查看: 742|回复: 0
6581的数据怎么上传到电脑额?
发表于 2013-3-30 18:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
6581的数据怎么上传到电脑额?
发表于 2013-3-30 22:41:47 | 显示全部楼层
既然你问了这个问题,就说明你有6581。那么,问题来了,你什么都不懂,买6581干嘛?亦或者钱多XX?
发表于 2013-3-30 23:24:54 | 显示全部楼层
通过GPIB口与计算机通信,计算机必须安装GPIB卡或GPIB采集器。
发表于 2013-3-31 09:16:49 | 显示全部楼层
我已经在你之前的帖子里回答了:
https://bbs.38hot.net/read-htm-tid-40644.html
6581 没有新式的 USB 和 LAN 之类接口,只有旧式的 GPIB 总线接口,并且上传了一张我用 GPIB 电缆将 6581 和开关单元等其它设备一起接到电脑的照片,这不是很明白了吗。如果你的电脑已经没有 GPIB 总线接口,但还不至于新到没有 USB 接口,可以用 USB 总线上的 GPIB 适配器比如安捷伦 82357B:
http://www.home.agilent.com/zh-C ... c=CN&lc=chi
如果连 USB 总线接口都没有,但现代电脑肯定有以太网接口,那么还能用 GPIB 网关实现和 6581 的硬件链接,比如安捷伦 E5810A LAN/GPIB 网关:
http://www.home.agilent.com/en/p ... 0A/lan-gpib-gateway
硬件链接后,可以在电脑上编程操作和读取 6581,6581 的语言规范可以在厂家网站下载:
http://www.adc-tech.co.jp/techin ... andMatrix_R6581.pdf
