查看: 1042|回复: 0
show 一下从坛友那购得的fluke105B [多图]
发表于 2013-4-14 17:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-4-14 17:47:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-14 17:49:21 | 显示全部楼层
不错的机器。
之前看到有人说fluke99B系列反映比较慢。
实际使用感觉速度还不错。
不过还是有不太人性化的地方:
1.示波器的测量功能好像没法同时测量A B两个波形。只能测量A或者B
2.万用表部分测电压时,居然要用示波器A通道而不是香蕉表笔。
总的来说。是个好表。
发表于 2013-4-14 18:30:49 | 显示全部楼层
挺新的~
俩表我都没有~
发表于 2013-4-14 19:18:10 | 显示全部楼层
挺好的,尤其喜欢那屏幕。现在反朴归真了,喜欢起黑白屏幕。
发表于 2013-4-14 21:02:03 | 显示全部楼层
好机,,
发表于 2013-4-15 07:36:09 | 显示全部楼层
回 蓝狐 的帖子
蓝狐:不错的机器。
实际使用感觉速度还不错。
不过还是有不太人性化的地方:
....... (2013-04-14  17:49)
用探头测电压的话,证明测量精度将较低,因为示波器的ADC位数很少,测电阻怎办?
 楼主| 发表于 2013-4-15 09:04:53 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:用探头测电压的话,证明测量精度将较低,因为示波器的ADC位数很少,测电阻怎办? (2013-04-15  07:36)
实测电压精度还可以。应该使用了类似过采样的技术。
电阻的话用香蕉座
发表于 2013-4-15 12:02:28 | 显示全部楼层
本来这个东西是我的,我第一时间就看到出它的帖子了,因为有点心理障碍,没及时下手,就成你的了,福禄克的万用表,只要见到我喜欢的就立即收了,但示波器就拿不定注意,因为很少听说它的万用表出故障,它的示波器出问题却时有所闻,咱又不会修,二手示波器也要不少钱,所以一直没有下手。
 楼主| 发表于 2013-4-15 12:20:53 | 显示全部楼层
回 上好佳 的帖子
上好佳:本来这个东西是我的,我第一时间就看到出它的帖子了,因为有点心理障碍,没及时下手,就成你的了,福禄克的万用表,只要见到我喜欢的就立即收了,但示波器就拿不定注意,因为很少听说它的万用表出故障,它的示波器出问题却时有所闻,咱又不会修,二手示波器也要不少钱,所以一直没 .. (2013-04-15  12:02)
呵呵。二手市场上的示波表以fluke的货最多。
应该可以反映它的质量还是比较可靠的。
反正让我选的话,我不会选国产的新的。二者可靠性不好说
发表于 2013-4-15 16:36:38 | 显示全部楼层
过采样貌似只对噪声带来的影响有作用,如果本身的分辨率就很低的话,是不能靠这个将分辨率大幅提高的。所以我估计内部还是有独立的高位ADC芯片的,只是这样做究竟能省多少事啊,有香蕉插却不能测电压,总是怪怪的。
内容来自[短消息]
发表于 2013-4-15 22:38:57 | 显示全部楼层
这个机器应该有信号发生器的吧?测个方波的波形来看看?谢谢!
 楼主| 发表于 2013-4-16 09:06:30 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:过采样貌似只对噪声带来的影响有作用,如果本身的分辨率就很低的话,是不能靠这个将分辨率大幅提高的。所以我估计内部还是有独立的高位ADC芯片的,只是这样做究竟能省多少事啊,有香蕉插却不能测电压,总是怪怪的。
内容来自[短消息]  (2013-04-15  16:36)
内部测量电阻和mv的模块中就应该含有高分AD
话说如果用探头测电压的话,还不如把香蕉座取消,测电阻也用探头得了。
 楼主| 发表于 2013-4-16 09:07:17 | 显示全部楼层
回 zhudong 的帖子
zhudong:这个机器应该有信号发生器的吧?测个方波的波形来看看?谢谢! (2013-04-15  22:38)
前几天测过1K~10M的方波。明天我再上图。
发表于 2013-4-16 16:40:37 | 显示全部楼层
探头测不电阻不实在,因为10:1探头有内部电阻的。
内容来自[短消息]
发表于 2013-4-16 20:34:19 | 显示全部楼层
3v以下可以用香蕉头测量的。精度不错。
三个通道是完全独立的,包括ADC。
二手的fluke示波表,坏的大多是电池漏液,铝电解漏液造成的线路板腐蚀。其他问题就是外伤了,用坏了的几乎没有。
楼主好婊。我也有一块。这个屏和97不是同类。
发表于 2013-4-17 01:36:29 | 显示全部楼层
回 sssaaa 的帖子
sssaaa:3v以下可以用香蕉头测量的。精度不错。
三个通道是完全独立的,包括ADC。
楼主好婊。我也有一块。这个屏和97不是同类。 (2013-04-16  20:34)
参与一下,105B通道采用浮地方式,独立衰减单元,Channel料理是共用一片0Q0259T也就是19x之0Q0260和12x之0Q0258之中间数。ADC共用一片TDA8792。
与不带B后缀机型相比,大的调整了三个地方:1,CPU板启用Memory-ASIC替代以前的分离IC完成地址解码、地址线/数据线缓冲等功能;2,Channel-ASIC启用0Q0259T替代0Q0308T;3,A/D启用TDA8792T替代TDA8703T。
 楼主| 发表于 2013-4-17 08:15:39 | 显示全部楼层
LS二位专业[s:25]
 楼主| 发表于 2013-4-17 08:17:03 | 显示全部楼层
回 bg8up 的帖子
bg8up:参与一下,105B通道采用浮地方式,独立衰减单元,Channel料理是共用一片0Q0259T也就是19x之0Q0260和12x之0Q0258之中间数。ADC共用一片TDA8792。
与不带B后缀机型相比,大的调整了三个地方:1,CPU板启用Memory-ASIC替代以前的分离IC完成地址解码、地址线/数据线缓冲等功能;2, .. (2013-04-17  01:36)
好像不是浮地方式吧?
示波器万用表的地都是连接在一起的。
 楼主| 发表于 2013-4-17 08:23:09 | 显示全部楼层
回 zhudong 的帖子
zhudong:
频率上去后都是等效采样,频率越高,需要叠加的波形越多就越慢。
 楼主| 发表于 2013-4-17 08:25:59 | 显示全部楼层
回 sssaaa 的帖子
三个通道是完全独立的,包括ADC。
你的105B三个通道是隔离的吗?
怎么我的不是啊?
另外这机器哪里可以看固件版本呢?我感觉我们机器的版本应该不一样,你的中文比较多。我语言设置成中文后,中文的部分还是比较少。
发表于 2013-4-17 09:25:30 | 显示全部楼层
回 bg8up 的帖子
仔细看了一下,ADC还真是一片ic,没查到那片ic资料。
老兄研究的透彻。
发表于 2013-4-17 13:32:57 | 显示全部楼层
能正常显示5M的方波就很不错了。
发表于 2013-4-17 13:55:21 | 显示全部楼层
找了张199系列框图,确实处理方式变了
发表于 2013-4-28 23:26:42 | 显示全部楼层
感觉BG8UP真是个厉害人物啊。。。
发表于 2013-4-29 06:57:23 | 显示全部楼层
92b,96b,99b,105b全新列可用的中文帮助菜单固件在“电××”和“蓝××”的支持下分离出来了。只要将原机flash中校准量数据拿出来与新固件合并后再计算完整校验和,写入flash就完工了。
读取通过IR很顺利完成了,但是写入的话只能拆flash芯片下来完成。主要原因是内存写命令没搞通。
操作很简单,就把前板屏蔽罩取下,将TSOP32或TSOP40封装的E28F002/004BX或E28F004/008S5芯片用烙铁拖锡的方式(拖锡很安全,不要用风枪)取下,经编程器将合并后的数据写入即完工。
发表于 2013-4-30 15:38:17 | 显示全部楼层
bg8up 发表于 2013-4-29 06:57
92b,96b,99b,105b全新列可用的中文帮助菜单固件在“电××”和“蓝××”的支持下分离出来了。只要将原机fl ...
通过IR读取.
能否提供这个软件。谢谢
发表于 2013-4-30 20:59:01 | 显示全部楼层
sssaaa 发表于 2013-4-30 15:38
通过IR读取.
能否提供这个软件。谢谢
超级终端下完成FLASH MEM读出。没有现成的软件可以提供。
 楼主| 发表于 2013-5-3 12:37:04 | 显示全部楼层
就为了更新个中文菜单这么折腾。。
话说中文的显示真难看
我的机器就可以显示中文帮助,不过还是引文的看着舒服
发表于 2013-5-3 21:42:10 | 显示全部楼层
还是法文好看
