查看: 1020|回复: 0
高手讲一下为什么爱德万6581的主板居然没有特氟龙垫圈?
发表于 2013-4-14 23:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
8位半的万用表主板基本都有这种起到绝缘降低泄露电流作用的白色圈圈,可是爱德万6581的主板居然没有特氟龙垫圈?
哪位高手给讲讲为什么?
这是其他表的
下面是6581的模拟板
发表于 2013-4-14 23:49:30 | 显示全部楼层
应该是设计的时候独立打孔,与地不联通吧
发表于 2013-4-15 01:18:04 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-15 05:20:19 | 显示全部楼层
好发现,等答案。
发表于 2013-4-15 07:40:38 | 显示全部楼层
猜测,以前覆铜板的绝缘技术不过关,关键地方只能用特氟龙。如今有办法提高覆铜板的绝缘性能,不需要特氟龙了。
发表于 2013-4-15 08:24:14 | 显示全部楼层
大概有两种可能吧,一种就是楼上讲的原因,另一种有可能是将需要低泄漏的部分做了悬空处理。
发表于 2013-4-15 08:43:40 | 显示全部楼层
如果电路设计了等电位保护环路,可以不要这种绝缘柱吧
发表于 2013-4-15 08:55:52 | 显示全部楼层
因没有6581,推测:没有HP3456A的1200兆欧的高阻档及相应开机检测电路,对绝缘电阻不敏感。
发表于 2013-4-15 11:30:11 | 显示全部楼层
第一个图怎么看都像吉时利的主板
发表于 2013-4-15 11:36:10 | 显示全部楼层
6581的输入电路都是直接进的三个大继电器,所以就没必要弄那个了
发表于 2013-4-15 13:14:28 | 显示全部楼层
自校准技术,可以把泄露带来误差搞掉,HP3458特佛龙也很少。潮湿天气,HP3458个别参数很离谱,自校准一下就OK了。
发表于 2013-4-15 18:28:18 | 显示全部楼层
没有?只是不多而已.前后端子与主板相连接的插头就是.
发表于 2013-4-15 19:01:49 | 显示全部楼层
其实不光是6581,从34401开始很多半宽表就没那东西了。
发表于 2013-4-16 13:18:44 | 显示全部楼层
回 jj3055 的帖子
jj3055:自校准技术,可以把泄露带来误差搞掉,HP3458特佛龙也很少。潮湿天气,HP3458个别参数很离谱,自校准一下就OK了。 (2013-04-15  13:14)
对高阻抗信号来说这个误差可能不容易消除?另外,3458 不很清楚,6581 自校准后对误差的消除似乎受空气湿度影响,新那台观测时间短还不甚清楚,旧那台毕竟用了好几年了,这个现象比较记忆深刻,大致是湿度越大,自校准后(测试恒温 263)越偏高;适度越小,自校准后越低。
在我刚才发的我的 Voltgen 观测数据中也可以从外部参考(修正)基准数据中发现这个问题
https://bbs.38hot.net/read-htm-tid-41988.html
发表于 2013-4-16 15:31:11 | 显示全部楼层
回 lilith 的帖子
lilith:对高阻抗信号来说这个误差可能不容易消除?另外,3458 不很清楚,6581 自校准后对误差的消除似乎受空气湿度影响,新那台观测时间短还不甚清楚,旧那台毕竟用了好几年了,这个现象比较记忆深刻,大致是湿度越大,自校准后(测试恒温 263)越偏高;适度越小,自校准后越低。
在我 .. (2013-04-16  13:18)
确实受到湿度影响,自校准只是在当前湿度下校准好,如果湿度变化,值就要变化,需要重新自校准。曾经有一次桑拿天气,墙壁和地上到处都是水珠,HP3458的100V零点动了6000多个字,开机两个小时后才降到200多个字,重新自校准一下OK了。但是这个湿度下自校准好,等天气干燥了,又偏移了,要重新自校准了。对于3458,貌似每次开机测量都来一次自校准比较好。
 楼主| 发表于 2013-4-17 22:06:59 | 显示全部楼层
大家从图片可以看到6581的电压输入经过继电器直接进了电路板Hi,v-hi这个位置,如果不加缘垫圈的话关键会对电源产生影响,因为大家都知道,泄漏电流大等于降低了电压表的内阻抗,可能导致源电压降低,这样的话精度再高有什么用
