查看: 1159|回复: 0
2000块左右,是买二手泰克,还是普源DS1102E,SDS7102V利利普
发表于 2013-3-25 11:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
2000块左右,是买二手泰克220,还是普源DS1102E,SDS7102V利利普
抛开保修售后等,只谈性能,操作的软件反应速度,复杂波形的自动触发
示波器买回来就是看波形的,想看到的看不到,或是等几秒钟后才能显示稳定波形,
上面的几种大家有何评价
发表于 2013-3-25 12:12:24 | 显示全部楼层
主要看你的要求了,,220时间比较老了,行业龙头,,,,LLP的不敢恭维,,国产较好点的就数普源的了,
发表于 2013-3-25 12:13:32 | 显示全部楼层
复杂波形的自动触发
首先, 复杂波形很难准确地自动触发,自动触发只是一个很阳春的功能. 个人表示, 基本一年难用几次自动触发。
其次, 复杂波形的手动触发, 这部分相对来说新的机器做得更好。触发方式比较多一些。比如1102E ,应该就有边沿, 宽度, 斜率(这个似乎在大牌示波器没见过)等。
发表于 2013-3-25 13:19:30 | 显示全部楼层
低端机器,支持国产。8-9年前用过普源,现在不用了,印象还是不错的。
发表于 2013-3-25 13:21:38 | 显示全部楼层
国产的细节做不不好,比如旋钮编码器, 用一段时间就会出问题,
但是如果是TDS220 和普元的话, 我挑普元
TDS220太老了; 存储深度,   功能等都不如普元
发表于 2013-3-25 14:22:46 | 显示全部楼层
二手泰克1000系列的个人觉得挺不错的,我看220有点老
发表于 2013-3-25 22:09:33 | 显示全部楼层
普源DS1102E这个性能很不错,毕竟220太老了,屏幕也不是很好看(单色)
发表于 2013-3-25 22:29:50 | 显示全部楼层
以前我也纠结买二手洋垃圾还是买国产全新,后来我还是选择普源了,原因有以下几点:
1:示波器使属于精密仪器,电路复杂,维修难度大,不同于电源,焊台等工具那么好修。
2:二手示波器大多不带说明书,很多模拟需要手动调节,对于我这种菜鸟,可能还没有会使用已经搞坏了,数字示波器有自动功能,新手使用非常方便。
3:附件,正所谓好马配好鞍,二手示波器很难找到原厂探头,一些山寨探头误差较大,买新的厂家已经配好,可以拿来就用
 楼主| 发表于 2013-3-25 23:10:35 | 显示全部楼层
回 lxl2251 的帖子
lxl2251:以前我也纠结买二手洋垃圾还是买国产全新,后来我还是选择普源了,原因有以下几点:
2:二手示波器大多不带说明书,很多模拟需要手动调节,对于我这种菜鸟,可能还没有会使用已经搞坏了,数字示 .. (2013-03-25  22:29)
这些都不是主要因素
数字示波器的硬件都不是仿来仿去,关键是内部软件,算法的优化,程序的优化,这些都不是抄板能抄来的
发表于 2013-3-26 07:26:56 | 显示全部楼层
想买一台300M数字的,朋友们有何指教。
发表于 2013-3-26 07:42:28 | 显示全部楼层
回 hantp 的帖子
hantp:想买一台300M数字的,朋友们有何指教。 (2013-03-26  07:26)
中带宽的建议买二手泰克,或者新品的安捷伦DSOX3000 系列。如果需要测试一些比较高频的数字信号,那特别推荐泰克的TDS3000系列,因为它能使用有源探头。无源探头即使是x10情况下都有8-15pF的电容,测30M以上数字信号时会引起波形严重畸变,影响观察甚至导致电路异常,但是有源探头能很好避免。泰克TDS3000系列能直接支持有源探头,坛里这几天有几台在出,不妨考虑。
发表于 2013-3-26 10:28:24 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:中带宽的建议买二手泰克,或者新品的安捷伦DSOX3000 系列。如果需要测试一些比较高频的数字信号,那特别推荐泰克的TDS3000系列,因为它能使用有源探头。无源探头即使是x10情况下都有8-15pF的电容,测30M以上数字信号时会引起波形严重畸变,影响观察甚至导致电路异常,但是有源探 .. (2013-03-26  07:42)
谢谢指导,你说的泰克TDS3000系列能否给个链接。
发表于 2013-3-26 12:35:46 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
taobao上,active probe的价格,基本堪比示波器了。这点来说tek可能好些,只因为二手探头多。
发表于 2013-3-27 14:48:49 | 显示全部楼层
这下面是美国泰克的示波器型号
TDS2000C 系列数字存储示波器型号:
型号    带宽    采样率    记录长度    通道
TDS2001C    50 MHz    500 MS/s    2.5 k    2
TDS2002C    70 MHz    1.0 GS/s    2.5 k    2
TDS2004C    70 MHz    1.0 GS/s    2.5 k    4
TDS2012C    100 MHz    2.0 GS/s    2.5 k    2
TDS2014C    100 MHz    2.0 GS/s    2.5 k    4
TDS2022C    200 MHz    2.0 GS/s    2.5 k    2
TDS2024C    200 MHz    2.0 GS/s    2.5 k    4
发表于 2013-6-6 16:26:39 | 显示全部楼层
220太老了买普源DS1102E。
发表于 2013-6-23 20:59:11 | 显示全部楼层
可以断定三楼地板的朋友是很懂技术的工程师,去客户那边经常能看到有些示波器上时基和电压档位触发等按钮周边都是油乎乎的,唯独那AUTO键很干净~ 高手很少用自动键,有时AUTO了可能更耽误工夫
发表于 2013-6-24 00:10:46 | 显示全部楼层
示波器 我用过普源的 说不上来哪比泰克差点 触发不如泰克好使 如果说指标 可能也差不多 但是用起来就是比泰克差点
