查看: 1066|回复: 0
坛子里收的故障fluke 111 维修
发表于 2013-4-21 00:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周在坛子里收了台故障 fluke 111,开机2-3秒钟后就没显示了,花了半天时间,终于搞好了,与187对比了下,还算可以吧 。。。。
直流电压
电阻档归零
25K 塑料块电阻
10K塑料块电阻
二极管档正常
1000μF 电容
可惜黄色外套成色太差了点,上面满是蓝色的圆珠笔痕迹,请教高手,怎样去掉??又没有背撑。。。
发表于 2013-4-21 02:10:57 | 显示全部楼层
怎么搞好的,贴上来分享一下吧
发表于 2013-4-21 06:40:27 | 显示全部楼层
楼主文不对题哟!哈哈哈
发表于 2013-4-21 07:21:32 | 显示全部楼层
LZ把维修经过说出来, 我就告诉你怎么把套套上面的圆珠笔迹去掉
发表于 2013-4-21 09:15:02 | 显示全部楼层
楼上的建议好,
发表于 2013-4-21 09:30:57 | 显示全部楼层
看起来不一般
发表于 2013-4-21 10:18:23 | 显示全部楼层
告诉你啊,一般人我不告诉他,就是。。。。。。。。。。。。。。。。
换个新的!!!!
发表于 2013-4-21 10:33:09 | 显示全部楼层
请教坛里的师傅:我的FLUKE189为什么开机不插表笔就显示:LEADS?但用吹风吹一下又显示正常。
发表于 2013-4-21 10:49:04 | 显示全部楼层
上一下维修过程吧
发表于 2013-4-21 11:01:42 | 显示全部楼层
回 fzzlg 的帖子
fzzlg:请教坛里的师傅:我的FLUKE189为什么开机不插表笔就显示:LEADS?但用吹风吹一下又显示正常。 (2013-04-21  10:33)
出了吧
发表于 2013-4-21 11:33:40 | 显示全部楼层
回 fzzlg 的帖子
受潮了。。。
发表于 2013-4-21 15:23:55 | 显示全部楼层
端子受潮短路。造成报错
发表于 2013-4-21 16:54:25 | 显示全部楼层
这是人家的秘籍,是不外传的。。。
发表于 2013-4-21 18:40:03 | 显示全部楼层
回 fzzlg 的帖子
那我来告诉你吧
你测试一下 转到微安档有没有显示 如果没有显示就是毫安插孔出问题
最好是两个电流插孔都清洗一次 首先是用棉签点酒精 插进去反复清洗
等到干了 测试看情况是否变好
如果还是有问题 那就有可能是曾经电池漏液了 那么就要拆开清洗电路板了
清洗插座周围 如果情况还是不行 就要把插座焊出来清洗了
凭我出售过五百多台187的经验 以上三种办法绝对可以解决
还有 要简单判断曾经是否漏过液 表面看又不明显 那就哈气
往板上哈口气 注意看板上的变化 能明显看的出来 漏过液的地方颜色比较深
发表于 2013-4-21 19:14:21 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅,特别感谢hsvjlfangxia!!!!!!!!!我试试看。
发表于 2013-4-21 19:27:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-24 12:05:44 | 显示全部楼层
这个真没有啥的。。。说出来大家可能都不相信,卖家估计要拍心口。。。等会我将维修过程贴出来
发表于 2013-4-24 16:25:52 | 显示全部楼层
回 lineage 的帖子
lineage: 这个真没有啥的。。。说出来大家可能都不相信,卖家估计要拍心口。。。等会我将维修过程贴出来 (2013-04-24  12:05)
坐等·······看看到底是啥毛病
 楼主| 发表于 2013-4-24 18:04:16 | 显示全部楼层
https://bbs.38hot.net/read-htm-tid-41938.html   在这里收的,230元包快,有电池仓,第二台,卖家描述“第二台开机有接触不良,开机显示一下就没有了”,自己分析,可能真的是接触不良,看卖家图片,在交流电压档,显示基本正常,问题应该不大,自己正需要一只炮灰表,就赌下运气,拿了下来。收到货后,外壳成色很差,可能卖家拍照时开了闪光灯,图片看不出来。
   装上电池开机,果然如卖家所述同样故障,开机后,大概2-3秒就没显示了,试了所有挡位,包括此系列表最容易出问题的二极管档,都能正常显示,心里就有底了,大芯片应该没挂。测了开机电流,在正常范围,说明不是因为短路出现的保护。拆开后,看了一遍,确实如卖家所述,无修,没发现哪里有明显故障的地方,测了下三极管那些,都正常,因没图纸,不知道fluke表的休眠原理,心想会不会跟胜利表一样,是通过一只电容来控制的,遂测了所有的大电容,都正常,用放大镜看了遍二只大芯片的焊接脚,也没发现有虚焊的嫌疑。
   这时心里打鼓了,不会有一只大芯片出问题了吧?就上百度搜下,结果在矿坛的一个帖子里有发现,http://www.crystalradio.cn/thread-263306-1-1.html  帖子里的坛友掉了2只电阻,上面的精密电阻1M和下面的普通电阻2M,遂看了看自己的表,这才发现,表的2M电阻没了,而且看焊点,很明显有痕迹,心里大喜,莫非故障找到了。。但是手头上没有2M电阻,遂拿2只1M的贴片电阻代替,焊好后,装上机壳、电池,开机,MD,一样故障,心想莫非不是这的问题,拆开外壳,量了下电阻,发现电阻变大了,变成了8M多,啥回事,再看焊接点,原来松脱了,再焊上,焊不上了,原来贴片电阻的焊盘掉了,换2只电阻,再焊上,又装好外壳再试,又是这样,MD,出鬼了,开机又测电阻,焊盘又掉了,如此反复3~4次,心想出鬼了,啥回事?仔细看了看外壳结果部,这才发现盖上外壳后,电池仓压到了电阻那里,把电阻翘了起来,难怪焊盘总掉呢,得了,再焊好后,没盖外壳,直接上电池,再开机,好了,正常了。。。。。。后来想了个办法,用二根细导线,把那2只贴片电阻引了出来。。。。
     看到这里,大家是否很失望?说真的,那掉电阻的地方,如果没注意看的话,是根本发现不了的,否则,卖家手头上有那么多表,都拆开看了的,如果很明显的话,他自己就焊接上去了,也不会当故障表出了。。。。
 楼主| 发表于 2013-4-24 18:09:48 | 显示全部楼层
QQ截图20130424180655.jpg 红圈中的2M贴片电阻
发表于 2013-4-25 07:58:28 | 显示全部楼层
好!难得的维修经验,感谢分享。[s:31]
发表于 2013-4-25 20:32:04 | 显示全部楼层
好耐心+细心+技术=成功
 楼主| 发表于 2013-4-27 00:24:29 | 显示全部楼层
回 张文松 的帖子
张文松:LZ把维修经过说出来, 我就告诉你怎么把套套上面的圆珠笔迹去掉 (2013-04-21  07:21)
请教怎样去掉圆珠笔笔迹?好像已经渗透到外套里面去了。用无水酒精擦了,擦不掉。
发表于 2013-11-30 18:57:03 | 显示全部楼层
要技术换技术!哈哈!
