查看: 806|回复: 0
求教爱得万tr6846怎么拆开
发表于 2013-4-11 21:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
入了个tr6846,带GPIB,想打开看看有没有进水,修理的痕迹,怎么弄都不得要领,打不开。甚至GPIB模块都拔不出来。上盖有一点裂痕,不敢太暴力啊,求有爱德万tr684_系列的兄弟指点指点,拆开上盖要不要先得把GPIB模块拔出来?
日文手册上机器下面靠后的位置有颗螺丝,没在我的这块表上发现啊…… 下面最正中贴序列号的地方摸起来好像有个空,是不是螺丝位?
发表于 2013-4-11 22:02:09 | 显示全部楼层
拆下一个螺丝、往后一拉就拆开
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:19:17 | 显示全部楼层
螺丝的位置是在下面正中吗?是不是序列号标签盖住的那个孔?看来我得回去上个图才行。。。
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:38:11 | 显示全部楼层
10_487_e07c9e16a05d18b.jpg 我看到的洞就这两个了
发表于 2013-4-11 23:04:56 | 显示全部楼层
记得就在GPIB拉出来以后就一个螺丝固定的
 楼主| 发表于 2013-4-11 23:19:21 | 显示全部楼层
GPIB拉不出来啊,就是按住这里使劲拉吗?拔之前这两个螺丝要不要拆?
发表于 2013-4-11 23:29:43 | 显示全部楼层
不行就先把螺丝卸掉
拆开这个卡后你会见到另一个螺丝把那个也卸了就可以开始折腾了
发表于 2013-4-11 23:33:03 | 显示全部楼层
和贴纸无关。
1、拔掉所有连线。
2、翻过来,底朝上。
3、按住GPIB模块中部的突起(好像上面有三角符号)解锁,然后把GPIB模块抽出来。
4、保持底朝上,抽出GPIB模块后,你就可以看到主机上,原来GPIB挡住的一颗螺丝钉,拧下来。
5、小心的反转机器,顶部朝上,正放置。
6、抽出顶盖。
7、前面板和PCB组件,一起向上提起,分离掉底壳。
8、前面板和PCB组件是有3个连线端子,拔掉,即可分离出前面板。
9|
 楼主| 发表于 2013-4-11 23:47:06 | 显示全部楼层
超详细。。。。多谢楼上几位[s:17]
发表于 2013-4-11 23:50:31 | 显示全部楼层
GPIB模块是左右两边有滑轨,与主机上的滑槽配合。
GPIB模块中部的突起是个锁扣,要按下去解锁,有点硬,可以稍用力按。
按住接锁扣,同时左右晃动着,就可以把GPIB模块抽出来。
一开始的位置,要解锁,而且PCB电路板还接插着,所以有点紧,
拔出来1公分左右,锁扣已经退出,就不用按了,PCB电路板插座也分离的,就可以比较轻松了,建议还是左右晃动着,慢慢抽出来。
发表于 2013-4-11 23:58:48 | 显示全部楼层
回 dots 的帖子
dots:GPIB拉不出来啊,就是按住这里使劲拉吗?拔之前这两个螺丝要不要拆?
(2013-04-11  23:19)
是按住这里,左右晃动,用力拔出,开始紧,后面就松了
那两个螺丝不用拆。
 楼主| 发表于 2013-4-12 00:03:34 | 显示全部楼层
回 梦幻数码 的帖子
梦幻数码:是按住这里,左右晃动,用力拔出,开始紧,后面就松了
那两个螺丝不用拆。 (2013-04-11  23:58)
好,我回去再去扯扯看。。。再次感谢
发表于 2013-7-26 14:33:06 | 显示全部楼层
按下GPIB模块的PUSH,用小起子2边稍微撬动一下,就可以卸下模块了。
顺便请教下,这个表怎么跳成220V输入啊?
发表于 2013-7-26 16:07:08 | 显示全部楼层
好像看明白了,只有把原先接100V抽头的铁丝断开,接220V抽头就行了吧?
