查看: 307|回复: 0
请教34401A的接地
发表于 2010-8-11 15:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看了34401A的原理图,对里面的接地不是很明白,AGND0接到AGND1,在接到AGND,AGND再通过0.01u的电容接到参考地GND上,所以AGND0应该是个浮地。
    比如我将1000V电压通过3个电阻分压,需要用表测量中间一个电阻两端的压差,比如我知道这个电阻两端的电压实际为500v和400V,用万用表红表笔测500V点的电压,用万用表红表黑笔测400V点的电压,从34401A的原理图中知道,万用表的L端(即黑表笔)是直接接的AGND0,我不明白450V的共模电压怎么抑制的?望各位大虾赐教,谢谢!
发表于 2010-8-12 10:23:08 | 显示全部楼层
都是浮地,本身就可以抑制共模电压。
