查看: 904|回复: 0
FLUKE 115C的温漂大吗?
发表于 2013-4-12 08:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上买了一块AD588BQ的基准,标定值为5.00031/10.00066(8.7摄氏度)。用115C测试,读数为4.996/9.99(12摄氏度),不是预想中的5.000/10.00,有点小失望。怀疑是不是温漂问题,于是上网搜了一下,在矿坛搜到一篇帖子(http://www.crystalradio.cn/forum ... amp;amp;ordertype=1),发现115C的温漂挺大。有没有朋友做过类似的测试,出来说一下。
115C的直流电压精度是0.5%+2,那么5V的电压在哪个范围内是正常的,是怎么算的?
发表于 2013-4-12 10:00:10 | 显示全部楼层
这个应该算是正常g
发表于 2013-4-12 10:38:11 | 显示全部楼层
按115C的精度,即使不温飘,这个测量值也很正常啊
发表于 2013-4-12 10:41:21 | 显示全部楼层
115C定位是电工用表,表内部的基准用的也很一般。
发表于 2013-4-12 11:05:55 | 显示全部楼层
0.5%, 不超差就行了. 并不是说最后一位不跳字...
发表于 2013-4-12 13:14:15 | 显示全部楼层
用百分之0.5的表来测AD588BQ恐怕是不行的,至少得不低于0.05的表才行。我在坛子里给 jj3055 冬季买的AD588BQ。他给我标定的是9.99973(4度),4.99982(4度),我收到后用我的惠普3457A测量是9.99974(5度{放在冰箱里}),4.99982(5度{放在冰箱里}),9.99992(22度{在自然室温里})你可以参考一下。
发表于 2013-4-12 13:41:10 | 显示全部楼层
一个三位半的表,还在意啥温飘啊
 楼主| 发表于 2013-4-12 14:11:01 | 显示全部楼层
回 puff 的帖子
puff:一个三位半的表,还在意啥温飘啊 (2013-04-12  13:41)
曾经在帖子里看过你用基准测试115C,显示的是5.000/10.00。想问一下,你的115C无论在冬季还是在夏季都是这个读数吗?
发表于 2013-4-12 14:15:30 | 显示全部楼层
回 遂愿 的帖子
遂愿:曾经在帖子里看过你用基准测试115C,显示的是5.000/10.00。想问一下,你的115C无论在冬季还是在夏季都是这个读数吗? (2013-04-12  14:11)
没怎么注意,估计会有偏差。
基准再飘,表也在漂。这种工作用表,还是别纠结这个了
发表于 2013-4-12 14:36:12 | 显示全部楼层
看楼主表格里的测试 数据 胜利9806明显的好于福禄克115C
无论是温漂还是和福禄克4位半对比的误差
发表于 2013-4-12 16:53:25 | 显示全部楼层
本来115C精度就不高.0.5%的精度
