查看: 720|回复: 0
大家的FLUKE289电阻档的最小短路值是多少?
发表于 2013-4-19 18:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是50Ω档。
这是500Ω档。大家都贴来看看吧。
发表于 2013-4-19 19:57:43 | 显示全部楼层
      [s:10]
发表于 2013-4-19 22:16:23 | 显示全部楼层
正常 电阻档矫正零点时候表笔电阻计进去了 现在你插的表笔比矫正0点时候用的电阻小 就这样了
发表于 2013-4-19 22:20:51 | 显示全部楼层
最近部门买了两个,还没怎么用就知道在测量电压和电阻反应很快,就是在开机时慢了点,想想高级表也就是这样了,听说单价3K多(太贵了)。
 楼主| 发表于 2013-4-19 23:12:58 | 显示全部楼层
回 wenhangyu 的帖子
wenhangyu:正常 电阻档矫正零点时候表笔电阻计进去了 现在你插的表笔比矫正0点时候用的电阻小 就这样了 (2013-04-19  22:16)
的确是正常的。我猜测,289在出厂时校准用的是一种标准表笔,此标准表笔比TL175表笔内阻大
发表于 2013-4-20 09:33:18 | 显示全部楼层
agilent u1253b 500欧档 0.03
发表于 2013-4-20 10:22:40 | 显示全部楼层
没有的路过眼馋
发表于 2013-4-20 11:21:32 | 显示全部楼层
太大了,不怎么好用
发表于 2013-4-20 14:48:09 | 显示全部楼层
我的表是289不带C。直接用短导线连接。
发表于 2013-4-20 14:56:30 | 显示全部楼层
接上表笔,一分多钟后降到0.038
 楼主| 发表于 2013-4-20 20:21:51 | 显示全部楼层
回 sjmcu 的帖子
sjmcu:接上表笔,一分多钟后降到0.038
(2013-04-20  14:56)
就算是直接短路,显示0Ω也是不正常的,因为短线也有电阻,表笔和插座还有接触电阻的。
发表于 2013-4-20 20:46:19 | 显示全部楼层
试了一下;
发表于 2013-4-20 22:18:47 | 显示全部楼层
回 xianyoukui 的帖子
xianyoukui:的确是正常的。我猜测,289在出厂时校准用的是一种标准表笔,此标准表笔比TL175表笔内阻大 (2013-04-19  23:12)
楼主知道不知道289在出厂时校准用的是一种标准表笔?会不会是289出厂后标配的是TL-71啊?
 楼主| 发表于 2013-4-20 22:30:18 | 显示全部楼层
回 bosch 的帖子
bosch:楼主知道不知道289在出厂时校准用的是一种标准表笔?会不会是289出厂后标配的是TL-71啊? (2013-04-20  22:18)
你的语句不通,不明白你的意思
发表于 2013-4-20 22:43:49 | 显示全部楼层
回 xianyoukui 的帖子
xianyoukui:你的语句不通,不明白你的意思 (2013-04-20  22:30)
不好意思,我没有表达清楚,我是说289出厂后标配的表笔是TL-71,那289在出厂时是不是用TL-71表笔来校准电阻档的?
 楼主| 发表于 2013-4-20 23:07:53 | 显示全部楼层
回 bosch 的帖子
bosch:不好意思,我没有表达清楚,我是说289出厂后标配的表笔是TL-71,那289在出厂时是不是用TL-71表笔来校准电阻档的? (2013-04-20  22:43)
这个50Ω档显示负数,我也只是猜测厂家用的“标准表笔”。另外还有自动消除零点说,也都只是坛友们的猜测,没有官方证实的。
发表于 2013-4-21 14:14:54 | 显示全部楼层
回 xianyoukui 的帖子
xianyoukui:就算是直接短路,显示0Ω也是不正常的,因为短线也有电阻,表笔和插座还有接触电阻的。 (2013-04-20  20:21)
我不纠结它显示底数多。我只要读数稳定,精度好,测量前可以先REL去底数
发表于 2013-4-21 18:00:02 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-24 12:00:54 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-9 21:13:15 | 显示全部楼层
我的287 最小时0.08,不会是表笔是假的吧
发表于 2013-5-10 16:04:09 | 显示全部楼层
我的福禄克的怎么是0 这么牛叉吗
