查看: 575|回复: 0
咨询个示波器采样率与带宽的问题
发表于 2013-4-21 15:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备买个100M左右的示波表,看了一下淘宝,有鼎阳SHS810,汉泰DSO1200,  810的采样率是1G,带宽100M;  1200的采样率是500M,带宽确有200M,感觉严重虚标,因为我接触过 的多款数字示波器一般带宽为采样的四分之一;咨询这些店主都说不清楚这个问题,看见对500M采样,200M的对应带宽质疑,又急忙推荐其他采样高的了,看来对这个也没有自信;但是感觉示波器一般都有余量,比如,ET521S,250M的采样,带宽50M,但是实际测量可以对80M左右相关信号定性分析;请高手帮忙分析解释一下个示波器采样率与带宽的问题;汉泰DSO1200 500M的采样能达到200M的带宽吗??
发表于 2013-4-21 15:50:37 | 显示全部楼层
沙发
发表于 2013-4-21 16:32:23 | 显示全部楼层
采样率和带宽没有必然关系,带宽是根据输入信号和测得值的幅度误差来定义的。lz没有依据断定有什么品牌是虚标了,我有一个测试4台示波器实际带宽的帖子里,机器都是标称200M带宽的,采样率在1G-4G间,实际结果反而是采样率最低的带宽最高。另外还有一类称为采样示波器的机子,带宽1G的采样只有20M。
发表于 2013-4-21 19:55:06 | 显示全部楼层
很简单,采样率就是每秒采样多少个点,带宽就是仪器最高可以工作的频率,如果500m采样,250m 带宽,那么,测量250m的信号时,正玄波只有两个点是真实值,剩下的是虚拟线,当测量100m信号时,正玄波由5个点组成,这样还有点接近真实波形,一般比较高的要求是正玄波由10个点画成,点越多,就越接近真实波形,但数字信号,总会有失真的,就好像44k采样的cd就只能还原20k的信号,并且20k这个点的波形只能有两个点去模拟还原,所以现在高保真音频采样率越来越高,不是人可以听见更高的频率,只是可以完美还原高频信号而已
发表于 2013-4-21 20:06:02 | 显示全部楼层
高频的模拟示波器测量越高的频率,就减少示波管的横向扫描时间,但电子束是有一定范围的,电场也不可能无限增加,就导致模拟示波器测量机器频率高端信号时,亮度下降,而且扫描线偏离管子,线条也虚粗,数字示波器就没有这样的问题,hp很多示波器是模拟数字混合的,模拟部分到500MHZ,但数字部分只有20mhz的采样率,只能用在5mhz以下的场合
发表于 2013-4-25 19:44:14 | 显示全部楼层
那么TEK2440和HP54510A这两个哪个更优秀 数字方面真的不大懂怎么选者示波器 平常做个模拟电路看看波形 修修手机数嘛的
