查看: 1422|回复: 0
哪里可以买到二手的较大带宽示波器?
发表于 2013-3-18 15:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在搞的东西频率越来越高,小示波器已经有点力不从心了,想搞一台好一点的示波器,但新的太贵了.
目前想要一个带宽2G以上,采样率能到5G以上.泰克的比较好.能有两个通道是完好的.
有没有谁知道这种示波器得什么价?哪里可以买得到?
发表于 2013-3-18 16:02:50 | 显示全部楼层
什么应用啊? 除了高带宽的传输链路(看眼图), 一般不怎么用这个吧。 射频多用频谱仪了。
搞这个的都是高人哪!
发表于 2013-3-18 17:14:08 | 显示全部楼层
不知道你是做什么行业的,对示波器要求这么高!
发表于 2013-3-18 18:40:40 | 显示全部楼层
不会是发烧了吧
发表于 2013-3-18 21:27:48 | 显示全部楼层
这个有是有,不过价格不菲,二手的要在1W以上新的当然是天价了
 楼主| 发表于 2013-3-18 22:42:21 | 显示全部楼层
原来在公司都是相当不错的示波器,带宽2G的都是比较小的了.
特别是像DDR之类.要测它,600多M的频率,要求3倍以上带宽.所以必须2G以上的示波器才行.
因为TEK的二手探头好买一些,所以希望能找一个二手的TEK的.
发表于 2013-3-19 08:39:51 | 显示全部楼层
原来是这样,通讯类的公司吧,你原来的公司不错!
发表于 2013-3-19 09:04:24 | 显示全部楼层
我们公司正好有二手泰克的大带宽示波器,价格从优
电话 13312916031  QQ 153367924
发表于 2013-3-20 21:25:14 | 显示全部楼层
采样率至少比带宽高5倍到十倍才有意义。2G带宽最好是20G实时采样。建议买TDS7X04B系列,这种机款式和机型较新,高带宽探头价格也相对便宜。
发表于 2013-3-21 01:21:27 | 显示全部楼层
回 jimsboy 的帖子
jimsboy:原来在公司都是相当不错的示波器,带宽2G的都是比较小的了.
因为TEK的二手探头好买一些,所以希望能找一个二手的TEK的. (2013-03-18  22:42)
带宽和采样率,带宽和幅值精度,带宽和上升时间的关系要分清楚哦,,,
一般来说,泰克机器采样率为带宽的10倍(低端机型为3-5倍);
带宽和待测信号相同时,幅值误差约30%,带宽为待测信号3倍时,幅值误差约3%;
上升时间和待测信号相同时,上升时间误差约50%,带宽为待测信号3倍时,上升时间误差约5%。
DDR800实际工作频率为400,REF为0.9V;DDR1333,实际工作频率667,REF为0.75V。双沿传输的相位差对采样率要求更高些;电平精度和上升时间对带宽的要求更高些。
泰克里面到2G带宽,实惠点就TDS694,TDS794满足你要求的指标,资金压力小就TDS7154,TDS7254
 楼主| 发表于 2013-3-21 22:13:30 | 显示全部楼层
现在就是不知道要什么价.我看7XX4比较看好
因为见都没见过二手的,更别说价格了.
发表于 2013-3-22 09:40:13 | 显示全部楼层
群众还在YY2xx4, 3xx4呢
发表于 2013-3-25 12:45:12 | 显示全部楼层
正用1xx2的飘过
发表于 2013-3-27 15:06:47 | 显示全部楼层
我们公司就是专业做泰克示波器的,你们在哪里啊,要不来这看看!不过一般没现货!
DPO/DSA/MSO70000系列中的型号:
型号    带宽    采样率    记录长度    通道    参考价格*
DPO/DSA73304D    33 GHz    100 GS/s / 50 GS/s    10 M / 31 M (DSA)    4
DPO/DSA72504D    25 GHz    100 GS/s / 50 GS/s    10 M / 31 M (DSA)    4
DPO/DSA72004C    20 GHz    100 GS/s / 50 GS/s    10 M / 31 M (DSA)    4
MSO72004C    20 GHz    100 GS/s / 50 GS/s    10 M / 20 M    4 + 16条逻辑通道
DPO/DSA71604C    16 GHz    100 GS/s / 50 GS/s    10 M / 31 M (DSA)    4
MSO71604C    16 GHz    100 GS/s / 50 GS/s    10 M / 20 M    4 + 16条逻辑通道
DPO/DSA71254C    12.5 GHz    100 GS/s / 50 GS/s    10 M / 31 M (DSA)    4
MSO71254C    12.5 GHz    100 GS/s / 50 GS/s    10 M / 20 M    4 + 16条逻辑通道
DPO/DSA70804C    8 GHz    25 GS/s    10 M / 31 M (DSA)    4
MSO70804C    8 GHz    25 GS/s    10 M / 20 M    4 + 16条逻辑通道
DPO/DSA70604C    6 GHz    25 GS/s    10 M / 31 M (DSA)    4
MSO70604C    6 GHz    25 GS/s    10 M / 20 M    4 + 16条逻辑通道
DPO/DSA70404C    4 GHz    25 GS/s    10 M / 31 M (DSA)    4
MSO70404C    4 GHz    25 GS/s    10 M / 20 M    4 + 16条逻辑通道
 楼主| 发表于 2013-3-28 20:18:09 | 显示全部楼层
DSA或DPO7404足够了.
楼上大概地说个价格范围.我心里好有个底
发表于 2013-3-29 09:25:14 | 显示全部楼层
DPO70404我们正好有一台呢!成色很新
发表于 2013-3-30 20:38:32 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:采样率至少比带宽高5倍到十倍才有意义。2G带宽最好是20G实时采样。建议买TDS7X04B系列,这种机款式和机型较新,高带宽探头价格也相对便宜。 (2013-03-20  21:25)
采样率至少比带宽高5倍到十倍才有意义
请教采样率与带宽的单位一样,都是XX赫兹?
发表于 2013-3-30 21:30:59 | 显示全部楼层
回 满江红 的帖子
满江红:采样率至少比带宽高5倍到十倍才有意义
请教采样率与带宽的单位一样,都是XX赫兹? (2013-03-30  20:38)
虽然大概是那么回事,但是说法还是不同的,采样率一般用 MS/s 或GS/s 为单位,即一秒钟采样多少M次或G次。对于需要观察单次信号的应用来说采样次数越高看到的波形就越真实,比如对于200M带宽的机器,理论上观察200M的正弦波幅度损失仍在可接受范围内,但是如果机器的采样率仅有500MS/s,那么分到每个波形周期就只采2.5次样,那样看到的信号就很不真实了;如果采样是2GS/s,那么一个波形周期就采10次样,那样信号就真实多了。不过如果要求更高些,高出20倍也是有必要的。当然这还需要在预算和性能间权衡。
发表于 2013-4-1 15:34:13 | 显示全部楼层
一般都十几万,咱们是用不了了。
发表于 2014-6-18 22:07:03 | 显示全部楼层
手头有一台泰克DPO7354C的仪器,带宽3.5G,存储深度每个通道500M,采样率40GHz/S,带高级眼图功能。不知符合你的要求不
发表于 2014-6-18 23:52:56 | 显示全部楼层
这个一定要留个标记。。。了解下情况。
发表于 2014-6-19 14:39:30 | 显示全部楼层
我把这个顶起来,看哪位大神还有好的建议。
这个问题确实不好解决。
发表于 2014-6-20 01:02:28 | 显示全部楼层
继续顶,有大神推荐的,请赐教几个型号。
发表于 2014-7-12 11:18:53 | 显示全部楼层
这个一定要留个标记
发表于 2014-7-12 20:25:01 | 显示全部楼层
不是一般人、一般公司玩的起的啊
发表于 2014-8-27 14:46:10 | 显示全部楼层
泰克 安捷伦 力科 的样机都可以
发表于 2014-8-30 15:06:35 | 显示全部楼层
都是牛人。
发表于 2014-10-18 23:51:42 | 显示全部楼层
DPO7354C要么,带宽3.5GHz,采样率40G
