查看: 844|回复: 0
UT805求助
发表于 2013-4-5 15:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
     有一台UT805万用表,2V档电压不准,读数大1.15倍,其余档准确,是什么样的问题,自己可以修理吗?顺便求图纸,谢谢先,求高手回复!
发表于 2013-4-5 16:37:47 | 显示全部楼层
楼下回答,拿分走人
发表于 2013-4-5 21:09:13 | 显示全部楼层
自己可以修理
发表于 2013-4-5 21:54:57 | 显示全部楼层
一个档位不准应该是开关的问题吧,接触不好拆下清洗就好了,你那个表是不是不经常用,要是那样就一定是了。
 楼主| 发表于 2013-4-5 22:49:00 | 显示全部楼层
谢谢各位,原因找到了,是有人错误的按了校正键,2V档重新校正后恢复正常。
发表于 2013-4-9 11:24:21 | 显示全部楼层
恭喜楼主找到解决方法……
