查看: 1021|回复: 0
泰克2465bCRT读出问题
发表于 2013-3-24 12:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有台泰克2465b,以前一切正常,搁置一段时间后现在开机发现没有任何字符提示,数据也不显示,游标也没有,测波形一切正常,不知什么原因,请各位高手帮忙看看,万分感谢
发表于 2013-3-24 13:17:43 | 显示全部楼层
据说2465b内的芯片经常出问题,这个可能需要问问 老兵 大哥,他很在行也很热心。当然之前还可以检查一下字符的亮度是否过低,这款机的波形和字符亮度是独立调节的。
 楼主| 发表于 2013-3-24 13:34:09 | 显示全部楼层
有没有联系方式啊?
发表于 2013-3-24 15:45:33 | 显示全部楼层
他是坛友,经常在线,你找找示波器栏目的求助类贴,他基本有回,你PM一下就好。
发表于 2013-3-25 00:09:00 | 显示全部楼层
谢谢各位坛友的信任。
屏幕没有字符显示,先左右调整一下屏幕下面的READOUT旋钮,看是否有字符出现,如果没有需要检查readout电路,麻烦就大了。因为屏幕上没有提示,只能靠分析电路,推断原因。耐心和细心那是必须的。
TEK2465B机器的字符电路有两种结构,序列号在49999之前的,系统控制板与字符板分为两块板,采用插接元件组装,电池在存储器外边。因为字符板可以摘下来单独检查,方便一些。序列号在50000之后的机器,系统控制板与字符板整合到了一块板上,采用贴片元件组装,电池在存储器里边。由于采用贴片元件,更换芯片要容易得多。无论哪种结构,电路原理相同。就是元件的位置不同。
发生故障原因必须根据故障现象进行排查,完全不亮的好查一些。仅仅没有垂直或水平输出的数模转换器故障居多。最麻烦的是胡乱显示,频幕上出现无法辨认的字符,或无法消除的斜线,排查起来难度很大。有些情况开机时会报告TEST 05 FAIL XX的出错信息。常见是地址译码电路故障,那些个74系列的逻辑芯片,往往输入输出都有信号,维修中很难精确判断故障部位,只能靠更换疑似故障原因的芯片解决。
 楼主| 发表于 2013-3-25 15:16:54 | 显示全部楼层
谢谢老兵大哥的回答,回去试了下,那个readout左右都旋过了,有一个方向左下角会出现一个数字,按第二个红按钮(就是在自动测试红按钮下面第三个),左下角数字会在p、V、N之间转换,还有在按其他任何按钮时,所有按钮指示灯会闪一下,正常么?这个机器还能修么?你这边能修么?
发表于 2013-3-25 20:16:22 | 显示全部楼层
可能又是地址译码电路出故障了,也不排除其它部分出问题。如果是序列号在50000以后的机器,建议换MPU板,然后重新做一下校准,就可以了。如果将两块板上的存储着校准数据的RAM调换一下,连校准都无需做,机器直接可以使用,这是最快捷的解决途径。
如果是49999以前的机器,字符板不太好找,需要维修。
 楼主| 发表于 2013-3-26 20:17:17 | 显示全部楼层
哦,那哪里看序列号啊?MPU板是不是侧面的cpu板啊?上面有个时钟模块的?还有哪儿找MPU板?
发表于 2013-3-27 14:57:10 | 显示全部楼层
你这台示波器在哪啊?已经修好了吗?是在北京吗?
 楼主| 发表于 2013-3-27 16:28:50 | 显示全部楼层
没有,等老兵大哥回复呢,在上海
发表于 2013-3-27 17:02:05 | 显示全部楼层
回 bg4aph 的帖子
bg4aph:没有,等老兵大哥回复呢,在上海 (2013-03-27  16:28)
老兵哥很忙应该,等从上海拿回来不行你寄到我们公司,让我们工程师给你检查一下!在这上面说也不清楚我觉的!
 楼主| 发表于 2013-3-29 01:02:57 | 显示全部楼层
终于自己修好了,原来是铜箔断了一根,还是要谢谢各位前辈的帮助啊[s:32]
发表于 2014-4-16 22:58:14 | 显示全部楼层
请问断的是什么地方的铜箔?我的机器也发生了一模一样的情况,盼赐教
