查看: 687|回复: 0
测量电阻用什么方法好? 电阻是0---10K ,稳定到0.1欧
发表于 2010-8-10 07:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
郁闷啊  ,再试验室 能用  去了车间 让人家用 跳得厉害   测量得是10K 得可调点位器
发表于 2010-8-10 09:10:51 | 显示全部楼层
难度较大,可以使用FLUKE8840A的电阻档,内部的恒流源,短稳还可以。一般的比例测量电阻够用了
发表于 2010-8-10 11:05:08 | 显示全部楼层
稳定到0.1欧,就是1ppm了,要求不低了。我用8.5位的3458A的10k档直接测试,就是这个水平。
实际上3458A的电压档稳定度非常高,但电阻档稳定度不太高,主要还是其恒流源不理想。
要想获得1ppm稳定的mA级的恒流源,还是能做。需要一个好的电压基准、好的电流采样电阻(主要是温度系数要小)、好的电路。当然,有了恒流源后,需要一个好的电压表,最好是7位半的,才能把电压读数稳定到1ppm之内。
另外,测量电阻的读数不稳,也可能是被测电阻不好造成的。
有关高稳定电流源的话题,参考这里:
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=199
发表于 2010-8-10 20:40:56 | 显示全部楼层
好像老大算错了一个小数点,0.1ohm/10kohm=10ppm
发表于 2010-8-10 21:02:56 | 显示全部楼层
是错了。那要求还不算很高。
 楼主| 发表于 2010-8-12 08:04:35 | 显示全部楼层
回 4楼(lymex) 的帖子
老大 我用横流源 发现电流有些不稳定
发表于 2010-8-12 08:28:55 | 显示全部楼层
1mA左右的恒流源,运放用OP07就不错。
检查一下运放的工作点是否合适,是否有振荡。
另外,测试电流发飘是用什么测的,也存在电流源本身很好但测试手段自己飘的可能。
 楼主| 发表于 2010-8-12 09:40:59 | 显示全部楼层
俺是用横流法 被测电阻 然后用24位AD 测量电压 基准都是用MAX6325
电阻放上去后,现实得阻值就向上跳了 (不是跳字), 是缓慢得变化。
电阻都是用塑料得AE电阻。。。。。
可用台式得5.1位得表测量同样得电阻就很好得,就算是一般普通电阻也很好。。
提下:测量电阻0---10K  显示到0.1欧  。
就是不稳定
 楼主| 发表于 2010-8-12 09:55:58 | 显示全部楼层
还有个特殊得问题 就是 每次测量同样得电阻 现实得数据都不太一样,大概在1欧内吧
真是郁闷啊
发表于 2010-8-12 09:57:21 | 显示全部楼层
先看一下是否是ADC的问题,直接用ADC采样MAX6325,看是否稳。
 楼主| 发表于 2010-8-12 10:57:36 | 显示全部楼层
ADC=cs5532  基准=MAX6325
用2个塑料电阻10K 对6325分压  得到1.25V 给ADC
20位只有波动1-2个字  ,显然很稳定
应该是 电流得问题
发表于 2010-8-12 21:32:12 | 显示全部楼层
可能电阻自热影响,10k、1mA也有10mW了
发表于 2010-8-12 22:00:21 | 显示全部楼层
塑料块不至于那样,我曾经发现我的 6871 测 10K AE 塑料块会漂,接上电阻后读数慢慢变小,后来用 3457A 测 6871 的电流源证实是电流源有问题
不知道是个别现象还是 6871 有这个问题
 楼主| 发表于 2010-8-13 09:23:08 | 显示全部楼层
郁闷至极  AD得输入脚竟然也有电流输出 并且随负载改变 电流也也变化。。。。。。
发表于 2010-8-13 16:25:14 | 显示全部楼层
引用第13楼zpqxd于2010-08-13  09:23发表的  :郁闷至极  AD得输入脚竟然也有电流输出 并且随负载改变 电流也也变化。。。。。。
是不是芯片坏了,或者从其他地方来的电流,AD的输入脚竟然输出电流.这个芯片问题很严重
发表于 2010-8-13 19:13:43 | 显示全部楼层
我用 MAX1132 的时候发现,ADC 启动到停止转换过程中,AD 输入脚没有电流输出(或者小到难以检测),而在停止转换到下一次转换的时间段内,AD 输入脚有一定的对模拟地电流
发表于 2010-8-13 21:40:22 | 显示全部楼层
如何判定是真的有电流?莫非是输入用低值电阻短路有微小电压?这种方法也会误判的,有可能是热电势影响
