查看: 692|回复: 0
有没有哪个牌子示波器auto档象fluke123样方便的
发表于 2013-4-3 10:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪个牌子示波器auto档象fluke123样方便的,auto档下,时基,电压实时的自动切换,完整的显示数个周期的波形,换个信号继续自动捕捉。[/table]
[/table]
看过普源的,auto下显示一组波形后,探头换个信号,还得按一下auto[/table]
发表于 2013-4-3 10:17:15 | 显示全部楼层
这个功能不好用、慢
发表于 2013-4-3 10:20:19 | 显示全部楼层
固纬有一款不用按AUTOSET就能测量的
发表于 2013-4-3 14:30:03 | 显示全部楼层
固纬哪一款?
发表于 2013-4-3 16:36:34 | 显示全部楼层
固纬GDS3000系列可以
发表于 2013-4-3 20:42:18 | 显示全部楼层
新沃得示波表,就可以
发表于 2013-4-3 21:50:06 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-3 22:23:02 | 显示全部楼层
回 ccpoint 的帖子
ccpoint:这个功能不好用、慢 (2013-04-03  10:17)
并不是你说的那样,我用FLUKE124(应该和123一样)感觉就比较快,就像普通自动量程的手持万用表一样快,从探头接触测试点到稳定显示大约1.5秒
 楼主| 发表于 2013-4-3 23:57:12 | 显示全部楼层
所以平时使用,还是123用的多些,范围不够采用别的,
泰克的哪些型号有此功能?
发表于 2013-4-4 11:08:17 | 显示全部楼层
回 hgjdwx 的帖子
hgjdwx:并不是你说的那样,我用FLUKE124(应该和123一样)感觉就比较快,就像普通自动量程的手持万用表一样快,从探头接触测试点到稳定显示大约1.5秒 (2013-04-03  22:23)
这还叫快,慢的无法忍受了,我也是用过才讲的
发表于 2013-4-4 13:50:00 | 显示全部楼层
回 ccpoint 的帖子
ccpoint:这还叫快,慢的无法忍受了,我也是用过才讲的 (2013-04-04  11:08)
你能用1.5秒的时间同时调整好电压、时基、触发吗?如果能,I服了YOU。1.5秒是我昨天在FLUKE124上用秒表实测的。你用的什么型号?不要以偏盖全。
发表于 2013-4-5 00:13:58 | 显示全部楼层
从不用auto,感觉自己调最爽。
发表于 2013-4-5 00:55:04 | 显示全部楼层
看看我那台示波器吧,每次测量不同的频率,电压,都能自动的,,    https://bbs.38hot.net/read-htm-tid-35540.html
