查看: 494|回复: 0
求助福禄克8840A万用表问题
发表于 2013-4-19 18:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
8840A用了几年的工作表因品相不好卖了,用习惯了又买了台品相好的用了几天就问题来了,现在是开机没报错,都能测量,直流电压和电阻档测量好慢,要等几分钟才能显示正确的数值,拆开量了钽电容和各电压基本正常,有一组--15V,只有--14.55V,问问坛友这个电压低了点会不会影响测量慢???有没有修过这问题的,指点一二,谢谢。。。。。
 楼主| 发表于 2013-4-19 21:29:45 | 显示全部楼层
全部档位测量都也慢,短接表笔回零,也好慢,坛友帮忙指点
发表于 2013-4-20 12:27:04 | 显示全部楼层
慢!   没碰到过,
有一组--15V,只有--14.55V。。。。。。。我认为:这个应该正常的。
 楼主| 发表于 2013-4-22 23:11:19 | 显示全部楼层
找到图纸修修,说说过程,因为第一次修表,查了以前坛友修8840A的经验,和请教了绝对兄,开机自检一下,4-21都报错,全测量好慢要10多分钟才能稳定显示,想想应该是公共通道问题开壳测各电压基本正常,接上基准电源,测分压电阻电压正常,经过700013不正常,查700013资料没找到,更换2块全新原装,过了一天IC到了,马上焊上开机,傻眼了没好,在一次自检,08.10.12.14.21报错,比上次报错少了几项,继续修,测LF351 6脚有跳变,难度又是700013的问题,又订了一块700013,到货后装上,试机,测量正常了,自检全过,对比了一下,精度和以前有一点点相差,改天校准一下,8840表老,电子开关性能下降正常现象
发表于 2017-7-5 15:28:02 | 显示全部楼层
bh7msk 发表于 2013-4-22 23:11
找到图纸修修,说说过程,因为第一次修表,查了以前坛友修8840A的经验,和请教了绝对兄,开机自检一下,4-2 ...
请问修好后200mv、2v挡测量后回零码?700013哪里买的,这个好像得备几块
