查看: 1085|回复: 0
请问这两种是什么元件?
发表于 2013-4-8 17:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问图中左边靠上的黑色RT及蓝色RV这两种是什么元件?如何测好坏呢?
谢谢。
发表于 2013-4-8 17:24:35 | 显示全部楼层
fluke28.。。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-8 17:38:28 | 显示全部楼层
RT温敏电阻和RV压敏电阻。
温敏电阻大致有两类,一类用于温度补偿或者测温,另一类阻值几乎为0,可以做温度保险用,到了一定温度会呈现高阻。选择的时候要考虑耐压,就是高温断开时所能承受的最高电压。
压敏电阻达到一定电压会击穿而呈短路态,保护后端电路不被高压损伤。
所以压敏电阻前端一定要串保险丝,这是最基本的设计规则。
 楼主| 发表于 2013-4-8 19:19:18 | 显示全部楼层
谢谢答复,请问在这个表的电路中,压敏电阻前端有串保险丝吗?还有有简单办法测这两种器件的好坏吗?
发表于 2013-4-8 20:59:44 | 显示全部楼层
一横一竖那俩就是保险丝,竖着那个还写着FUSE呢
发表于 2013-4-8 23:05:26 | 显示全部楼层
这里的黑色RT是正温度系数,串联在电路中正常的时候阻值不是太大;
RV在正常的时候该很大的阻值;
 楼主| 发表于 2013-4-9 08:38:04 | 显示全部楼层
回 dravince 的帖子
dravince:一横一竖那俩就是保险丝,竖着那个还写着FUSE呢 (2013-04-08  20:59)
那两个保险丝是电流档的,和RV是一个回路的吗?
 楼主| 发表于 2013-4-14 19:45:30 | 显示全部楼层
在坛里收了几块FLUKE 289 的裸板,有一块开机正常,联机可以发现289,但无法读数,做同步。
法拉电容基本没电压了,一接电,是三点几伏,一断电就变成一点几伏,然后再慢慢降。
接上电池,没开机时电流从几个mA降到0.25mA,然后就降的很慢的了。短路开机,电流从7mA快速升到51mA,然后持续几秒,开机灯灭,电流降到30mA,短路每个按键都有鸣叫。
测量两个晶振Y1电阻 18.70M,电压0.20V,晶振Y2电阻 8.50M,电压0.001V,是否单片机电路有问题?
用万用表二极管档测联机红外管正反压降,联机红外发射管 DS1 1.19V 无穷大,红外接收管 CR13 1.35V  0.56V,是否红外接收管 CR13 损坏?
谢谢。
 楼主| 发表于 2013-4-15 17:21:43 | 显示全部楼层
回 lzqing 的帖子
lzqing:这里的黑色RT是正温度系数,串联在电路中正常的时候阻值不是太大;
RV在正常的时候该很大的阻值;
(2013-04-08  23:05)
谢谢答复,在线测量黑色RT在1K多一点, RV是无穷大。
发表于 2013-4-15 17:31:59 | 显示全部楼层
回 liquidator 的帖子
liquidator:谢谢答复,在线测量黑色RT在1K多一点, RV是无穷大。 (2013-04-15  17:21)
RT可能是1.5K的,跟187差不多;RV无穷大是正常的
发表于 2013-4-15 17:33:33 | 显示全部楼层
回 liquidator 的帖子
liquidator:在坛里收了几块FLUKE 289 的裸板,有一块开机正常,联机可以发现289,但无法读数,做同步。
接上电池,没开机时电流从几个mA降到0.25mA,然后就降的很慢的了。短路开机,电流从7mA快速升到51mA, .. (2013-04-14  19:45)
你好,这种情况你可以尝试通过FlukeView软件截图出来看,可能是提示了软件版本问题或则校准问题
 楼主| 发表于 2013-4-15 18:29:04 | 显示全部楼层
回 lzqing 的帖子
我拜读过你的帖子,你在文章中的一些贴图,我在软件中无法得到。我用的是这个版本的软件,
我有一台289 fvf combo kit,当我用其联机时在下图的virtual meter 界面中会同步显示万用表lcd上的读数,可是联这块289的主板,只能在电脑上发现它,却在virtual meter界面中无显示,也无法看到在你的帖子中那个要校验的画面。
不知是我软件使用有问题,或是289的主板的问题?
非常感谢。
发表于 2013-4-15 22:22:22 | 显示全部楼层
仔细看软件右下角的图标,应该是联机不正常
 楼主| 发表于 2013-4-17 18:16:52 | 显示全部楼层
上面截图时,我没有联机,只是想显示软件版本和virtual meter界面,今天我都联了机并截图。
下面是好的289联机时virtual meter界面显示,和万用表LCD同步的数据,
这个图是联接289主板的时候,virtual meter界面显示,没有任何数据,但从右下角看,应该是联机成功。
另请问,你在这个帖子https://bbs.38hot.net/read-htm-tid-19841-ds-1.html#tpc,是如何在电脑上显示下面万用表的界面,就是需要输入密码和校验的界面?
多谢解答。
 楼主| 发表于 2013-4-18 16:49:14 | 显示全部楼层
回 lzqing 的帖子
lzqing:仔细看软件右下角的图标,应该是联机不正常
(2013-04-15  22:22)
我更新了联机图,能否再帮我看看,谢谢。
发表于 2013-4-19 09:43:57 | 显示全部楼层
就是你上面操作的界面上右边有个截图按钮 Get Screen Shot 按一下截图就行了
 楼主| 发表于 2013-4-19 16:12:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,终于搞出来了,
每次都要按get screen shot,然后存盘,真的是考验耐力啊。
看来他们卖的板子器件倒是好的,就是单片机的程序没了。
 楼主| 发表于 2013-4-22 20:31:53 | 显示全部楼层
287/289用的AD 是LINEAR 24151,基准是19A125  LINEAR LT1019AIS8-2.5.
