查看: 679|回复: 0
34401如何降低反应速度,即数字跳的要稍慢些。
发表于 2013-3-16 12:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我朋友刚买的34401A,原来他用8845A,现在测量100欧元件,8845A最后一位不会乱跳,只是+-1个数是可能(6.5位时)
但34401A最后一位跳的快而且大,比如一会3一会6也可能影响到上一位! 操作员看着无法读数,是否可以降低反应速度呢。
发表于 2013-3-16 14:38:02 | 显示全部楼层
你切换成4位,5位,6位测量这样不行吗?如果4位还跳,被测量的数据不稳定吧。
如果测普通碳膜电阻,后面几位数都跳的...
发表于 2013-3-16 15:07:26 | 显示全部楼层
只知道岩崎的表上有个RATE键可以改变测量的反应速度!不知道安捷伦有没有
发表于 2013-3-16 16:56:04 | 显示全部楼层
调慢应该很容易,3457A有个参数叫NPLC,34401A应该也有。
发表于 2013-3-16 17:01:45 | 显示全部楼层
计量电阻?被测电阻的设计指标是多少?34401开机默认是10PLC,把NPLC调高只是降低测量速度而已,如果被测元件本身无法满足6位半表的要求,那么就没必要用那么高精度的表去测量。另外34401的电阻档是公认的烂。
 楼主| 发表于 2013-3-16 17:20:59 | 显示全部楼层
是嘛。他只是用来测100欧电阻用的。太浪费了,呵呵。 如果位数降到4.5位哪肯定不会跳。
现在只是说34401和8845A,感觉34401最后一位乱跳,二表测试对象是一样的。也可能哪时刚开机不久的原因吗?我在时他只开机了10分钟,而8845已经在用了几小时。
 楼主| 发表于 2013-3-16 17:21:49 | 显示全部楼层
大侠们,如果只是为了测试电阻,用什么表最好? 要6.5位精度的。
发表于 2013-3-16 17:27:22 | 显示全部楼层
精度高的又便宜的选DATRON1081,老大做的对比表~~
