查看: 1099|回复: 0
SS7611示波器求助
发表于 2013-3-26 15:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛进一台SS7611示波器,故障是面板各指示灯正常,屏幕没反应,确定电源板故障。拆下电源板,换新各电解电容后,接调压器100V检查,低压正常(50V,+12V,-12V,5V都正常),高压部分保险丝F1断,开关管Q12(2SC2334)击穿。换上Q12后测量F1处的电流为1.03A,Q12发热严重。继续检查出D25(SHV-02)击穿,换后试机有高压,氖泡NE1亮,但是F1处电流有时为100ma左右,有时到6-700ma并继续增大到1A多,电流不稳定。T2有叫声并变化。,如不及时断电,则Q12高热烧毁。已经烧坏了一只,怀疑高压变压器T2匝间有击穿短路或IC5(TA75559P)性能不良。电流小的时候测量-650V电压为-480V左右,-2000V为-1968V左右。高压包U1拆下故障不变。粗略检查其它元件基本正常。求坛友指点下一步怎么确定检查!
发表于 2013-3-26 22:28:36 | 显示全部楼层
直接接上示波管测试吧
发表于 2013-3-26 22:40:39 | 显示全部楼层
pcb板子漏电,洗!
发表于 2013-3-28 12:41:55 | 显示全部楼层
楼主的示波器修好了吗,本人也有一台这样的示波器,故障现象跟楼主的差不多,现在是低压正常,高压部分只有正270伏电压正常,其它的电压值都不正常,顺便请教一下楼主,你的负2000伏电压你是用的什么测量的,
发表于 2013-3-28 13:39:03 | 显示全部楼层
多半是-2000V倍压整流部分坏了,特别是高压电容漏电,万用表检测不出来的,取掉示波管管座,分别断开高压变压器次级输出,看那根断开后,电流下来了,就是哪组高压的问题。
 楼主| 发表于 2013-3-29 10:31:50 | 显示全部楼层
谢以上各位指教,我的电压使用数字表测量的。
 楼主| 发表于 2013-3-31 21:46:45 | 显示全部楼层
电源板已修好。
发表于 2013-4-1 11:33:28 | 显示全部楼层
回 dwq-2008 的帖子
dwq-2008:电源板已修好。(2013-03-31  21:46)嬀/color]
请问什么问题?
 楼主| 发表于 2013-4-1 18:19:08 | 显示全部楼层
是R91、R92阻值变大所致,R91阻值很大等于断路,R92也变为97K(正常10K),修好后高压部分电流稳定为140MA左右(F1处测量)。本次维修更换以下元件:F1,Q12,D25,R91,R92。电源板装机后正常工作,示波器调整后已正常使用。谢谢各位指点。
发表于 2016-7-10 20:08:42 | 显示全部楼层
记号一下吧
发表于 2016-7-11 08:36:19 | 显示全部楼层
学习了
