查看: 589|回复: 0
安捷伦示波器 FFT 曲线,下部很多杂波,何解?
发表于 2013-4-9 23:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
分别找了两个图,ag的和我实际看到的差不多(准备入手了,去了经销商那里看实物,这个图是手册上的),tek的我还没见到实际的,但是感觉以前见到的差不多也是这样的。都是官方手册上的
安捷伦的
安捷伦的
请问安捷伦这个界面上FFT下部那么高的密集的粉色部分,怎么解释?如果信号小的话,很容易淹没在这个杂波里
下图是tek的,感觉好多了
泰克的
泰克的
发表于 2013-4-9 23:29:30 | 显示全部楼层
"密集的粉色部分"是噪声的谱线,A的幅度是按20dB/div显示的,所以噪声看得很明显。
TEK那张图显示的方波噪声并不少,由此估计FFT幅度是按照V显示的,所以FFT图中噪声不明显。
选购时对比时域的噪声指标就可以了,跟频域噪声表现是一一对应的。不必纠结于FFT结果中噪声的样子。
 楼主| 发表于 2013-4-10 01:04:33 | 显示全部楼层
第一次去音乐厅,甚至要第一次建音乐厅,要不要先问问怎么好呢?能不能说说到底哪个好啊,为什么啊
发表于 2013-4-10 10:13:19 | 显示全部楼层
现在安捷伦和泰克都在主推混合域示波器,实际上就是将一个频谱仪和一台示波器组装到一个壳子里。这两部分在内部电路上是独立的,仅仅共用同一个显示屏幕而已。
    使用什么样的显示坐标系统,必须根据实际需要来确定。
    对于示波器,为了精确分析信号波形,一般都使用线性坐标系。
    作为频谱仪,需要适应很宽的信号动态范围,包括频率宽度和信号幅度范围。对于这两个范围,可以选择对数坐标或线性坐标来显示。
除了特殊需要,频率范围人们一般喜欢用线性坐标系,这样,对于单频信号,可以出现对称的钟状波形,便于观察。一般在测网络的(放大器)的伏——频特性,需要测量倍频程的频响曲线时,才用到对数坐标,
    对于信号幅度,更多采用的是对数坐标系,原因是被测量信号幅度变化范围是非常大的,从无线电接收机收到微伏级信号到大功率发射机的输出信号,都有可能用到频谱仪来分析。因为用对数坐标,信号越小,在屏幕上看到的波形相对幅度越大。当选择基准电平为0dB,在每格20dB的设置下,从屏幕最顶部向下数6格,对应的信号电平已经是-120dB,这几乎是很多信号源的极限了。看到幅度比较大的噪声波形是正常的。
    一楼所讲“"密集的粉色部分"是噪声的谱线,A的幅度是按20dB/div显示的”是对的。
    机型选用的原则是,够用就行。等到手中的机器指标不够用的时候,可能用同样的价格买到现在3倍价格的机器。
 楼主| 发表于 2013-4-10 16:04:36 | 显示全部楼层
多谢 老兵1234 的回复。还想问下,这两个牌子,你觉得选哪个好?最近想买了,还不太了解。分别选了DPO2012B 和 DSOX2012A
发表于 2013-4-11 13:29:35 | 显示全部楼层
从技术指标上看,两种机器差不多,都是双通道100M的机器。给你一个链接,这里有TEK的简报,可以再看一下。
http://www.tek.com/sites/tek.com ... s/49W_24535_1_0.pdf
发表于 2013-4-11 15:31:46 | 显示全部楼层
请教老兵一个问题:
普通的数字示波器,都有FFT 功能。但是Y轴的分析能力好像不高(似乎记得是8bt),那是不是当用FFT时其信噪比就是这么多?
发表于 2013-4-11 15:39:26 | 显示全部楼层
再继续请教:
我现在需要10Hz~200KHz、—100至—120db的频谱仪,有什么型号的示波器FFT能够满足?
现在已经有384KHz、32bt的电脑声卡有相应的频谱仪软件吗?
多谢了!
发表于 2013-4-11 22:36:50 | 显示全部楼层
低频频谱仪价格是比较昂贵的。我过去做音频分析都是用HP3562A,新机型不太清楚。
发表于 2013-4-13 21:23:15 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
老兵1234:低频频谱仪价格是比较昂贵的。我过去做音频分析都是用HP3562A,新机型不太清楚。 (2013-04-11  22:36)
如果是做音频频谱分析,可以考虑用Keithley 的2015P,这台机带音频频谱分析,可以用软件读出数据。新机很贵,二手才4000-5000,还是一台6位半表,带失真分析,性价比很高。
