查看: 965|回复: 0
如何隔离直流信号,取得里面的小交流信号
发表于 2013-4-12 13:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
[tr][td]现在有一个信号,里面有直流电流1uA,60Hz交流信号1nA,120Hz交流信号1pA。这三种信号我都需要,请问有没有什么方法可以将它们分离,分开处理啊?
交流信号可以通过锁定放大技术处理,但是它们怎么分开啊~~~
发表于 2013-4-12 14:47:01 | 显示全部楼层
两个锁相放大器,一个检测60Hz,一个检测120Hz
发表于 2013-4-12 14:47:58 | 显示全部楼层
上个隔直电容,隔直电容后面接锁相放大器,锁相放大器选用电流输入模式。
隔直电容前面应该就剩直流了。因为电容串联锁相(电流输入模式内阻很低),相当于交流信号直接接地旁路了。不放心就再加个电感。
 楼主| 发表于 2013-4-12 16:44:42 | 显示全部楼层
楼上,我不能直接回复你。只能这样了。
与交流相比,直流那么大,用隔离电容能行吗?
发表于 2013-4-12 18:14:00 | 显示全部楼层
过来学习一下。。。
发表于 2013-4-12 21:34:02 | 显示全部楼层
有60Hz和120Hz的同步参考信号吗?
 楼主| 发表于 2013-4-13 14:48:00 | 显示全部楼层
有啊,这个可以做出来~~~关键就是直流太大了,直接用锁相不行啊~~
 楼主| 发表于 2013-4-13 14:53:10 | 显示全部楼层
回 shichen717 的帖子
shichen717:有60Hz和120Hz的同步参考信号吗? (2013-04-12  21:34)
 楼主| 发表于 2013-4-13 14:53:22 | 显示全部楼层
回 maitreya 的帖子
maitreya:上个隔直电容,隔直电容后面接锁相放大器,锁相放大器选用电流输入模式。
隔直电容前面应该就剩直流了。因为电容串联锁相(电流输入模式内阻很低),相当于交流信号直接接地旁路了。不放心就再加个电感。 (2013-04-12  14:47)
发表于 2013-4-14 14:14:26 | 显示全部楼层
关键是参考同步信号必须与信号中的相应频率信号成分的频率和相位完全一致,如果同步信号与被测信号不是相同信号源产生,或者非相干,则无法使用锁定放大器测量。
直流不是问题,一个电容就可以完全去除。
