查看: 1361|回复: 0
盒子买回来了,恒温263基准终于要装盒了!(已补充测试结果)
发表于 2010-8-22 15:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
该恒温基准是采用THY888设计的恒温板和263PCB板,基准IC是LTFLU-1,升压电阻采用VISHAY的202Z金封电阻,其它电阻基本是塑料块(塑封金属箔电阻),由THY888帮忙组装调试的。目前测试情况还不错。
这个263恒温电压基准目前在THY888处测试调整,准备完成后将寄到LYMEX老大处继续对比测试,如结果好,将参加263恒温电压基准的环游活动。
在此,感谢THY888和LYMEX老大的积极支持和帮助!
恒温263基准组装
恒温263基准组装
恒温263基准板1
恒温263基准板1
恒温263基准板2
恒温263基准板2
恒温263基准板局部
恒温263基准板局部
恒温263基准板带接线柱
恒温263基准板带接线柱
恒温263基准带接线柱全貌1
恒温263基准带接线柱全貌1
恒温263基准带接线柱全貌2
恒温263基准带接线柱全貌2
恒温263基准保温1
恒温263基准保温1
恒温263基准保温2
恒温263基准保温2
恒温263基准保温3
恒温263基准保温3
恒温263基准保温4
恒温263基准保温4
恒温263基准外壳全貌
恒温263基准外壳全貌
恒温263基准外壳1
恒温263基准外壳1
恒温263基准外壳内部1
恒温263基准外壳内部1
恒温263基准外壳内部2
恒温263基准外壳内部2
恒温263基准装盒里了1
恒温263基准装盒里了1
恒温263基准装盒里了2
恒温263基准装盒里了2
恒温263基准装盒里了3
恒温263基准装盒里了3
 楼主| 发表于 2010-8-22 15:59:20 | 显示全部楼层
thy888的测试结果:  大家看到没有,就是左上角那台。测试结果还不错,比较稳定。
THY888测试263基准图1
THY888测试263基准图1
THY888测试263基准图2
THY888测试263基准图2
THY888测试263基准图3
THY888测试263基准图3
thy888测试结果
thy888测试结果
 楼主| 发表于 2010-8-22 15:59:29 | 显示全部楼层
LYMEX的测试结果:
2010-10-25测试照片
lymex测试结果1
lymex测试结果1
温度系数
温度系数
lymex测试结果2
lymex测试结果2
发表于 2010-8-22 16:15:23 | 显示全部楼层
占位。
发表于 2010-8-22 16:23:55 | 显示全部楼层
很牛
发表于 2010-8-22 16:25:08 | 显示全部楼层
壳子里还有地方,可以加个电源进去。
发表于 2010-8-22 16:27:42 | 显示全部楼层
乔迁大喜,祝贺一下
 楼主| 发表于 2010-8-22 16:31:02 | 显示全部楼层
引用第5楼grn于2010-08-22 16:25发表的 :
壳子里还有地方,可以加个电源进去。
可加电源或者是充电电池。还没考虑好。
发表于 2010-8-22 16:34:36 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-22 16:45:44 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-22 16:51:02 | 显示全部楼层
这种泡沫会掉渣
发表于 2010-8-22 19:33:49 | 显示全部楼层
好像留了很多升级的空间
发表于 2010-8-22 19:41:38 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-22 20:11:51 | 显示全部楼层
引用第10楼lmserver于2010-08-22  16:51发表的  :
这种泡沫会掉渣
外面涂层704硅胶就可以了,最好贴层纱布再涂硅胶,那样更好。
发表于 2010-8-22 20:26:44 | 显示全部楼层
就是哈,这种泡沫会掉很多碎屑
还有个问题,这种泡沫会产生很大的静电。至少在我家,秋天冬天时候,这种泡沫老有静电。
这么大的静电会不会有影响啊
我觉得还是海绵好,就是那种仪器包装的黑色软海绵我觉得就挺好的
发表于 2010-8-22 21:38:54 | 显示全部楼层
真不错,不过电源如果隔离不好的话还是分开放的好些!
发表于 2010-8-22 22:06:42 | 显示全部楼层
那种品牌电脑包装里的泡沫海绵不错,可塑性强尺寸能加工得更合适也不会掉渣。我用这东西做保温很顺手。
 楼主| 发表于 2010-8-22 22:34:04 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,使用的保温效果好吗?
 楼主| 发表于 2010-8-22 23:55:36 | 显示全部楼层
初期加热电流比较大,到达恒温温度后,保持电流比较小,平时是使用交流电源供电的,只有测试或作为基准使用时,才断开交流电源,使用内部电池供电,测试使用完毕再接通交流电源。还是保留有外接交流电源插口。革命生产两不误!!
发表于 2010-8-23 00:04:15 | 显示全部楼层
很好!
请注意:外壳必须是金属的,要有自己的接线柱,两种做法:
1、外壳独立,啥也不接,测试的时候接保护。
2、外壳接三线插头的中心,即类似大多数仪器那样,外壳接地,测试的时候啥也不接。
最好的外壳做法,就是类似Fluke 732B那样,也就是:
1、0V和10V,两个接线柱,颜色分别是黑色、红色
2、内壳也独立,接蓝色柱子,测试的时候接保护(Guard)
3、外壳接地,外边接一个绿色的接线柱(也可以没有接线柱)
发表于 2010-8-23 09:08:35 | 显示全部楼层
保温还可以吧。内接电池的话还要充电电路,外接电池包不行吗。
 楼主| 发表于 2010-8-23 11:25:11 | 显示全部楼层
外接电池包也是可以的,外接电池包移动使用时稍感不方便。充电板现在都有现成的,如果加热电源和基准电源能分开供电更好,平时交流电仅供加热恒温用。
 楼主| 发表于 2010-8-23 11:44:11 | 显示全部楼层
引用第20楼lymex于2010-08-23  00:04发表的  :
很好!
目前是按第一种方案做的,面板有4个接线柱,10V基准电压占用红黑2个接线柱,内壳接蓝色接线柱,外壳接黄色接线柱。
发表于 2010-8-23 15:33:26 | 显示全部楼层
恭喜!
我也做了一个,是这样的:
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=3610
 楼主| 发表于 2010-9-24 10:13:33 | 显示全部楼层
已经寄往老大处测试,等结果。
发表于 2010-10-7 14:26:52 | 显示全部楼层
fuza
发表于 2010-10-7 18:27:12 | 显示全部楼层
有个做干冰的朋友手上有一种保温材料,不知行不行,好切割,不掉渣。
发表于 2010-10-10 07:54:56 | 显示全部楼层
学习学习
