查看: 1243|回复: 0
泰克2465B示波器开机出现DIAGNSTIC . PUSH A/B TRIG TO EXIT  &
发表于 2013-4-8 21:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求师傅指点,本人年前买的泰克2465B示波器,现在开机出现:DIAGNSTIC . PUSH A/B TRIG TO EXIT    TEST 05 FAIL 24,按了A/B TRIG键后可以使用,我看到论坛上有师傅讲过这类故障是电压不对,自己开机调了一下电源板上的可调电位器,到+10V变为+9.65V时开机不再报故障,但是J119上其它电压也全部变了,测量偏差大了非常非常多,波形也不对,调回+10V后,其它电压也都正确,可就是开机报此故障,控制板上电解电容有漏液,已全部更换,故障依旧。说明书全是英文看不明白!请懂这方面的师傅指点下维修思路,此故障会跟哪块板上的哪些芯片,哪些元件有关,在此先行谢过了!谢谢
发表于 2013-4-8 22:21:16 | 显示全部楼层
Re:泰克2465B示波器开机出现DIAGNSTIC . PUSH A/B TRIG TO EXITTEST 05 FAIL 24
TEST 05 FAIL XX一般是触发电路或字符电路故障,大多是硬件问题,不是简单调整一下就可以解决的。一般排除硬件故障后,出错信息自然会消失,无需调整。
    既然有字符显示,那就先检查一下同步状态是否正常。将同步旋钮分别调整到最左、最右和中间位置,波形都能够稳定显示吗?如果在某一个位置不能显示,U500故障之一。
    将探头接到本机的CAL输出头上,按下AUTO按钮,能够稳定显示5个窝头形状的波形吗?如果不能显示波形,出一行小字,说是信号太小、直流输入等等提示,U500故障之二。
    输入一个正弦波信号,如果能够显示波形,将波形幅度调整到5、6格大小,用水平位置旋钮向右移动波形,露出波形的起始位置,转动同步旋钮,看同步位置是否能够沿着波形顺畅的移动,如果仅仅能够移动半个波形(正半周或负半周),过了中点就失步,U500故障之三。
    无论出现以上那种情况,或波形始终横着跑,停不下来,更换U500是唯一的解决办法。
    另外,不要轻易调整10V基准,一旦调乱,整机都要重新调校,很累。
 楼主| 发表于 2013-4-9 11:07:11 | 显示全部楼层
谢谢老兵师傅的热心回复,真心感谢!晚上回去看一下是哪种现象再说,再次感谢!
发表于 2013-4-9 14:44:22 | 显示全部楼层
泰克的问题还是老兵专业!
 楼主| 发表于 2013-4-9 23:52:21 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
老兵师傅好!今天我弄了一下,不是很懂,拍了几张照片,你看看是什么问题:
20130311079.jpg 这个是开机后出现的,按A/B TRIG键后测波:
20130409123.jpg 这个是接在CAL后按AUTO键后的波形,(有时是一条线,大部分是很矮很多个的闪波如下:)
20130409122.jpg 很矮很多个的闪波,(探头接在CAL后按AUTO键后的波形)
20130409124.jpg 这个是调到500NS时的波形
20130409126.jpg 这个是调到5US时的波形
20130409127.jpg 这个是调到100US时的波形,有点变形了
20130409128.jpg 这个是调到1MS时的波形,变形更大了
20130409129.jpg 这个是调到5MS时的波形,变形更大,且不能稳定,一直咆
20130409133.jpg 这个是调到10MS时的波形,变形更大,且不能稳定,一直跑
20130409134.jpg 这个是调到50MS时的波形,两个点一直跑
20130409135.jpg 这三个是测的变压器输出的14V正弦波,分别是释抑(是否就是同步旋钮?)旋钮旋到左、中、右时的波形,幅度大了好几倍。
还有所有上面电压后都有?是怎么回事啊?这现象是不是U500挂了,是不是换U500后就可解决了,求师傅指点!
发表于 2013-4-10 11:02:48 | 显示全部楼层
你用的是什么探头,看上去信号幅度不对。
当时基选择大于1ms时,因示波管余辉时间不足,波形闪烁是正常的。
发表于 2013-4-10 11:11:40 | 显示全部楼层
再测一下你那个变压器的输出,将波形往大了调,如果出现下面图片中的形状,就是U400坏了。
 楼主| 发表于 2013-4-10 16:27:07 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
 楼主| 发表于 2013-4-10 20:49:00 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
[/quote][quote]老兵师傅好!
图像105.jpg 刚才调了波形到这种幅度,是这个形状,看来是U400挂了?
[/quote][quote]
图像103.jpg 在CAL上,50ns的波也不是方波!
[/quote][quote] 图像104.jpg 探头用的是卖家配的普通100M的探头
[/quote][quote]还有摸U600烫手,不知正常不正常。
[/quote][quote]还有说明书上写的:
Table 6-4 (cont)
RoutineTypeLitRoutineErrorError Code
TypeNumberLEDNameCodeMeaning
Test
04
CH4
CalibrationData
X1
Parityerror on read (bit 0 set).
X2
Outof limits (bit 1 set).
1X
Badchecksum (bit 4 set).
Test
05
ADD
MainBoard
01
AUTOLVL failed to trigger.
X2
Negativelevel not negative enough.
X4
Negativelevel too negative.
2X
Positivelevel not positive enough.
4X
Positivelevel too positive.
Test
06
INVERT
RAMBattery
01
Batteryvoltage too low.
02
Batteryvoltage too high.
译为:
01
自动LVL失败触发。
X2
负水平不足够负。
X4
负水平太消极了。
2X
正水平不够积极。
4X
正太正。
“24”是不是说正电压不够,负电压太负。
发表于 2013-4-10 22:39:21 | 显示全部楼层
你这测量的是什么信号好呀?怎么会有4000V的电压?仅从这个波形无法判断,有可能是信号源失真。
维修手册的解释比较笼统,仅供参考。电压检测功能就是在触发模块完成的。所谓电压过大或过小,都是用触发电平与基准常数作比较得出来的。所以,排除05故障首先要保证U500工作正常。
 楼主| 发表于 2013-4-10 23:15:43 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
哦,原来是这样啊。这么一说感觉很可能是U500的问题了。测CAL上方波有时是上下两条线,有时是一条模糊光带,到us级时很难同步,只有一条模糊光带。
我用的是12V变压器输出的50Hz正弦交流电,万用表量出来是14.36V,不知道为什么用示波器测出来的波形会大了很多倍,(4000V是用的那个卖家所谓的400M探头测的,可能是探头坏的?用普通探头测是50V峰峰值左右,上面第一图)
 楼主| 发表于 2013-4-14 10:01:31 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
老兵师傅你好!现在是否基本可以确定这个机器是U500故障?U500模块在哪可以买到?还要麻烦师傅告知下,谢谢!
发表于 2013-4-14 14:02:12 | 显示全部楼层
因为提供的所有图片的信号幅度都不正常,无法根据你提供的这些图片和信息,判断U500是否损坏。找一个X1的探头或夹子线,直接将机器的CAL信号接到输入端子,看看信号幅度是不是正常。
 楼主| 发表于 2013-4-15 22:36:11 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
老兵师傅你好!我用X1探头拍的,您看一下,还有哪需要补充的?
图像276.jpg 探头打在X1位置
图像203.jpg 第一次按AUTO键后出的波形
[/quote][quote] 图像206.jpg 第二次按AUTO键出的波形
图像205.jpg 第三次按AUTO键出的波形
图像204.jpg 第二次按AUTO键出的波形后调s/d后的波形
[/quote][quote] 图像207.jpg
[/quote][quote] 图像228.jpg 第一次按AUTO键出的波形后调v/d至100MV后的波形
图像246.jpg 第一次按AUTO键出的波形后调v/d至100MV后,调s/d的波形
图像248.jpg 变成了上下两条线
图像251.jpg 光带
[/quote][quote] 图像253.jpg
图像256.jpg 调同步钮后免强看到点波形
[/quote][quote] 图像261.jpg 第三次按AUTO键后出的波形
图像262.jpg 第三次按AUTO键出的波形后调调s/d的波形
[/quote][quote]
[/quote][quote]
[/quote][quote] 图像271.jpg
[/quote][quote] 图像274.jpg
以上第一、二、三次只是为了便于解释才定的,事实上不一定这样循环,出现第一次那种波形后可能按了好几下AUTO键才娈成另外一种波形,感觉幅度全不对,不知什么原因。
电压我用万用表量了,应该算是都在允许范围之内吧。如下:
-8   -8.03        -15  -15.01        -5  -4.98        +5  +4.97        +5D  +5        -15U  -18.49
+10  +10.01        +15  +15.01        +42  +42.5        +87  +86.9
[/quote][quote]请您看一下,还有哪里需要补充的?图片太多我没全传上来。这个示波器真是麻烦了你太多,实在不知怎么说了,还是只能说两字:谢谢!
 楼主| 发表于 2013-4-19 08:59:31 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
请老兵师傅指导,谢谢你了
发表于 2013-4-19 11:43:34 | 显示全部楼层
从图片上看,有两方面问题。一是频率越高,信号幅度越大,如果探头调好了的话,说明机器频率响应不正常,需要调整。
第二是信号频率高于2KHz后不能同步,而自动设置可以显示5MHz的CAL信号波形,说明机器需要调整。如果经过调整解决不了问题,再考虑更换U500。
从以上两方面看,你的机器需要全面校准了。
 楼主| 发表于 2013-4-19 17:45:46 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
谢谢!如果不是U500故障的话是不是就是说属于软故障,需要全面做Cal解决?还是调整别的什么来解决?如果是全面做Cal,那完了,我除了一个普通万用表之外什么都没有,根本做不了。   这机器买到手没几天就坏了,(报04还是02故障我记不得了)后来返回卖家修的 ,换了个mcu板上的10k电阻,回来测试是好的,后来也没用,就那样放了大概十来天,再开机就成这样了,由于自己打开了,卖家不给保修了,看来没法解决了,谢谢你,热心的老兵师傅!
发表于 2013-5-22 23:36:53 | 显示全部楼层
abc123194 发表于 2013-4-19 17:45
谢谢!如果不是U500故障的话是不是就是说属于软故障,需要全面做Cal解决?还是调整别的什么来解决?如果是全 ...
楼主多少钱买的示波器呀??没用几次就坏了太杯具了.
 楼主| 发表于 2013-5-23 21:42:28 | 显示全部楼层
连探头一起2300,无奈![s:54]
发表于 2013-5-23 21:45:34 | 显示全部楼层
abc123194 发表于 2013-5-23 21:42
连探头一起2300,无奈!
从淘宝买的吧?这么贵。。貌似矿坛或本坛。。1000左右就能拿下。
 楼主| 发表于 2013-5-24 20:40:20 | 显示全部楼层
是淘宝买的,不过后来我发现卖家也是本坛成员,呵呵,具体名我就不说了!
发表于 2013-5-28 09:32:25 | 显示全部楼层
估计触发那边的问题
