求FLUKE 177 内部转盘切换开关结构图和维修资料
lsstudy
lsstudy
发表于 2010-7-23 19:27:03
无厘头买了台没有转盘切换开关的FLUKE 177机回来,这款是后期的版本,切换开关不是焊在板上的,不知哪位能帮忙,上传整个电路板和转盘切换开关的结构清晰大图,想看看是怎样的,看看能不能求到,或者自己做一个,谢谢
lsstudy
lsstudy
发表于 2010-7-23 20:02:53
回 1楼(wangyonjie) 的帖子
没有了转盘切换开关,想看看结构
lsstudy
lsstudy
发表于 2010-7-23 22:29:05
回 3楼(miaoxk) 的帖子
我想看看这个小白盘后面的结构,还有上面的金属短路触点的具体位置,想用覆铜板裁成一样的外形,然后用铁片裁成金属短路触点,仿制一个出来用,因为估计是买不到这小东西的了,只好自力更生啦,请帮帮忙
lsstudy
lsstudy
发表于 2010-7-23 22:33:31
另外,看图,好像87V的转盘好像尺寸一样,不知是不是
87V
177
lsstudy
lsstudy
发表于 2010-7-24 16:58:45
回 6楼(miaoxk) 的帖子
多谢多谢,应该是右边的是179,
lsstudy
lsstudy
发表于 2010-7-24 17:07:36
是比较麻烦,四个触电都不同位置和角度,估算了下,转盘直径36MM,好像有两个触点是在一个水平线上的
hcm
hcm
发表于 2010-7-24 17:09:49
找配件表吧,定位比较麻烦
lsstudy
lsstudy
发表于 2010-7-24 17:27:33
配件更难找啊!真是大意,回来才想起没了这玩意
lsstudy
lsstudy
发表于 2010-7-24 17:32:33
先打印接近尺寸的图片出来,然后贴在裁好的万用板上定位
lsstudy
lsstudy
发表于 2010-7-24 21:23:28
回 12楼(miaoxk) 的帖子
淘的时候说明是坏的,通电没显示,已现场拆开看过,判断是泡过水,且被诊断和动过手术的了,估计是治不好的了,装回去时总是觉得少了些什么,就是想不起。然后就无厘头的买了下来,还死贵,回家拆开研究时,才突然想起缺了转盘,真是黑。
lsstudy
lsstudy
发表于 2010-7-24 21:29:00
现在补回几个断点,通电能显示177,然后就四位一字,就是不知道不接转盘是否这样显示
lsstudy
lsstudy
发表于 2010-7-24 21:31:27
因为自用的79II缺划,所以进度比较慢
lsstudy
lsstudy
发表于 2010-7-24 21:59:38
回 16楼(miaoxk) 的帖子
谢谢兄弟,看来只有找到开关才能继续检测其他问题了,找苦来辛
裕作
裕作
发表于 2010-7-24 22:20:44
我有个坏的179,刚看了一下,,不是6楼所发形式,,是类似于FLUKE77形式的开关!
lsstudy
lsstudy
发表于 2010-7-24 22:32:49
回 18楼(裕作) 的帖子
能上传些图片吗,看看能否改装下,谢谢
lsstudy
lsstudy
发表于 2010-7-25 15:36:51
回 20楼(miaoxk) 的帖子
哦,这是013版本的,我们的是015版本的,015版CPU式用TI的M430F437,采样部分,013版是用FLUKE自己设计的整合集成,015版是用LT的制定版加外围采样放大电路,看来应该是013版的成本要高,采样一致性高些
3324567
发表于 2011-4-11 10:04:17
来学习看楼主的妙手回春····起死回生
3324567
发表于 2011-4-11 10:05:01
我也买了裸板最近又入了个配件表今天不知道能不能到家···
3324567
发表于 2011-4-11 10:09:29
我觉得楼主还是先收台配件表吧这样才好试机子啊
菜鸟
菜鸟
发表于 2014-10-21 13:44:13
177和87V都是用的LT24351的ADC,真有效值测量都是用的AD737,主控用的是M430F437和448,基本上差不多,177和87V都是用的,LT24351的20位ADC。
维修资料应该木有,但是也没什么修的,交流不能用查737,显示部分问题查430单片机,不开机查电源,功能问题查,ADC部分,LT24351部分,
福禄克87V和177蜂鸣器驱动部分都是用的CD4069进行驱动蜂鸣器。这点一样。
