查看: 506|回复: 0
求助fluke97
发表于 2013-3-18 20:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
     手里一台fulke97,用示波探头接口测任何电压读数都上升100倍,比如测5v,显示直接500v,如果强制转换到30v的档位 直接无法显示,在示波模式也是如此  但是如果测低于3v的电压  就显示正常。电阻测量正常。请教各位大侠不知道哪里出了问题!
 楼主| 发表于 2013-3-18 20:02:59 | 显示全部楼层
顶上去……
发表于 2013-3-18 21:04:52 | 显示全部楼层
探头上10:1开光打开就可以了
发表于 2013-3-18 21:29:13 | 显示全部楼层
机器本身好像也有衰减设置的。
发表于 2013-3-18 21:59:23 | 显示全部楼层
机器需要设置探头,另你的探头是什么参数?
 楼主| 发表于 2013-3-18 22:10:44 | 显示全部楼层
已经弄好了 确实是比率问题 在表上面设置对应的比率就恢复了  谢谢大家
