查看: 1121|回复: 0
给喜欢DIY的坛友发几张FLUKE 电压源中恒温处理的图片供参考
发表于 2010-8-2 23:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
给喜欢DIY的坛友发几张FLUKE 电压源中恒温处理的图片供参考.因为没有微距镜头,细节部分不好清楚的拍出来,等有镜头且机器还在我手的话,我会补齐关键部分的处理工艺.想重点看哪个部分,趁机器还拆开着,我可以重点再拍一下.
假如你有足够耐心且有老化和筛选元件的条件,不妨参考名厂的工艺DIY一个稳定的电压源陶冶自己.
全机共有3个恒温箱,分别拍于下图
 楼主| 发表于 2010-8-3 00:01:00 | 显示全部楼层
继续2
 楼主| 发表于 2010-8-3 00:02:00 | 显示全部楼层
继续3
 楼主| 发表于 2010-8-3 00:02:56 | 显示全部楼层
继续4
发表于 2010-8-3 00:14:39 | 显示全部楼层
是Fluke 5440,我有两个,属于Fluke几个牛机之一,指标很高。
但是,这些恒温槽做的一般,绝热比较差,耗电比较大。
其实,这些被恒温的电阻、基准等,就是不恒温,指标也不错。
发表于 2010-8-3 00:20:24 | 显示全部楼层
好鸡啊!顶!
 楼主| 发表于 2010-8-3 00:28:17 | 显示全部楼层
引用第4楼lymex于2010-08-03  00:14发表的  :
老大慧眼,是这个机器.
732A和732B曾经有过,当时没有舍得拆开恒温箱来看看是杀样子,很是后悔.
发表于 2010-8-3 00:36:08 | 显示全部楼层
顶一下。希望楼主对各恒温槽作一些分析,拜读!
发表于 2010-8-3 00:36:25 | 显示全部楼层
732的恒温槽做的不错,尤其是732B的最好,这里有图 https://bbs.38hot.net/read.php?tid=4
 楼主| 发表于 2010-8-3 00:42:31 | 显示全部楼层
引用第8楼lymex于2010-08-03  00:36发表的  :
没有看懂他们的加热部分在哪里.请老大讲解一下吧.
发表于 2010-8-3 00:53:07 | 显示全部楼层
732A的加热是加热内壳。
732B的加热电阻在两侧,端部的三极管也是加热的
发表于 2010-8-3 00:54:02 | 显示全部楼层
口水打湿桌面了。[s:30]
 楼主| 发表于 2010-8-3 01:09:54 | 显示全部楼层
引用第10楼lymex于2010-08-03  00:53发表的  :
732A的加热是加热内壳。
732B这个工艺看着就很现代了,这个加热电阻是镀在陶瓷基板上的,和要受热的箱体是用胶粘连的,时间长了会不会脱落而变的不可靠了呀.732A那个箱子我看过一眼,整个箱子占据了多半个机器的位置,体积比较庞大.
 楼主| 发表于 2010-8-3 01:18:06 | 显示全部楼层
引用第7楼hs2009于2010-08-03  00:36发表的  :
我可没有那学识,原理分析还是请老大讲解吧.
发表于 2010-8-3 01:29:17 | 显示全部楼层
lymex老大手上有5440.希望老大能对这机作些讲解。从中学习学习!
发表于 2010-8-3 06:25:29 | 显示全部楼层
老大有两个5440!!!
发表于 2010-8-3 08:44:54 | 显示全部楼层
精品。精辟。
发表于 2010-8-3 09:03:10 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-3 09:24:43 | 显示全部楼层
732B看着真够精致的
发表于 2010-8-3 11:40:06 | 显示全部楼层
我对5440没啥研究,其中一个坏的还没空修理。
发表于 2010-8-3 11:42:17 | 显示全部楼层
有关732B的内部结构,这里有大量图片:http://www.gfjl.org/thread-8431-1-1.html
 楼主| 发表于 2010-8-5 13:30:04 | 显示全部楼层
请问老大,您有您工作室的清晰高像素照片没有?很想参观一下,我只见过无线电封面刊登您的只漏一小点的照片.
发表于 2010-8-5 18:43:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:18:51 | 显示全部楼层
引用第24楼lymex于2010-08-05  18:43发表的  :
这里有几张
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=330
看到了,整个一实验室,很多东西都从未见过.以前也看见过这个文章,当时以为是您工作的单位,几位朋友告诉我那个是您自己的,是自己玩的,并谈到了您是位了得的传奇人物.
没有扎实的理论水平和睿智的头脑是不可能这样痴迷与投入的.可见lymex老大人品上乘,值得敬佩.
尽管我努力专研都入不了这个,始终不理解最求高精度高稳定的真正含义,总觉的是用重金买一个在那里显示小数点后面的若干0位是没有啥实际意义的,但还要向您学习,哪天或许真正会乐在其中.
