基准器件
听说电子称里有基准
听说电子称里有基准
lsfcc
lsfcc
发表于 2013-4-22 07:44:55
普通商用的有吗?
shushiquan
shushiquan
发表于 2013-4-22 08:05:57
万分之一的个别分析天平有,在AND牌子的电子天平上看到过399
hrtx
hrtx
发表于 2013-4-22 08:12:23
https://bbs.38hot.net/read-htm-tid-16149.html
mercyau
mercyau
发表于 2013-4-22 08:13:39
你拆一个,把IC型号查查。即使有这基准不一定高档
静听
静听
发表于 2014-1-15 01:09:59
这个还真没发现,我拆了五六个,还没注意有基准,登天去储藏室看看。
静听
静听
发表于 2014-1-15 01:11:29
但是天平里面有,我拆过两个天平,一个是用的一个399,另外的是两个299并联。 而且还有些好电阻,
xinjihua
xinjihua
发表于 2014-1-15 11:12:48
天平里面有
jade
jade
发表于 2014-1-16 21:36:44
电子称里面是没有的,
电子天平里面有,大多是399!
漫步江南
漫步江南
发表于 2014-1-18 21:40:45
AD也不错吧
laslmt
laslmt
发表于 2014-2-3 23:12:46
基准件是相对而言的,如果按台表的标准看基准件,民用仪器上基准是少之又少。
june4th
june4th
发表于 2014-2-15 16:08:11
问题是电子称根本不需要基准元件。
一般都是桥式应变片,桥的供电电压和adc的基准是一个电源,即使这个电源电压跑了,应变片输出和adc基准一起跑,结果就是adc输出不变。
