查看: 925|回复: 0
HP34401A线性度的PK  1281
发表于 2010-8-22 21:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
HP的仪器一贯以品质可靠著称,实际其给出的指标也比较保守,看看34401A的线性度实测。非常诱人吧。
 楼主| 发表于 2010-8-22 21:27:08 | 显示全部楼层
继续上图
 楼主| 发表于 2010-8-22 21:29:51 | 显示全部楼层
还有几张
发表于 2010-8-22 21:36:42 | 显示全部楼层
34401A真不错。不过更口水4800和1281
发表于 2010-8-22 21:48:26 | 显示全部楼层
好表
发表于 2010-8-22 21:53:23 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-22 23:54:39 | 显示全部楼层
有没有交流精度的测试图?
发表于 2010-8-23 02:33:35 | 显示全部楼层
888,我的34401跟你换1281[s:34][s:36][s:21]
发表于 2010-8-23 05:55:23 | 显示全部楼层
靠,4800
发表于 2010-8-23 09:25:54 | 显示全部楼层
口水4800和1281
发表于 2010-8-23 10:27:43 | 显示全部楼层
34401的线性的确不错,指标是2ppm读数+1ppm量程,也就是最差为末位3个字。
对比:34420A的指标是0.8ppm读数+0.5ppm量程
对比:3458A的指标是0.05ppm读数+0.05ppm量程
发表于 2010-8-23 13:14:18 | 显示全部楼层
还是3458好啊!
发表于 2010-8-23 21:27:41 | 显示全部楼层
34401线性度真好啊。
发表于 2010-8-23 23:05:25 | 显示全部楼层
数据少了点,若配合FLUKE720A任意分压,全程看线性。
发表于 2010-8-23 23:32:17 | 显示全部楼层
[s:31]
发表于 2010-8-24 16:58:03 | 显示全部楼层
好帖
 楼主| 发表于 2010-8-29 20:21:54 | 显示全部楼层
继续贴图
 楼主| 发表于 2010-8-29 20:23:53 | 显示全部楼层
1111111
发表于 2010-9-1 22:12:45 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2010-9-4 08:02:18 | 显示全部楼层
看了老唐测试的这台34401A的线性确实很好,
但是我发现以前在该论坛卖过的带计量测试报告的34401A的测试数据感觉线性并没有那么好,这又是怎么回事呢?难道是计量局的高位表的精度、线性有问题吗?
我把该测试报告的直流电压部分再贴上来供各位分析.
发表于 2010-9-12 17:59:21 | 显示全部楼层
六位半里面34401的VDC应该是无以伦比的。
 楼主| 发表于 2010-9-13 08:55:36 | 显示全部楼层
引用第20楼djh200800于2010-09-04 08:02发表的 :
看标准源的数字,6.5位,估计是5520A,5520A的基本量程是3.3V,根本不适合用来甄别34401A的线性,34401A的基本量程是0到11V。
发表于 2010-9-13 09:29:38 | 显示全部楼层
6位半比4位半高两个数量级,但指标却只有5倍,按说是100倍才对啊。
如FLUKE187是0.025%,但34401却只是0.005%,而不是0.00025%
发表于 2010-9-13 11:08:33 | 显示全部楼层
引用第22楼thy888于2010-09-13  08:55发表的  :
你说的有道理,哪里有6.5位的标准源来检验6.5为的表的,从理论上讲标准源应该要高出两个数量级才可以.
发表于 2010-9-20 15:11:05 | 显示全部楼层
赤裸裸的亮骚行为!!!!打倒!!
发表于 2010-10-1 22:31:00 | 显示全部楼层
强悍啊,单位的34420A 鉴定好后,V测量的精度可以在千万分之2内。
发表于 2010-11-1 13:26:12 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-29 18:20:51 | 显示全部楼层
34401非常不错吧
发表于 2010-11-29 19:03:17 | 显示全部楼层
引用第28楼bobof于2010-11-29 18:20发表的 :
34401非常不错吧
前提,好源校准过得~
发表于 2010-12-8 02:22:31 | 显示全部楼层
这个真厉害!
