不少吧?哪位兄弟有帮忙看一下,谢谢了。
发表于 2013-4-22 22:21:26 | 显示全部楼层
用1A以上电流试试看年,钳表,特别是直流钳表,小电流都不容易做好,F376比你这个高档,0.5A以下也不是很准确,0.2A以下基本没法测了,要想测量小电流,要用专用的小电流表才准。
 楼主| 发表于 2013-4-22 22:54:39 | 显示全部楼层
回 上好佳 的帖子
上好佳:用1A以上电流试试看年,钳表,特别是直流钳表,小电流都不容易做好,F376比你这个高档,0.5A以下也不是很准确,0.2A以下基本没法测了,要想测量小电流,要用专用的小电流表才准。 (2013-04-22  22:21)
测试电流1.6A ,电源是6632A提供的,相差60mA左右,此表分辨率是10mA。淘宝刚买的新表,如果不正常的话,我得早点联系卖家了。
发表于 2013-4-22 23:49:14 | 显示全部楼层
钳表看个大概,不要当真/
发表于 2013-4-23 09:09:29 | 显示全部楼层
1.6%+正负6个字,不考虑百分比误差,单这6个字就有60mA了,所以这个表没有超标,商家也不愿意给你换啊,这个误差虽然没超标但还是比较大的,我的376,分辨率为100mA,但误差也只有100mA,也就是说差最后一个字。很多表的实际误差都远小于指标的,还有一个共立2010小钳表,就更神了,直流分辨率1mA,交流分辨率0.1mA,误差都不超过0.5%,最后尾数只有一个字跳。要想测量小电流,就不能买传统钳表,要买那种利用负反馈原理来检测电流的表才行,它有两套线圈,一套输出给放大器输入端,一套负反馈线圈接在放大器输出端,只要输入线圈有电流,放大器就会输出一个反相电流给钳子,直到抵消钳子中原有的磁场为止,检测这个输出电流就可以间接得到被测电流的大小,这样就可以不考虑各种非线线因素对微小电流产生的误差了。另外直流测量时会在钳子中产生剩磁,这也会造成测量误差,高精度的钳表都有自动消磁功能的,测量直流时那个钳子会有交流振荡的电磁噪音,那个噪音就是消磁电流产生的。
发表于 2013-4-23 09:18:05 | 显示全部楼层
楼上说的是零磁通的互感器,测小电流信号这个靠谱。
发表于 2013-4-23 10:46:15 | 显示全部楼层
用钳表是不太准,用i1010测直流,就只能看个大概了,不太靠谱
 楼主| 发表于 2013-4-23 11:43:27 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位大哥指点,我先找卖家沟通下吧。
 楼主| 发表于 2013-4-23 19:23:34 | 显示全部楼层
回 上好佳 的帖子
上好佳:1.6%+正负6个字,不考虑百分比误差,单这6个字就有60mA了,所以这个表没有超标,商家也不愿意给你换啊,这个误差虽然没超标但还是比较大的,我的376,分辨率为100mA,但误差也只有100mA,也就是说差最后一个字。很多表的实际误差都远小于指标的,还有一个共立2010小钳表,就更神了 .. (2013-04-23  09:09)
电磁噪声?我的一点声音也没有,不知道正常不正常。
发表于 2013-4-23 19:56:05 | 显示全部楼层
回 qja1111 的帖子
qja1111:电磁噪声?我的一点声音也没有,不知道正常不正常。 (2013-04-23  19:23)
319应该没有自动消磁功能,你的表误差比较大,但没有超说明书指标,商家给你换了吗?
 楼主| 发表于 2013-4-23 20:07:30 | 显示全部楼层
回 上好佳 的帖子
上好佳:319应该没有自动消磁功能,你的表误差比较大,但没有超说明书指标,商家给你换了吗? (2013-04-23  19:56)
没有,说是误差在正常范围内,我问他为什么没有消磁电流声音,他说他也不知道。
 楼主| 发表于 2017-7-30 23:40:13 | 显示全部楼层
楼上的各位都是高手啊,38度是高手云集的论坛。
发表于 2017-7-31 06:21:28 | 显示全部楼层
是二手的吧?
这个是问题(二手也正常)
其它正常
319没自动消磁,不会有电磁声,
 楼主| 发表于 2017-7-31 08:13:52 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2017-7-31 06:21
是二手的吧?
不是二手的,新的,几年前的事情了,后来退了。
不知道是个别现象还是都这样,后来买的325,还可以。
发表于 2017-8-3 12:04:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
支持楼上观点,同意楼上意见
