查看: 959|回复: 0
3478A的一个暗病,大家进来看看(已更新)
发表于 2013-4-3 20:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2月底在坛子里收了台3478A,用到现在没发现任何问题,精度在指标内
现在突然发现测高阻(100K以上吧,越高越明显,低阻没任何问题)时噪音很大,五位半模式下最后两位乱跳,刚开始没在意,后来发现三位半模式下跳得更厉害,测10M的电阻,能从8M跳到13M,这肯定是故障了
现在基本可以断定是电压测量的问题,通过一个10M电阻去测一个电池或者电压基准的电压,噪音就很大,和上述的电阻档故障一样,五位半模式下最后两位乱跳,三位半模式下没边地乱跳,如果是串一个比较小的电阻,比如1k,就没这个问题
查了查服务手册,也没弄得很清楚,好像是U102坏的可能性比较大?!各位给出出主意,可能是哪里有问题?
更新一:
按服务手册排查故障,一切正常,没有发现有元件故障
现在初步考虑是元件老化造成对干扰和杂讯非常敏感,也包括各连接处的污染和生锈,因为我手上这台生锈非常严重,原来存放环境应该相当潮湿。
就把转换开关的连线处全部剪掉焊下,然后重新焊上
并且注意到原来线不是直接焊到板子上的,是在线头处卡上一个小铁头,然后这个头再焊到板上的,厂家这么做的目的应该是为了防止线头处折断,但是也带来了容易生锈的问题,不如焊上以后再拿热熔胶固定线头的办法
顺便也把U102擦了擦,反复插拔了几次,避免接触不良
还有其他很多插头,都反复插拔清理了几次,插头的内里与插针是镀金的,没有锈,但是插头和线的连接处有锈,这个暂时没办法处理,就不管了
又把电路板用刷子清理了一下,想用水洗,但是怕麻烦,先维持原状吧
收拾妥当后开机测试,测量10M电阻,五位半下10.0855,三位半下从10.22波动到9.98再波动10.22,如此反复,比原来8到13之间乱跳强多了
更新二:
看了下操作手册,上面明文写着三位半模式下由于积分时间很短,几乎没有抵抗干扰的能力,还特别强调了30欧姆和30兆欧档更容易受干扰
看来不完全算是暗病,只能说我这台3478成色太差,对干扰过于敏感,但是测量精度倒是没发现任何问题
更新三:
今天下午发现变压器前面的四个安规电容已经轻微爆裂,于是全部焊下,从网上订了几颗同规格的准备替换上去
发表于 2013-4-3 20:59:28 | 显示全部楼层
等哪天我试试我的,看看是不是也是和楼主的表一样的毛病。
发表于 2013-4-3 21:04:01 | 显示全部楼层
可能卖家卖你时,没有校正高阻档,找个校准电阻自己校正一下看看
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-4-3 21:14:12 | 显示全部楼层
一般测高阻值的测试线不能用长的了,用长的有时会出现很多的怪现像或根本不测。
 楼主| 发表于 2013-4-3 22:31:55 | 显示全部楼层
回 shushiquan 的帖子
shushiquan:可能卖家卖你时,没有校正高阻档,找个校准电阻自己校正一下看看  (2013-04-03  21:04)
是乱跳,不是不准
 楼主| 发表于 2013-4-3 22:32:27 | 显示全部楼层
回 吴声 的帖子
吴声:一般测高阻值的测试线不能用长的了,用长的有时会出现很多的怪现像或根本不测。 (2013-04-03  21:14)
不长,50cm不到,肯定是表的问题了
发表于 2013-4-3 23:23:58 | 显示全部楼层
回 xuplastic 的帖子
xuplastic:不长,50cm不到,肯定是表的问题了 (2013-04-03  22:32)
我的也是同样情况,末两位乱跳,前面几位稳定。换金属膜电阻好一点。用屏蔽线不知道会不会好一点。
 楼主| 发表于 2013-4-3 23:30:03 | 显示全部楼层
回 dalaohu 的帖子
dalaohu:我的也是同样情况,末两位乱跳,前面几位稳定。换金属膜电阻好一点。用屏蔽线不知道会不会好一点。 (2013-04-03  23:23)
你设成三位半再试一下,看看怎么跳的,我的能从8M跳到12M(实际值10M)
还有把电池或者电压源和大电阻串联在一起量一下,看是不是也跳,我总感觉是有问题的
发表于 2013-4-4 00:19:47 | 显示全部楼层
以前我出的几个三位半台表也是这样
发表于 2013-4-4 12:27:14 | 显示全部楼层
你用5cm 长的线测,试一下,我用8840 测高电阻,用长线也跳,也以为坏了,(2线)用短线正常。和环境有关,查查有干扰码?
我用KEITHLEY 191 测电阻,用很长的线测,一点不跳的。和表的结构也有关系。
发表于 2013-4-4 16:52:15 | 显示全部楼层
你提及几个问题归纳如下:
1、高阻测量3位半情况下比5位半乱跳厉害,且测量值逐步偏大很多;
2、串连高阻测量电压噪声很大。
第一个问题,高阻测量因受到环境电磁波叠加干扰,显示数字会不稳定,一般需要DIY屏蔽来测量高阻;3位半情况下测量速度更快,所以见到跳的厉害。至于你所述的阻值飘大近30%,这个不正常,有故障。
第二个问题,串连高阻测量电压肯定会增加噪音,因为你表本身有问题,所以更显得突出。
刚才我试了一下我的机器,没有你所述故障,但是低位噪声是要大一些,电阻测量准确性也差一些。
发表于 2013-4-4 19:07:25 | 显示全部楼层
应该是表内有干扰或者感应电的缘故吧。
档测量电压时,电压源的内阻比较小,会短路干扰信号或者干扰信号。如果接上很高阻值的电阻去测量电压,则干扰信号和感应电等都不会被短路,因此对你的测量结果干扰造成跳数。
发表于 2013-4-4 20:15:20 | 显示全部楼层
随便找了一只1M的电阻,用我的3478试了试,2W模式,横河测试线,5位半下还是很稳的,只是末位偶尔跳1个字,3位半差些,两位数跳,不过也不会偏离太多。
发表于 2013-4-4 22:15:32 | 显示全部楼层
3478A太差了我的也一样两线好D设计就是这样的。
发表于 2013-4-5 11:46:06 | 显示全部楼层
是否50HZ   OR     60
 楼主| 发表于 2013-4-5 14:53:03 | 显示全部楼层
回 ufo1122jj 的帖子
ufo1122jj:是否50HZ   OR     60 (2013-04-05 11:46)
已调50Hz
发表于 2013-4-6 10:36:17 | 显示全部楼层
10M以上跳字正常,需加屏蔽;
1M以下跳字就不太正常了。
发表于 2013-4-7 16:53:12 | 显示全部楼层
讨论下维修在哪里下手。。我也学习下
 楼主| 发表于 2013-4-7 20:17:06 | 显示全部楼层
回 pizicai0330 的帖子
pizicai0330:讨论下维修在哪里下手。。我也学习下 (2013-04-07  16:53)
看维修手册············
没图就不知道咋办了··············
发表于 2013-4-8 10:27:12 | 显示全部楼层
回 xuplastic 的帖子
xuplastic:看维修手册············
没图就不知道咋办了·············· (2013-04-07  20:17)
维修手册看不懂啊。。都是洋文。。。。。
发表于 2013-4-8 11:36:17 | 显示全部楼层
今天上班,试了手里的3478,和楼主的差不多的现象,不知道是不是我的3478也存在问题,试了手边的34401A,能好一些,但是在4位半下也跳。
 楼主| 发表于 2013-4-8 19:50:01 | 显示全部楼层
回 caiyongzhi 的帖子
caiyongzhi:今天上班,试了手里的3478,和楼主的差不多的现象,不知道是不是我的3478也存在问题,试了手边的34401A,能好一些,但是在4位半下也跳。 (2013-04-08  11:36)
又仔细研究了一下,不算暗病
发表于 2013-4-9 08:45:19 | 显示全部楼层
回 xuplastic 的帖子
xuplastic:又仔细研究了一下,不算暗病
看了下操作手册,上面明文写着三位半模式下由于积分时间很短,几乎没有抵抗干扰的能力,还特别强调了30欧姆和30兆欧档更容易受干扰 (2013-04-08  19:50)
呵呵,那我也放心了。看来测电阻,尤其是高阻,应该用电桥才对。
发表于 2013-4-9 10:20:19 | 显示全部楼层
这里给楼主提个醒,对于高阻测量,还应该注意两点,一是注意电源要接地,这点很多用户家中插座地线悬空,高位表机器接地不良也是导致数值波动因素之一,也可以插座火线零线交换一下;二是注意家中远离节能灯等电子干扰,同时注意环境电磁干扰,比如中频炉、变电站、医疗设备等
