查看: 835|回复: 0
安捷伦U1241使用小结
发表于 2013-4-11 20:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
u1241是agilent公司的一款中端手持表,基本直流精度0.09%,真有效值,交流频响2KHz,可测温度,电容0.1nF-10mF,最大的特点是速度快,测电流电压7次/秒,测电阻和二极管更是达到14次/秒,速度很快,搭上就可显示数字,我把我的使用体会简单的说一说,我只说此表的特殊之处。
整体外观还是挺好看的,显示屏大,可显示的内容很多,不像fluke的同档次表170,87系列屏幕太小了,请看图
此表的档位开关很舒服,换挡很清脆,比fluke那种软软肉肉的好,想看看为什么是这种感觉呢?我把表拆开,哦,原来是这样,旋转开关采用弹簧加钢珠,所以是清脆的。还有旋钮的中间是六角铜柱,这种设计更耐用,好像fluke的都是塑料或者尼龙的,有的坛友的fluke的表还出现了断裂的问题。大家再仔细看,旋钮有两圈,钢珠可以选择放不同的位置,这样如果有一圈磨损了,还可以换一圈。
 楼主| 发表于 2013-4-11 20:53:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-11 21:01:38 | 显示全部楼层
此表采用的是三星公司的芯片,有防止差错插孔的保护。在二极管测试时正常值蜂鸣器报警短音,短路时报警长音,这点fluke87v和280系列也有,这个功能非常实用。
发表于 2013-4-11 21:08:55 | 显示全部楼层
嗯,曾经差错空烧了好几个保险了
 楼主| 发表于 2013-4-11 21:11:39 | 显示全部楼层
此表测试电容时可以看见充放点情况,屏幕左下角那个U型的图标。
可设置蜂鸣器的频率等等
发表于 2013-4-11 21:17:37 | 显示全部楼层
多少米入的
 楼主| 发表于 2013-4-11 21:27:03 | 显示全部楼层
还有电池电量查看功能,可以随时知道剩余电量,不会因为电池电量耗尽了影响工作,这个功能很实用,fluke87系列都没有这个功能。
发表于 2013-4-11 21:39:42 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-11 22:14:01 | 显示全部楼层
档位开关和UT58完全一样
发表于 2013-4-12 02:02:57 | 显示全部楼层
功能不错,做工差点
发表于 2013-4-12 09:43:05 | 显示全部楼层
这是安捷伦的LCI部门的产品——low cost instruments;
性价比已经不及收购之前的台湾富贵了。
发表于 2013-4-12 09:46:19 | 显示全部楼层
回 xianyoukui 的帖子
xianyoukui:
(2013-04-11  20:53)
有两排孔的原因不是延长寿命,而是让不同型号表用同一个壳子模具,上下排的孔不是一一对应的,这样做的最直接后果是用外圈的表拧起来更紧,用内圈的更松。另外屏幕虽然面积大,但字却不大,也起不到看得更舒的作用,可以点亮全屏看看,估计是字间间隙比较大导致屏幕大些,其实将字做得紧凑更方便看,只是对液晶的走线设计和工艺要求更高。铜质六棱柱受冲击时确实不会折断,却会可能脱落,一但掉到板上,而使用者正在测量这是怎样的风险呢,安全比起表的寿命孰轻孰重? 最后表没有使用全固态电容,寿命会不会有影响。
     分析问题需要更全面客观。
发表于 2013-4-12 10:44:23 | 显示全部楼层
从各方面均衡地来看,感觉手持表里,还是FLUKE老大。
发表于 2013-4-12 12:12:21 | 显示全部楼层
里面挺山寨的,其实整个都感觉有点山寨。
别的不说,pcb材料就比不上fluke。液晶屏虽然大,但总给人比较乱的感觉。
发表于 2013-4-12 21:42:17 | 显示全部楼层
拆解加分
 楼主| 发表于 2013-4-12 22:10:00 | 显示全部楼层
我想:fluke设计的产品在某些人眼里就全是优点,缺点也变成了优点。其他的公司设计的产品优点也变成了缺点。这不是吗,其他表的液晶屏大了还不好,又不便读数,又杂乱,工艺又不高了,那种山寨计算器的液晶屏的数字很紧凑,工艺高吗?fluke的档位开关断了,有人叫好,证明材质是塑料,不会伤人。安捷伦的表在此处采用铜质的,又如何能伤到人呢?我看干脆把表笔尖头也做成塑料的吧,免得笔尖带电。
综合来看,肯定是fluke的手持表好,但是也有缺陷的,根本就没有十全十美的产品,如果有了十全十美的产品,其他型号就根本没人要了,这也是厂家的伎俩。
发表于 2013-4-13 08:46:27 | 显示全部楼层
我相信要评价一样东西首先需要了解,然后需要思考,这样才能客观。你的表液晶屏是大,主体显示的字却只有屏高的1/3,其它信息过多,笔画比较细,这是不是事实。你也许不使用强电,不明白一个可能脱落的金属件对使用者的危害,建议你了解一下CATIII  CATIV的定义看看那是什么样的电流和电压。F做手持表这么多年,而187是免费保修的,修理费和回程快递费都得由F承担,在这种白白增加成本的情况下仍旧坚持这个设计,是不是一定没有道理。当年也有很多人批评F的保险丝又大又贵没必要,不过懂了以后就基本不再说了。谁的产品都有自己的优缺点,拿出来辩论一下也无妨。
 楼主| 发表于 2013-4-16 21:11:05 | 显示全部楼层
楼上说的屏幕的字太小,fluke189的字也很小,这个你也能找出理由来开脱,总之就是要神话fluke。你凭什么就说别人不懂CAT的含义,别人就没操作过强电。
