查看: 1505|回复: 0
修复横河DL1540C小计
发表于 2013-4-14 18:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      第一次修示波器,连张电路图都没有,修好纯属瞎蒙,各位大佬都来笑话我这个初学者吧。修复的时候居然忘记照照片了,好吧,写点文字,请各位大佬凑合着看。
      此机来自论坛,当时卖家说不稳定,通道信号时有时无,其实问题比这个严重,1、2、3通道打开屏幕就没有办法看了,不管怎么调整衰减,信号都是满幅值的,只有第4通道是正常的(幸亏有这个正常的通道,对照着修才搞定)。
      一开始猜是接触不良,模拟前端与AD转换间的连接件有问题,干脆全部拆了清洗一遍……断断续续拆了一天,里面居然有油烟一样的东西,难道此机用在灶台旁了?工业酒精差一点就无能为力了。对所有的排线接插件去污,装好试机,问题一点都没有解决。此时还没有找到维修手册,只有用户手册,好吧,从模拟前端开始检查吧。
      既然可能是接触的问题,第4通道又是好的,1、2、3通道有用的比较频繁,那说不定继电器有接触的问题,OK,将第4通道的所有继电器换到第1通道上……还是一点改善都没有……陷入僵局了……万幸,那天晚些时候在google上找到了服务手册,里面好歹有张系统结构原理图,又有系统自检的说明(这个最重要,怎么早没有发现,看来还是太年轻呦)。
      系统电路自检,自校准通不过、用于存储波形的RAM报错,分析一下系统结构,说不定还真是RAM那里有问题,当RAM的数据都是乱跳出错时,还指望显示出来的数据是稳定的?目测ACQ板上的静态RAM没有焊接的问题,灰多了点,有轻微腐蚀,补焊所有引脚,16片RAM,还好。试机,依旧没有解决问题。好吧,顺着模拟前端——AD板——ACQ板,找到了第4通道的4个RAM的位置,将其与第2通道置换,再次试机,有反应了,第2通道正常,第4通道出问题了,重要有了眉目
      幸好这种IDT公司的静态RAM还不算老,TAOBAO上有得卖,因为不知道到底是哪几块坏了,干脆16片全部换掉,花了100多,真心贵的内存。回来装机,我擦,1、3通道正常了,2、4通道还有波形问题,好像是触发不稳,。继续分析系统结构,触发部分的IC是横河自己的芯片,万一它坏了就坑爹了。或许还是RAM没搞好?将ACQ板上所有与RAM芯片连接的脚全部量了一遍电阻,一天又过去了,发现了两处焊接不良,手艺不精啊。清洗装机,再次试验,哈哈哈,4个通道全好了。
       键盘板上的按钮普遍接触不良,全部换掉,有几根排线经过这么几次折腾,有点晃悠了,换掉,又花掉了100块。校准方波的引脚断掉了,好吧,凑合用排阵焊上去吧。
      后记:修复能显示的仪器,如果有自检,一定要先自检,大概定位一下故障的发生位置,会减少很多麻烦。此次运气好,没有遇到更棘手的问题。
发表于 2013-4-14 19:00:19 | 显示全部楼层
好给力,38坛牛人多~
发表于 2013-4-14 19:23:24 | 显示全部楼层
牛人一个,祝你成功!
发表于 2013-4-14 20:28:38 | 显示全部楼层
鼓励共享,要是能图文并茂就完美了
 楼主| 发表于 2013-4-14 21:36:40 | 显示全部楼层
修的时间零零碎碎,忘记拍照片了,只能拍张测试的照片了。能够修好,纯属走运。
此机实时采样率200M,等效采样20G,带宽150M,同现在的数字示波器相比实时采样率偏低,这指标看起来也有点奇葩,不过胜在功能丰富,还有ZOOM功能和类似于安捷伦的模板测试功能,作为2000年左右的机子,着实不易了。
发表于 2013-4-14 23:35:06 | 显示全部楼层
楼主好文章,谢谢分享经验,
能共享一下服务手册吗?
我有一台DL1540CL,第二通道波形比较毛,
网上找了好久都没找到有用的手册,DL1540C的或许可以参考
发表于 2013-4-15 08:50:00 | 显示全部楼层
不错,上下拆机图也可以啊
 楼主| 发表于 2013-4-15 10:29:54 | 显示全部楼层
回 receiver 的帖子
receiver:
楼主好文章,谢谢分享经验,
能共享一下服务手册吗?
这个算是校准用的手册了,我能找到的最详细的了
DL1500C_Service_Manual.pdf (1.2 MB, 下载次数: 465)
发表于 2014-1-22 08:56:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你是在官网还是别的地方下的?能找到1700系列的服务手册么?
 楼主| 发表于 2014-1-22 11:22:16 | 显示全部楼层
google搜pdf文档,1700没有搜过
发表于 2015-7-24 18:17:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主按键哪里买的?方便告知否?
发表于 2016-1-6 23:57:56 | 显示全部楼层
很给力!顶!
发表于 2017-12-29 21:32:10 | 显示全部楼层
谢谢分享好资料,有中文翻译的资料吗朋友
发表于 2017-12-29 21:32:13 | 显示全部楼层
谢谢分享好资料,有中文翻译的资料吗朋友
发表于 2021-5-10 10:08:41 | 显示全部楼层
最近买这个示波器发现有问题,可以发一下这个维修手册吗。谢谢,链接不能用了
发表于 2021-5-11 13:06:36 | 显示全部楼层
有过dl1640,事实上这系列都不错的
 楼主| 发表于 2021-8-28 22:21:45 | 显示全部楼层
没有维修手册,按故障提示修的
