查看: 1257|回复: 0
关于fluke92 96 99 105的zoom功能
发表于 2013-4-9 13:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluke99B系列示波表说明书上写的是30K内存。
照说这么大的内存是可以把zoom功能做好的。
但是并没有在说明书里找到zoom相关的详细说明。只是有提到在recorder模式下,可以记录62.5个屏幕的数据。
而我的需求是,在示波器模式下,可以把时基放大。
比如时基是10ms/div时,暂停波形后,可以把时基拉到10us/div,至少50us/div去看屏幕上10div各个点的波形。
不知道熟悉这个表的亲们,有没有相关的经验,最好是有操作截图。
谢谢
 楼主| 发表于 2013-4-9 13:27:01 | 显示全部楼层
就是类似这样:
发表于 2013-4-9 14:21:28 | 显示全部楼层
我没有99B示波器,也没有用过,不过对于你的疑问,我想还是可以给些经验的。
首先你要了解这个示波器是否具有采样结束后,再调时间轴的功能,这点很重要,因为不是每个机器都支持,尤其是旧款的机器。比如THS730A(貌似TDS360和TDS754A也是)就不支持,如果你用10ms/DIV采样,结束后扭时基旋钮,波形是不动的。
其次,要明白储存深度和时基的关系。对于支持采样结束后调时基的机器,如果内存只有30K个点而时基是10ms/DIV (即一屏100ms) 那么这30K容量将均匀用在100ms上,如果采样结束后将时基调至10us/DIV(即一屏100us)那么一屏就只剩下30个点了,这样的波形无法看清任何细节。
 楼主| 发表于 2013-4-9 14:30:59 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:我没有99B示波器,也没有用过,不过对于你的疑问,我想还是可以给些经验的。
首先你要了解这个示波器是否具有采样结束后,再调时间轴的功能,这点很重要,因为不是每个机器都支持,尤其是旧款的机器。比如THS730A(貌似TDS360和TDS754A也是)就不支持,如果你用10ms/DIV采样,结束 .. (2013-04-09  14:21)
谢谢 falcon_ljc
类似我上面的截图,上半部分是主波形,下半部分是放大波形
暂停后主波形时基不能调整个是完全可以接受的。但是下面的放大波形时基是要能调节的
按照99B满屏240个点计算,不插值的话30K应该是最多可以放大125倍才对。
发表于 2013-4-9 14:39:57 | 显示全部楼层
回 蓝狐 的帖子
蓝狐:
谢谢 falcon_ljc
你的帖子里面没有图。不过我明白你的意思,新款的tek支持这个浏览功能也支持直接再调时基。但是旧款的好像既不支持浏览也不支持再调时基。
发表于 2013-4-9 15:22:42 | 显示全部楼层
手持机好像没有这个功能包括F199及U1620。
 楼主| 发表于 2013-4-9 16:05:55 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:你的帖子里面没有图。不过我明白你的意思,新款的tek支持这个浏览功能也支持直接再调时基。但是旧款的好像既不支持浏览也不支持再调时基。
 (2013-04-09  14:39)
对,就是这样。
 楼主| 发表于 2013-4-9 16:09:13 | 显示全部楼层
回 sssaaa 的帖子
sssaaa:手持机好像没有这个功能包括F199及U1620。 (2013-04-09  15:22)
不会这么悲催吧
带宽、隔离都不是我最看重的,唯有zoom。。
 楼主| 发表于 2013-4-9 16:15:33 | 显示全部楼层
在99B的User Manual中可以找到这些描述。
看起来应该是有zoom功能才对,而且最大能放大1000倍!?
不过当波形冻结后就不能使用zoom? 没有冻结时用户怎么知道该去zoom哪一点??晕
发表于 2013-4-9 18:23:11 | 显示全部楼层
回 蓝狐 的帖子
蓝狐:就是类似这样:
 (2013-04-09  13:27)
这个啥示波器啊?看起来很高级的样子
发表于 2013-4-9 18:43:23 | 显示全部楼层
回 蓝狐 的帖子
蓝狐:
不过当波形冻结后就不能使用zoom? 没有冻结时用户怎么知道该去zoom哪一点??晕 (2013-04-09  16:15)
30k个取样点放大1000倍还能看到什么?!那是在活动波形时放大,相当于放大后重新取样。
不知道我理解的对否。
发表于 2013-4-9 21:05:17 | 显示全部楼层
回 蓝狐 的帖子
蓝狐:不会这么悲催吧
带宽、隔离都不是我最看重的,唯有zoom。。 (2013-04-09  16:09)
如果你想要ZOOM功能的手持机,我向你推荐汉泰的DSO1202B,双窗口设计,存储深度1M,可以放大2000倍
发表于 2013-4-9 23:15:10 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-4-10 07:51:38 | 显示全部楼层
确实,如果预算不是很充足,国产机是很不错的选择。现在的国产机虽然附功和细节仍不及进口,但是已相当实用,性价比更非进口机可比。
内容来自[短消息]
 楼主| 发表于 2013-4-10 07:57:33 | 显示全部楼层
回 bigeblis 的帖子
bigeblis:这个啥示波器啊?看起来很高级的样子 (2013-04-09  18:23)
公司的yokogawa DLM2024
的确很好用的JJ,1024*768的大屏
 楼主| 发表于 2013-4-10 07:58:39 | 显示全部楼层
回 sssaaa 的帖子
sssaaa:30k个取样点放大1000倍还能看到什么?!那是在活动波形时放大,相当于放大后重新取样。
不知道我理解的对否。 (2013-04-09  18:43)
如果这样的话,那就和有些模拟示波器的放大两倍功能类似了。。。
 楼主| 发表于 2013-4-10 07:59:26 | 显示全部楼层
回 hgjdwx 的帖子
hgjdwx:如果你想要ZOOM功能的手持机,我向你推荐汉泰的DSO1202B,双窗口设计,存储深度1M,可以放大2000倍 (2013-04-09  21:05)
汉泰的示波器关注过。看指标的确很不错。但是据说万用表部分很难用
 楼主| 发表于 2013-4-10 08:00:43 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:确实,如果预算不是很充足,国产机是很不错的选择。现在的国产机虽然附功和细节仍不及进口,但是已相当实用,性价比更非进口机可比。
内容来自[短消息]  (2013-04-10  07:51)
好像国产机问题挺多的,不仅慢,还容易有质量问题。
发表于 2013-4-10 10:56:28 | 显示全部楼层
回 蓝狐 的帖子
蓝狐:汉泰的示波器关注过。看指标的确很不错。但是据说万用表部分很难用 (2013-04-10  07:59)
你看汉泰的评论是在矿坛看的吧,应该没有那么不堪,我在别的坛也看到说万用表功能还不错的,一个人一个说法
发表于 2013-4-10 11:26:06 | 显示全部楼层
回 蓝狐 的帖子
蓝狐:如果这样的话,那就和有些模拟示波器的放大两倍功能类似了。。。 (2013-04-10  07:58)
你的要求手持表很那达到要求。
国产表功能繁多,好用、耐用是个问题。
发表于 2013-4-10 11:27:56 | 显示全部楼层
国产的东西不知为什么?第一眼就让人逆反。要么模仿别人,要么设计拙劣。
 楼主| 发表于 2013-4-10 12:47:23 | 显示全部楼层
下午去经销商那里试用agilent U1602B
 楼主| 发表于 2013-4-10 12:48:47 | 显示全部楼层
回 hgjdwx 的帖子
hgjdwx:你看汉泰的评论是在矿坛看的吧,应该没有那么不堪,我在别的坛也看到说万用表功能还不错的,一个人一个说法 (2013-04-10  10:56)
是的。
 楼主| 发表于 2013-4-10 12:50:40 | 显示全部楼层
回 sssaaa 的帖子
sssaaa:国产的东西不知为什么?第一眼就让人逆反。要么模仿别人,要么设计拙劣。 (2013-04-10  11:27)
同感。
国产机的指标都很高
但是外观,模具,稳定性这些都不愿意下功夫。甚至看到有的PCB洗都不洗。
 楼主| 发表于 2013-4-10 12:53:35 | 显示全部楼层
回 sssaaa 的帖子
sssaaa:你的要求手持表很那达到要求。
国产表功能繁多,好用、耐用是个问题。 (2013-04-10  11:26)
也并不是一定要放大1000倍。
但是比如fluke99B。30K的内存放大50倍是合理的。可以做到的话也比较实用了。
发表于 2013-4-10 13:55:04 | 显示全部楼层
发一个汉泰DSO1102B的内部图
发表于 2013-4-10 17:01:53 | 显示全部楼层
回 hgjdwx 的帖子
hgjdwx:发一个汉泰DSO1102B的内部图
 (2013-04-10  13:55)
最简单的外壳设计就很单薄,你去看看福禄克的手持表外壳就知道什么是差距了。
 楼主| 发表于 2013-4-10 19:43:13 | 显示全部楼层
下午专门去试用了几款表,这是感受:
https://bbs.38hot.net/read-htm-tid-41545-ds-1.html
发表于 2013-4-10 23:12:05 | 显示全部楼层
回 蓝狐 的帖子
蓝狐:
下午专门去试用了几款表,这是感受:
    今天临下班前,找同事要了190-202,试了试你最关心的ZOOM功能。结果看来还是不合你要求放大1k倍的要求。测试用的是10K方波。
    这张是用10us/DIV观察试的波形图,探头随手捡的没有专门补偿过,图片上方波有些畸变,将就看吧。
    这张是用10ms/DIV观察时的波形。
    这张是10ms/DIV观察时HOLD了之后用ZOOM放大到最大(只能50X)的波形,波形已经严重失真。
    190II机器都不行,其它19XC之类就不用看了,估计只有国产鼎阳才能满足你的需要了。
 楼主| 发表于 2013-4-11 12:08:20 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:    今天临下班前,找同事要了190-202,试了试你最关心的ZOOM功能。结果看来还是不合你要求放大1k倍的要求。测试用的是10K方波。
[ .. (2013-04-10  23:12)
谢谢您的热心帮助。
期待国产产品的发力
