查看: 1108|回复: 0
优利德 UT201 芯片是什么型号,如果加装背光在哪里接供电呢?
发表于 2013-4-14 18:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人的优利德UT201钳形万用表,因为没有显示屏背光,想加装背光功能(开机背光常亮,关机就熄灭),有谁知道是用什么芯片,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-4-14 18:56:47 | 显示全部楼层
有谁知道是知道这个是用什么芯片?
发表于 2013-4-14 18:59:43 | 显示全部楼层
没用过,但是帮顶,顶到有人来解答~
发表于 2013-4-14 19:28:05 | 显示全部楼层
在电源开关后拉线,串个电阻和2个白光发光管就行。没看出追究芯片的必要,不是还打算用菜单控制吧?
发表于 2013-4-14 20:02:29 | 显示全部楼层
UT的钳表,钳子太厚了,真不好用,201,203我都有。真是搞不懂,为什么钳子外面非要包得那么厚呢,搞薄点就对负不了几百伏的电压了吗?
 楼主| 发表于 2013-4-14 20:09:11 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:在电源开关后拉线,串个电阻和2个白光发光管就行。没看出追究芯片的必要,不是还打算用菜单控制吧? (2013-04-14  19:28)
没有电源开关的,只有档位转盘那里只有一个OFF。
另外这个表是AA电池X2的,3V 供电接白光LED不是很好。
发表于 2013-4-14 20:24:01 | 显示全部楼层
哎,,手持表我在想方设法减少功耗(电池不耐用),,你就反其道而行
 楼主| 发表于 2013-4-14 20:33:59 | 显示全部楼层
回 leslie 的帖子
leslie:哎,,手持表我在想方设法减少功耗(电池不耐用),,你就反其道而行 (2013-04-14  20:24)
其实这个表是用7号电池的,我现在用两个7号的1.2V充电电池供电。
我这个表平时都是很少用的,因为我还有其他万用表,用这个就是方便在外工作用,当光线不够显示屏就很难看到了,所以才有这样的想法。
发表于 2013-4-14 20:39:32 | 显示全部楼层
那就是电源开关啊,你追一下电池正极线的走向,有可能直接连到转盘上,也有可能通过三极管之类控制,应该没多复杂的。
内容来自[短消息]
发表于 2013-4-14 20:41:43 | 显示全部楼层
在电路中找个长期的、不带限流的供电点不就行了,比如,运放的供电脚、牛屎堆的供电脚等,不能用白光,白光串电阻吧基本不亮,不串电阻吧新电池电压高电流太大,旧电池还是不亮。有的白光管子根本就点不亮。
 楼主| 发表于 2013-4-14 20:52:51 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:那就是电源开关啊,你追一下电池正极线的走向,有可能直接连到转盘上,也有可能通过三极管之类控制,应该没多复杂的。
内容来自[短消息] (2013-04-14  20:39)
原来那个运放是开机就供电的,就算自动关机后档位没有打到OFF处,运放还是供电的。
发表于 2013-4-14 21:09:37 | 显示全部楼层
如果是3v电池,如果用白光管就只能用专用驱动芯片了,国产的也只是几角钱,不然装黄光的也不错。至于供电脚,按你的情况也只能认真分析电路,看看休眠时那部分必定不工作,再看如何利用这个信号。外人不好帮。
 楼主| 发表于 2013-4-14 21:21:20 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:如果是3v电池,如果用白光管就只能用专用驱动芯片了,国产的也只是几角钱,不然装黄光的也不错。至于供电脚,按你的情况也只能认真分析电路,看看休眠时那部分必定不工作,再看如何利用这个信号。外人不好帮。 (2013-04-14  21:09)
我都打算用两个黄光LED并联,再穿个电阻,然后并接在运放的供电两个脚上就算了,这样还可以提示我及时关机好一点,不能用任它自动关机,自动关机还在耗电实际上!
发表于 2013-4-14 23:58:44 | 显示全部楼层
牛屎芯就这点不好
发表于 2013-4-17 07:21:52 | 显示全部楼层
装个自锁按钮控制
