查看: 800|回复: 0
ADVANTESTT R6551时间是久了,所有贴片电解的效能几近为零
发表于 2013-3-19 23:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.38hot.net/read-htm-tid-38546.html 是我向大家的求助贴,当坛中的高手指出了一些问题所在后,进行大幅度的修理后,向大家汇报一下,R6551的贴片电解全部是漏液的,降低程度几近于零。
当全部更换以后,一些稳定的测试源,如电池(尤其是锂电),恒压电路,精度高一些的电阻基本不再跳数,非常稳定。
在此感谢38,感谢上贴中给予指导的网友。
重新发贴也希望现在有该机的朋友可以以此法摩机。
25v6.8u 用 25v10u替换
25v33u 用25v47u替换
效果很好,原来都是贴片电解,但是焊盘很小,不易替换,我全部用较优质的普通电解电容替换,本想用钽替换,但位置太小,不易下手。
下一步打算通过GPIB数据用单片机过滤的办法,实现导通蜂鸣效果,有这样想法的网友,可联系,咱们共同探讨。
这样的话,6551做为一台工作机,替换普通手持机放在桌子上,那是非常不错的。
比手持机的屏幕显示要好的多,速度也快,精度也有保障(我就当4位半用还不行?呵呵)。
我购入的这台,显示效果亮度均匀,清晰,即便将来不好了,换数码管还是很容易的。
发表于 2013-3-20 00:29:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-3-20 01:12:24 | 显示全部楼层
我的“给 HP 3468 增加通断(蜂鸣)功能”楼主可以参考:
https://bbs.38hot.net/read-htm-tid-8692.html
通过 GPIB 口监控响应慢,即使是直接在表内程序实现的通断蜂鸣比如 34401A、K2000,都有迟缓的感觉,和平时我们用的手持表感觉还是差很多,直接通过模拟电路实现才是最靠谱的。我对 3468 的改进,算是半模拟,有一点延时,但比 34401/k2000 的通断蜂鸣又好一些。
发表于 2013-3-20 07:56:53 | 显示全部楼层
所以,电子产品买来就是要不停顿的用,否则,电解就很快失效了。。
从本质来说,电容就靠不停地充放电工作的,
发表于 2013-3-20 08:50:02 | 显示全部楼层
支持折腾!
发表于 2013-3-20 08:59:52 | 显示全部楼层
6551非但贴片电解,直插电解的电解液也近乎干涸,也得更换,去年我肢解了3台6551,测试了所有的电解,ESR基本增大两倍以上。
发表于 2013-3-20 10:06:13 | 显示全部楼层
6551还是很不错的一个表,说跳大神的都是不知道换电容的,实际表指标很不错
 楼主| 发表于 2013-3-20 10:42:10 | 显示全部楼层
回 lilith 的帖子
lilith:我的“给 HP 3468 增加通断(蜂鸣)功能”楼主可以参考:
通过 GPIB 口监控响应慢,即使是直接在表内程序实现的通断蜂鸣比如 34401A、K2000,都有迟缓的感觉,和平时我们用的手持表感觉还是差很多,直接通过模拟电路实现才是最靠谱 .. (2013-03-20  01:12)
我是搞软件出身,所以要想分析GPIB的数据,对我来讲是本行,想着思路很全。
但是看了您的贴子,象您那样分析电路,有难度啊,技能储备不足呀。
最重要的是,似乎我需要一台示波器才能开工是吧?
这台R6551表是我第一台正经的电子测量设备,原来只有一台杂牌手持表,甭提了,看那读数,我觉得就是胡说八道。
本想下一步搞个小电桥,方便测量电容,电感,看来下一步应该先搞示波器喽。
听您的,按您的办法整,边学边整。哼哼,整坏了,刚好给自己一个理由搞一台34401。
到时候您一定要给技术支持一下啊……
 楼主| 发表于 2013-3-20 10:44:10 | 显示全部楼层
回 jj3055 的帖子
jj3055:6551非但贴片电解,直插电解的电解液也近乎干涸,也得更换,去年我肢解了3台6551,测试了所有的电解,ESR基本增大两倍以上。 (2013-03-20  08:59)
呀呀呀,早知道也全换掉了。
嗯,过两天再换,昨天把一个IC脚不小心整短了,烧了一个电阻呢。先让我缓缓。
过两天继续。
发表于 2013-3-20 15:00:17 | 显示全部楼层
回 poren 的帖子
poren:我是搞软件出身,所以要想分析GPIB的数据,对我来讲是本行,想着思路很全。
这台R6551表是我第一台正经的电子测量设备,原来只有一台杂牌手持表,甭提了,看那 .. (2013-03-20  10:42)
过誉了,我其实是看着 GPIB 协议头大才偷懒的 其实我本来也想用单片机写一个程序从 GPIB 口读数据分析来着,但看着头大人就懒了
话说其实有一个逻辑分析仪就能开工,这个你玩单片机应该有吧。不过我能搞定 3468 的但没有去搞 6851(类似你的 6551)很大程度是因为 3468 有公开的图纸,日本婊小气,没图纸。
发表于 2013-3-20 21:52:26 | 显示全部楼层
我碰到过狂跳的机器,还以为原本设计就这死德行.
ADV的机器和常见的就是电池漏液,见过6551漏的,也见过6871漏的,都漏的稀里哗啦的。主板腐蚀的一塌糊涂。
建议楼主换掉RAM保持电池先。
印象里6551内部继电器不是磁保持的,驱动继电器的某个芯片发热严重,具体哪个想不起来了。只记得和UN2003是兼容的。
 楼主| 发表于 2013-3-21 15:34:10 | 显示全部楼层
回 lmserver 的帖子
lmserver:我碰到过狂跳的机器,还以为原本设计就这死德行.
建议楼主换掉RAM保持电池先。
....... (2013-03-20  21:52)
如何更换电池呢?
先并一个上去,再换掉?
用18650电池可行否?
芯片的话我回家看看是不是热的厉害。
反正我是打算把这台机器好好的摩摩。
发表于 2013-3-24 15:40:17 | 显示全部楼层
原来是电容失效了
发表于 2013-3-25 00:38:21 | 显示全部楼层
记号下吧。。现在也在玩爱德万了。。。
发表于 2013-3-26 14:06:24 | 显示全部楼层
我也有一台R6551万用表,哪天也把电容全部换掉。
发表于 2013-3-26 17:44:34 | 显示全部楼层
回 poren 的帖子
poren:如何更换电池呢?
先并一个上去,再换掉?
用18650电池可行否?
....... (2013-03-21  15:34)
不能用18650,要用低自放电的电池,一般是Panasonic的BR 2/3A;
测一下电压,>3.0V 可以不换;
不能并联再换,要在开机状态下,先拆原来的电池,再换新的;
换的时候小心,一旦不小心电池+和地短路一下,RAM数据就没了......
