查看: 997|回复: 0
8840电阻不归零
发表于 2013-4-17 09:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在矿坛收了一台垃圾级的8840,昨天到手试机发现电阻档表笔短接不归零,我以为是表笔电阻,直接短接还是一样,总有那么0.29**----0.30**在跳,测量电阻还是很准确的(精度多高就不得而知)实测-0.3,和去皮测结果一致。还有直流电压档短接也不能全零。最后那位总是有8或9跳动,200mV,2V,20V,200V,2000V,短接测最后一位都一样都不能全零。具体还不会玩
发表于 2013-4-17 10:18:47 | 显示全部楼层
小电阻上4线
发表于 2013-4-17 11:33:47 | 显示全部楼层
看你的帖子,此表没问题。但是,不明白你说的:“垃圾级的8840”。
发表于 2013-4-17 12:29:59 | 显示全部楼层
我有个87也这样,所有档位不归0
发表于 2013-4-17 17:24:47 | 显示全部楼层
毫伏档有噪音很正常,不归零可能是故障,也可能是没校准,既然你说是垃圾及的,应该先校准在检查是否有问题
发表于 2013-4-18 08:38:19 | 显示全部楼层
还真没注意到此类现象。
 楼主| 发表于 2013-4-18 13:07:50 | 显示全部楼层
回 电子测量 的帖子
电子测量:  看你的帖子,此表没问题。但是,不明白你说的:“垃圾级的8840”。 (2013-04-17  11:33)
所谓垃圾级就是买到手发现,原屏幕盖烂掉了,换了个透明塑料板代替,木有屁股那块,外壳绝对古董级别了,机壳木有一个螺丝固定,看了下显示板,还是个83年版的。
发表于 2013-4-18 13:55:15 | 显示全部楼层
呃。83年版应该不错的。
发表于 2013-4-18 17:46:26 | 显示全部楼层
回 lxl2251 的帖子
lxl2251:所谓垃圾级就是买到手发现,原屏幕盖烂掉了,换了个透明塑料板代替,木有屁股那块,外壳绝对古董级别了,机壳木有一个螺丝固定,看了下显示板,还是个83年版的。 (2013-04-18  13:07)
大哥啊,你当时买没注意图片啊,83板本号不是83年生产的,你问问其他坛友,跟你说了是接线柱接口发霉,你打理一下,短接电阻就会小点,最后一位会跳,我觉得这是正常的,3位半的就不跳啊,这么多年的表有差也是正常的,校准就行了,校准前请处理好接线柱子,你觉的买的不值,邮费你付,钱退你了,我平时用的工作表给你说的这么差,表根本就没问题,就是品相不好,品相好的也不会这个价
 楼主| 发表于 2013-4-18 19:24:07 | 显示全部楼层
回 bh7msk 的帖子
bh7msk:大哥啊,你当时买没注意图片啊,83板本号不是83年生产的,你问问其他坛友,跟你说了是接线柱接口发霉,你打理一下,短接电阻就会小点,最后一位会跳,我觉得这是正常的,3位半的就不跳啊,这么多年的表有差也是正常的,校准就行了,校准前请处理好接线柱子,你觉的买的不值,邮费 .. (2013-04-18  17:46)
哈哈,只是不懂用问问高人罢了,也没说不值啊,还想自检过程中,一次出现7ERR,,11ERR,刚才自检出现21ERR,各位大师解答下。
发表于 2013-4-18 19:43:37 | 显示全部楼层
回 lxl2251 的帖子
lxl2251:哈哈,只是不懂用问问高人罢了,也没说不值啊,还想自检过程中,一次出现7ERR,,11ERR,刚才自检出现21ERR,各位大师解答下。 (2013-04-18  19:24)
不可能,我用了2年多,没你说的自检出现21ERR,7ERR,,11ERR这些问题,你检查一下是不是运输过程中,有可插IC松了
发表于 2013-4-18 19:51:01 | 显示全部楼层
8840A要多关注钽电容,最容易有问题了
 楼主| 发表于 2013-4-18 20:18:10 | 显示全部楼层
回 bh7msk 的帖子
bh7msk:不可能,我用了2年多,没你说的自检出现21ERR,7ERR,,11ERR这些问题,你检查一下是不是运输过程中,有可插IC松了 (2013-04-18  19:43)
自检过程中碰到项目错误会停顿几秒,同时ERR亮起。还不会校准,还有问下要校准要什么设备啊。
发表于 2013-4-18 20:35:03 | 显示全部楼层
你重开机会显示ERR亮起???你要检查下是不是有插线和拔插IC松了,我没有比5位半高的校准源,没效准过也不懂,和HP34401测量对比也差不多
发表于 2013-4-20 12:42:23 | 显示全部楼层
校准!!!!我估计 你搞不定的。给你资料 fluke8840A校准.rar (129 KB, 下载次数: 15)
发表于 2013-4-20 12:50:46 | 显示全部楼层
如果是每次自检,都出现错误代码,那应该有故障了。
error7                            1000v vdc+20M ohm
error 11                              200   ohm   overrange
error21                            200vdc , filter off
发表于 2013-4-20 19:09:12 | 显示全部楼层
是否模拟开关挂了,测试正常吗?
 楼主| 发表于 2013-4-21 13:38:05 | 显示全部楼层
测量很正常,结果还准,没有校准源,与其他表比较。
