查看: 2335|回复: 1
求同惠TH2822C充电部分清晰图片
发表于 2013-4-21 12:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了台TH2822A,板上有空的元件位置,想补齐增加充电功能。哪位有TH2822C能帮忙拍个清晰图吗,如果知道型号更好了,感谢!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2013-4-21 12:20:38 | 显示全部楼层
画画电路图应该可以推出来,估计是一个肖特基+一个三级管/MOS管
发表于 2013-4-21 12:21:42 | 显示全部楼层
没用过此型号的产品,不过看电路应该是供电的电源稳压类电路
发表于 2013-4-21 13:05:16 | 显示全部楼层
2821a的充电电路用的是MAX1641和F7309MOS管 ,充电电流110ma,充电时间3小时,检测电池电压。
发表于 2013-4-21 13:25:23 | 显示全部楼层
回 冷封 的帖子
冷封:没用过此型号的产品,不过看电路应该是供电的电源稳压类电路 (2013-04-21  12:21)
确实像稳压电路,虽然也可以充电,但是这样做太不专业了。三脚的估计是1117-adj,另外两个电阻用来调输出电压,一个大电阻限流,二极管可以是ss34之类防倒流用。
 楼主| 发表于 2013-4-21 13:59:51 | 显示全部楼层
2822c的充电好像40、50mA,看这样子是很简单的电路,不过我用带保护板锂电,要求不高
发表于 2013-4-21 14:10:41 | 显示全部楼层
还是用NiHi电池吧,这个耗电不高。
发表于 2013-4-21 19:57:43 | 显示全部楼层
我有,但不在身边。
如果到明晚还没人回您,我帮你看看。
不过,我是不用它的充电功能。直接拿废旧的6F22接头,自己组的锂电上。
发表于 2013-4-22 08:44:25 | 显示全部楼层
本帖子中包含更多资源
x
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-4-22 08:49:47 | 显示全部楼层
D603---M7    电池8.4v镍氢200mah
 楼主| 发表于 2013-4-23 21:54:57 | 显示全部楼层
感谢楼上的大图。
看了图片三脚的管子是GM1117G,电阻一个大的30Ω,小的一个100K,一个499Ω。二极管图上没有,估计是1楼说的肖基特吧。
大佬帮我看下参数没错吧,差不多就找元件焊上试试
发表于 2013-4-23 23:01:12 | 显示全部楼层
元件基本我猜对了,同惠用这种电路来充电,我只能叹息一声了。1117就不必用gamma的杂牌货了,用spx1117 或AMS1117 会好些,二极管方面9楼已经回答你了,不是肖特基,而是M7也就是直插中常用的1N4007,这应该是对的,肖特基反向漏电大,用普通二极管更好。两个小电阻不会看,但应不499和100k,因为这样算出来的电压不对。
 楼主| 发表于 2013-4-24 13:59:44 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:元件基本我猜对了,同惠用这种电路来充电,我只能叹息一声了。1117就不必用gamma的杂牌货了,用spx1117 或AMS1117 会好些,二极管方面9楼已经回答你了,不是肖特基,而是M7也就是直插中常用的1N4007,这应该是对的,肖特基反向漏电大,用普通二极管更好。两个小电阻不会看,但应不49 .. (2013-04-23  23:01)
谢谢指点,那两个小贴片我也是百度查的,01D和68A,也不十分确定准确
贴片的百度地址,可以下载备用
http://wenku.baidu.com/view/efb330e2524de518964b7d6c.html
方便没百度账户的上传一个
贴片电阻标准阻值表
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2013-4-24 15:50:03 | 显示全部楼层
回 hanzhj 的帖子
hanzhj:
贴片的百度地址,可以下载备用
刚才认真看了一下照片,左看右看都觉得电路不很对。找来同事的2822A,拆开看看,哈哈,原来LZ的图还不全,板的背后还有很多缺焊元件没有标出来啊。
看来还得等高人给齐所有照片啊。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2013-4-24 16:59:58 | 显示全部楼层
晕啊,背面还有啊
发表于 2013-4-24 18:15:01 | 显示全部楼层
明天再看看背面
发表于 2013-4-24 20:59:46 | 显示全部楼层
自己买个充电器不就行了。。。也就20块钱的事,2822C的测试频率比2822A高多了
发表于 2013-4-24 22:04:12 | 显示全部楼层
楼主,2822C好用么?正想买一个
 楼主| 发表于 2013-4-25 21:38:23 | 显示全部楼层
回 言123 的帖子
言123:楼主,2822C好用么?正想买一个 (2013-04-24  22:04)
我的是A,还行吧,C的话价格高不少,100K的
发表于 2017-9-27 18:42:36 | 显示全部楼层
我买了2822C.
同惠充电设计做的很差,不知道有没有电压检测还是傻充,随机自带的那个200MAH镍氢电池容量那么小,几个小时就告警没电了。
另外充电的时候也没有充电或者充满标志,说实话从这点上不像专业大厂的东西。
有使用淘宝上的8.4V800MAH锂电的吗,直接使用是不是可以,用这个表标配的充电器会不会把电池充怀孕呢?
发表于 2018-8-6 17:30:27 | 显示全部楼层
xhbwork 发表于 2017-9-27 18:42
我买了2822C.
同惠充电设计做的很差,不知道有没有电压检测还是傻充,随机自带的那个200MAH镍氢电池容量 ...
这点确实很糟糕,只有充电指示灯充电一个状态,说明书说充电周期160分钟,但是没有检测判断电路,只能让用户手动计时或者估值,体验很差。
发表于 2018-11-19 13:27:41 | 显示全部楼层
搭车问下,Q600是什么管子?
发表于 2025-6-2 07:43:29 | 显示全部楼层
有知道Q600是什么型号的吗,和Q651是不是同型号,电池装反了,需要高清图,感谢
补充内容 (2025-7-29 21:17):
已解决!
