查看: 519|回复: 0
交流纹波电压的测量用哪种仪器(表)测量更准确?
发表于 2010-8-18 11:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源在各种电子和机械设备中都有非常广泛的应用,但是电源有一个十分重要的指标:交流纹波电压,即该直流电源的“纯净”程度,要求电源中的交流纹波电压越小越好,许多整机对此都有严格的要求(交流纹波电压,好像专业术语叫纹波抑制比)
测试直流稳压电源中的交流纹波电压用哪种仪器(表)?用哪种更好,毫伏表、示波器。。。?
发表于 2010-8-18 11:49:44 | 显示全部楼层
示波器比较好。一般直流电源的纹波常用峰峰值定义,而万用表或毫伏表测量交流都是有效值,由于纹波电压不是正弦波,所以用2倍根号2换算峰峰值时误差太大。
发表于 2010-8-18 12:10:00 | 显示全部楼层
以前博基电子有一款专门测试纹波的表   现在停产了  一般客户都用示波器看
纹波电压表  型号:台湾博计4030【RS232/GPIB】高精度多功能纹波电压表
         * 基本指标0.2, 2, 20MHz 带宽,基本精度1%
  * 每组具有 良/不良(GO/NG) 判别
  * 全机有PASS/FAIL 判别
  * 四组同时于 LCD 上显示
  * 关机前设定记亿
发表于 2010-8-18 12:37:41 | 显示全部楼层
若纯粹是测量ripple(纹波),用示波器或宽带仪表都不是最正确的方法。若是ripple plus noise(纹波+噪声)则只能用示波器或宽带电压表了。因为原本意义上的ripple纹波是针对被整流频率的基波或二倍频,对半波整流是50/60Hz,全波整流是100/120Hz(对于开关电源则是开关频率),不是宽带信号。纹波抑制比也是针对纹波电压而不是纹波+噪声的
发表于 2010-8-18 13:50:04 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2010-8-19 18:43:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-25 23:06:25 | 显示全部楼层
为了能更准确的说明问题,我传一张图,这是一张彩电开关电源图纸。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2010-8-25 23:23:25 | 显示全部楼层
回 4楼(youngliu) 的帖子
以7楼的图纸为例
开关变压器初级侧C808正极(约300V)
开关变压器次级侧24输出(V843正极)和115输出(C844正极)
如果要测试以上3个测试点的交流纹波电压,用哪种仪器仪表最好?
回复2楼chuxp
如果是开关电源呢,还是示波器最好?
发表于 2010-8-27 12:30:17 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-27 12:37:19 | 显示全部楼层
以前上学时候是用示波器看的!
发表于 2010-8-27 18:04:53 | 显示全部楼层
纹波测试是个比较复杂的事,很早以前参加过一个电源国家标准的审定(大华无线电厂写的,就是768厂),对于纹波的定义和测试方法争论较大。一般认为纹波电压的是与输入交流(例如50Hz)电压同步的交流成分,而噪声电压是除去纹波电压后的其它交流成分。但在测试方法上却很难将二者分开,当时因为主要产品均为线性电源,纹波其实就是100Hz的交流信号(全波整流后),所以当时规定用一种低频的高灵敏度示波器测量,用峰峰值定义,指标可规定为绝对值,例如50mV,或纹波系数(%)定义,就是纹波峰的峰峰值作分子,分母是输出的直流电压。
    现在的开关电源实际上也可以这样考虑:与开关频率同步的是纹波,而其它交流成分则为噪声。基于这样的考虑,实际上可以看出示波器具有得天独厚的优势,因为它可以和纹波信号同步,而其它毫伏表之类的则无此功能。
    回到楼主的问题,测试点1不宜使用常规的示波器,因为那里是所谓“热底板”,就是线路和火线直接连通,直接使用示波器十分危险,可能损坏示波器和被测电源,甚至危及测量人员的人身安全!测量点2和3可使用示波器测量,注意同步方式即可。
    实际上现在用数字示波器测试最方便,一般测量结果都是噪声和纹波含量接近,波形就是迹线很宽的方波,迹线宽度是噪声,方波的平均幅度认为是纹波电压。
 楼主| 发表于 2010-8-27 21:14:54 | 显示全部楼层
回 9楼(liangdc) 的帖子
我一直用RM-102
请教你所说的RM-102 是数字万用表还是示波器?
发表于 2010-8-28 00:47:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-30 10:58:34 | 显示全部楼层
回 13楼(liangdc) 的帖子
谢谢你的回复。
请问该表价格贵吗?
哪位朋友有该表面板部分的图片,请传上来,谢谢。
发表于 2010-11-27 21:50:11 | 显示全部楼层
只能用示波器看,开关电源的谐波频率范围从KHz到几十MHz,表怎么可能看得到?
发表于 2010-11-28 21:34:21 | 显示全部楼层
纹波不太懂他的含义   测量直流输出  我一般快速方法就是MF47表  调到交流电压档 表笔串接无极性电容  表笔分别测量输出的正负极  瞬间度数很大  马上回到0位置 证明电源滤波好  如果出现4-10V交流电压 肯定滤波电容牺牲  不太懂瞎说  也不罚款@@
发表于 2010-11-29 14:17:11 | 显示全部楼层
最好的最直观的是示波器,可以观察到很窄的脉冲噪声!!(当然这可能不算是纹波了),如果觉得示波器灵敏度低,可以用差分探头在数字示波器上观察
发表于 2010-11-29 15:01:29 | 显示全部楼层
引用第11楼chuxp于2010-08-27  18:04发表的  :
学习了。
不过国标这样定义的话,开关电源就没有纹波概念,只有噪声概念了吧。
发表于 2010-11-30 20:18:33 | 显示全部楼层
75A电源直流输出波形  输出用104电容加250V 47UF电容并接在输出端  用示波器54501A测量 量程自动挡  观察出现杂乱波形  负载250W  24V幻灯泡  电压调整到14V
本帖子中包含更多资源
x
