查看: 965|回复: 0
请教:自动和手动万用表的优缺点
发表于 2010-7-31 19:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近才知道还有自动量程的万用表(孤陋寡闻啊)。没用过这种表,通过这段时间的了解,觉得其优点是方便、不用频繁转开关,缺点是读数慢,不知是否这样?另外是不是同样的价格手动表比自动表的性能、功能要好些?
最近想买个万用表,请各位高手谈谈自动和手动万用表的优缺点。这里考虑的是三五百元以内的低端表。
谢谢!
发表于 2010-7-31 19:41:23 | 显示全部楼层
只喜欢自动表,手动的一个没有没有。
发表于 2010-7-31 20:29:34 | 显示全部楼层
自动的多方便啊,并且现在自动的也很快了。
发表于 2010-7-31 20:30:34 | 显示全部楼层
自动挡换挡速度快的也有很多,想FLUKE 和安捷伦的高端手持表换挡速度都很快,但是价格就不一样了。
发表于 2010-7-31 22:59:21 | 显示全部楼层
我提一个较少人留意的:
自动档测量电阻时,他输出的电流可能在自动选档中有变化。而手动档的,则是固定的,可以提前预知。
所以,当你用于测量指针万用表表头线圈这类东西时,应避免使用自动档。
 楼主| 发表于 2010-8-1 08:35:52 | 显示全部楼层
回 4楼(小鬼头) 的帖子
谢谢。
请教:虽然自动档测量电阻时电流可能有变化,但当档位选定后电流就应该稳定下来了吧?而选档的过程应该很快吧?
发表于 2010-8-1 09:08:13 | 显示全部楼层
自动档量表头会出现过流的情况,不过很快会过去,表头都没来得及反应
而且几乎所有的自动档表其实都可以,切换成手动模式的
发表于 2010-8-2 10:16:53 | 显示全部楼层
好多自动档的电压精度0.7%,手动档是0.5%,所以,同档次的,自动档精度是要低一些的.
发表于 2010-8-2 23:00:00 | 显示全部楼层
自动档有时不会选择最佳档位
发表于 2010-8-3 09:09:11 | 显示全部楼层
现在总的来说,自动的方便了,完全可以避免错拨挡位而烧表!~
但对于边维修边思考的TX来说,在拨手动挡的时候,还可以帮助思考,比如在拨的过程中,想想测量电压,但很快又想测电阻了,,这时候,手动挡就有很多优点了,呵呵~~~~~~~
发表于 2010-8-3 21:59:00 | 显示全部楼层
Re:回 4楼(小鬼头) 的帖子
引用第5楼nt941于2010-08-01  08:35发表的 回 4楼(小鬼头) 的帖子 :
谢谢。
对。但是,没有接被测对象,不存在选不选定的问题,而接被测对象,则表在选定前是不会自己停下来的,除非你自己预设为某一个量程(实质还是手动)。
选档的过程是相当快,但是,数倍甚至数十倍于额定值的电流流过表头,时间虽短,却是严重的过载,虽然他不一定会坏,但不知道会不会有其他问题,但作为测量者,你心里一定会不爽。
发表于 2010-9-30 13:20:06 | 显示全部楼层
自动挡换挡速度快的也有很多
发表于 2010-9-30 21:51:21 | 显示全部楼层
喜欢自动挡,调试胆机推挽输出级栅极偏压和阴极电阻电压时,不用反复切换档位,还测还要用螺丝刀调节,能省一次切换,少了不少麻烦。
发表于 2010-9-30 22:13:17 | 显示全部楼层
我就喜欢自动挡的万用表,下面三款就是我平时在用的表.
61E速度最快,直流电压精度0.1%,价格2百多.
MS8218速度也不错,直流电压精度0.03%,价格8百多.
VC97速度比较慢,直流电压精度0.5%,价格1百多.
发表于 2010-10-1 09:19:19 | 显示全部楼层
自然是自动档好,但三百元以下就别买自动档
发表于 2010-10-1 11:11:50 | 显示全部楼层
相对来说,同档次的自动的比手动的慢,比如Fluke 17B。不过想Fluke187档次的,已经很快了,但是价格也很好!
发表于 2010-10-27 22:29:09 | 显示全部楼层
300以上的表还有纯手动档的?
发表于 2010-10-28 12:50:37 | 显示全部楼层
回 18楼(a-fly) 的帖子
谁也没说过什么三百元以上的手动表。
我只有不足300元的预算,我买了手动档的UT2003,而没有选自动档的61e,因为我个人偏重精度多些。
发表于 2010-10-29 17:18:51 | 显示全部楼层
一般应用自动挡的精度已经够了,推荐fluke的115c,116c,117c以上的表,速度快,耐用。我自己以前用的的是胜利的VC97,自动挡速度慢,最近买了台115c,速度快多了。
发表于 2010-10-29 19:10:53 | 显示全部楼层
胜利的自动挡速度慢看来是通病了。
发表于 2010-10-31 07:27:55 | 显示全部楼层
感觉UT201比VC70C快1秒不到,UT201是钳形表。(电阻和DC档)
发表于 2010-11-16 18:49:35 | 显示全部楼层
有很多自动表都是很快的。我现在用的一款胜利的低端自动表个人认为还可以。
发表于 2010-11-17 14:23:07 | 显示全部楼层
不管怎么说自动表起码就没有那么多机械接触问题,快慢先不说,自动的怎么说也比手动的好了
发表于 2012-3-19 19:18:14 | 显示全部楼层
ut33数字表电压档精度A型准确度1.。D型为0.5有差别。
发表于 2012-3-19 19:24:38 | 显示全部楼层
一句话:
等你用惯了高速自动档的表,对手动表都懒得再正眼瞧一眼。
最后补充一句:
小部分固定档测量为佳的场合,自动档表是可以预先切到手动的。
明白了吧。
发表于 2012-3-19 20:26:55 | 显示全部楼层
好点的自动表包括手动,需要手动轻轻按按就行了。高速自动表怎么使用也爽,使用惯高速表再使用手动低端表,照样感觉不行。那些开关转360度的表来回转动,没有优良的工艺作为保障,折腾不了多长时间的。
发表于 2012-3-24 17:28:48 | 显示全部楼层
自动档好用。经常要测1mv-200v之间,用手动档就很麻烦。
发表于 2012-3-24 21:07:12 | 显示全部楼层
手动一个最大的缺点档位磨损.有时选合适的档位,要转过不少无效档而使其磨损.自动的则好多了.
