查看: 574|回复: 0
求助SOLARTRON  7065
发表于 2010-8-10 10:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
进了一个SOLARTRON  7065表,不会用 ,用电阻仪检测电阻挡都显示0000000.[s:42] 那位大侠有SOLARTRON  7065的说明书或能告诉它的使用方法。先谢了!
发表于 2010-8-10 10:13:04 | 显示全部楼层
这个表只支持4线电阻测量
发表于 2010-8-10 19:39:18 | 显示全部楼层
7061.JPG 这样就能测量电阻了
 楼主| 发表于 2010-8-10 20:16:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位!二位有说明书吗?[s:32]
发表于 2010-8-11 10:21:48 | 显示全部楼层
我没有说明书,我的表是7061的,这个测量方法也是论坛上朋友告诉我的,我在7061表上已经测量过了的。
发表于 2010-8-11 13:16:08 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-11 13:16:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-11 17:39:05 | 显示全部楼层
回 6楼(ele) 的帖子
开机是显示hello 。应是四线测的,两线好像测不了,试了没有反应。按照1、2楼介绍的四线方法可以测了,又碰上停电,明天拿电阻仪再测一下。请问一下:7065在VDC 、VAC、电阻挡,输入端 V / Ω 的 HI 和 LO 接线柱开路时,屏幕显示的字乱跳。短路输入端 V / Ω 的 H I和 LO 接线柱时,VDC 档显示0000003,VAC档显示0000053,电阻挡显示0000001-0000003字之间跳,不知是否正常?
发表于 2012-3-25 17:26:45 | 显示全部楼层
schlumberger_solartron_7055_7065_[ET].part1.rar (2.93 MB, 下载次数: 136)
schlumberger_solartron_7055_7065_[ET].part2.rar (2.93 MB, 下载次数: 123)
schlumberger_solartron_7055_7065_[ET].part3.rar (2.93 MB, 下载次数: 144)
schlumberger_solartron_7055_7065_[ET].part4.rar (2.93 MB, 下载次数: 124)
schlumberger_solartron_7055_7065_[ET].part5.rar (1.21 MB, 下载次数: 120)
发表于 2019-9-22 19:31:33 | 显示全部楼层
手册下载了,谢谢分享。
