查看: 659|回复: 0
fluke289的电阻档居然能点亮LED
发表于 2013-4-16 20:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluke289的电阻档居然能点亮LED,看用户手册电阻端子特性,开路电压居然有5v,这个基本上在手持表里最高的了。比如fluke87型是1.2v,agilent的1241是2.6v,这样的话有个不好的地方就是,在路测试电阻的时候,如果有二极管并联在电阻上会产生很大的误差,会引起误判断。
发表于 2013-4-16 23:40:32 | 显示全部楼层
高电压对测量大电阻有帮助,估计如果电阻值不很大的话,电压会降低。
发表于 2013-4-17 07:40:23 | 显示全部楼层
现代普通的市售高亮LED,10uA的电流就能观察到明显的发光,绝大多数万用表的电阻档都能点亮LED。
发表于 2013-4-17 09:25:15 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-17 10:20:39 | 显示全部楼层
测量电阻都是横流的,开路电压只是代表数字表的负载能力。
发表于 2013-4-17 11:22:27 | 显示全部楼层
回 longshort 的帖子
longshort:现代普通的市售高亮LED,10uA的电流就能观察到明显的发光,绝大多数万用表的电阻档都能点亮LED。 (2013-04-17  07:40)
很多万用表的电阻档不能点亮LED!电流不是主要问题,主要是测试时输出电压不够。
发表于 2013-4-17 14:02:59 | 显示全部楼层
回 上好佳 的帖子
上好佳:
我们说的可能不在一个点子上。
很多数字表的电阻档都能点亮LED,很多指针表的电阻档都不能点亮LED!1.5V的指针表电阻档最多也就是稍微亮亮个别压降较低的红色LED而已。
发表于 2013-4-17 15:44:18 | 显示全部楼层
回 kofxzz 的帖子
kofxzz:测量电阻都是横流的,开路电压只是代表数字表的负载能力。 (2013-04-17  10:20)
台表基本是横流的,手持基本比例法吧
发表于 2013-4-18 06:47:48 | 显示全部楼层
不知道这样测量晶体管是非常有好处的啊?
发表于 2013-4-25 14:12:20 | 显示全部楼层
我都用这个测试led是否好的和极性,你才知道啊,很多万用表都可以
