查看: 881|回复: 0
你的万用表,快吗?
发表于 2010-7-22 10:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
据我所知,只有Agilent 给出了手持万用表各档的读数速度,一赞。这才是做仪器应该有的态度。
 楼主| 发表于 2010-7-22 10:10:33 | 显示全部楼层
另外,我有一个问题,海拔高度和仪表有什么关系,按照指标,是不是拉萨,Agilent 1242就用不了啦?
发表于 2010-7-22 10:16:07 | 显示全部楼层
我想这样来解释 首先速度问题,FLUKE的测试速度不慢 这是用的人都知道的,尤其是高端表,这方便肯定不逊色,我对比使用过 安捷伦的1241和87-3 还是偏向于使用FLUKE的表用的惯。FLUKE的直流电流当精度逊色应该是取样电阻的误差问题,但是共模抑制比和温飘好 说明设计和元件都不差。从拆机角度看 FLUKE的基础元件用的好,安捷伦毕竟是原来台湾富贵做的 用料差一点。
发表于 2010-7-22 10:16:57 | 显示全部楼层
回 1楼(stupid) 的帖子
个人猜测是不是液晶屏有工作压力限制
 楼主| 发表于 2010-7-22 10:47:49 | 显示全部楼层
引用第2楼卓轩于2010-07-22 10:16发表的 :
速度是一个向来被忽略,但其实很重要的指标。快而准是万用表的最高境界,要做到这一点可不容易,Agilent在快而准的综合指标上,领先的不是一点点。另外值得说明的是,表中的各项指标均取最佳值,有兴趣的可以自己查看详细指标。至于用料,强烈要求上图,有图有真相。
发表于 2010-7-22 11:18:10 | 显示全部楼层
好像看台表的话,Fluke 的表要 6 秒才出一个读数,安捷伦的一秒有几十个吧,Fluke 的表应该是没有安捷伦的快。
电流档的指标和检流电阻误差有关系吗?
发表于 2010-7-22 11:19:13 | 显示全部楼层
我只知道海拔高度与散热有关系。海拔高,散热不好。其它影响不知道。
发表于 2010-7-22 11:50:23 | 显示全部楼层
回 5楼(lilith) 的帖子
安捷伦的台表和手持表不是一个概念 前面拿出来讨论的都是手持表 无论市场还是产品都是FLUKE的优势。直流电压精度高 而电流精度差 肯定是取样电阻的问题
发表于 2010-7-22 11:53:17 | 显示全部楼层
回 4楼(stupid) 的帖子
我觉得安捷伦的优势还是在台表这块 手持没做多久 路还很长
我拍的 FLUKE 787的内部照片供参考
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=1170
 楼主| 发表于 2010-7-22 12:23:32 | 显示全部楼层
  没想到你也有《校准》一书,哈哈,我的还是Fluke 送的。
一般来说,Fluke的万用表普及率要远高于Agilent。Agilent所谓的ITE部门也是在收购Escort之后才逐渐成立,而它的手持万用表也走高端路线,起价就是400美金,所以注定今后也绝不会像Fluke那么普及。那么这里就有一个很有意思的话题,基于Escort 99的1252具有Agilent的基因吗,或者说还能代表Agilent的水平吗?如果有机会对比和拆解99,1252,答案自见分晓。Agilent的1000示波器据说OEM自rigol,但做工和性能绝不在一个水平。
Fluke的表感觉是不慢,但作为指标,绝对没有Agilent来的严谨。
发表于 2010-7-22 12:25:40 | 显示全部楼层
hp以前也出手持表。1252之类尚待考验。海拔主要影响气压,与散热、需要平衡内外压的器件有关,电解电容之类可能是问题。
发表于 2010-7-22 12:48:53 | 显示全部楼层
市场上200元以下几乎都是采样3次/秒,没速度概念。我有只DT860才2次/秒。
发表于 2010-7-22 12:56:58 | 显示全部楼层
回 9楼(stupid) 的帖子
安捷伦不全高端 1241 2K不到就能买到 产品线肯定是FLUKE的选择面广 但是今天这个坛子里面 我们关心的也是FLUKE的高端手持表 15B 17B肯定不属于讨论范围。我从不同渠道交流过几块FLUKE的高端手持表,让我吃惊的是即使很多年,每一块表的精度都还有保证。我觉得这对于手持表是最重要,在元件方面,FLUKE在美国生产的表大多使用CDE VISHAY这些非常好的基础元件厂家的产品,所以性能的保证是有基础的。相对来说安捷伦的手持表都是台湾生产的,那电阻电容肯定多为台湾厂商的供应,至于过几年测试精度还能不能保证 那只能拭目以待了
发表于 2010-7-22 13:00:12 | 显示全部楼层
当然安捷伦1241也有不错的功能,诸如测试阻值范围比较宽,蜂鸣器音调能够选择(变态吧)
 楼主| 发表于 2010-7-22 13:07:05 | 显示全部楼层
Re:回 9楼(stupid) 的帖子
引用第12楼卓轩于2010-07-22 12:56发表的 回 9楼(stupid) 的帖子 :
同意,目前的情况的确是Agilent的有快感,而且在DCI,Diode,T的准确度上远超Fluke,电流和温度要做到这个精度可极不容易。但长期稳定性还没有经过考验,没有取得大家的认可。从温漂上来看,Fluke的0.05/℃要好过Agilent的0.1或0.15。
不过速度慢成一些指标也为3次每秒的国产表那样,实在让人受不了。
发表于 2010-7-22 15:37:33 | 显示全部楼层
看了一下表格,疑问不少,速度的数字不知道代表什么,ms?数字是越小越快?
何谓最佳精度?是不是有分段精度?要标就标出各个档位的精度.
电阻档的速度和二极管的速度竟然是一样的?!
没用过最新款的AG手持表,不知道有多好,手头有富贵的表,觉得"麻麻地",早期日本生产的HP(应该是横河代工的),也是一般,速度慢.
AG靠收购开展手持表的市场,觉得很不靠谱.它只要将台表中的小小技术应用在手持表上,就已经很牛了.
手册中的指标,往往都是参考性质.FLUKE的手持表,实际的参数远比手册中为好.
还是期待ST最最新款的AG手持做一次详细的测评,最好和FLUKE的对比着干.光看参数意义不太大.
发表于 2010-7-22 16:03:34 | 显示全部楼层
ag杀回手持表领域不可理解,不拿fluke当小弟了。
这里有个有意思的东西:
http://www.eevblog.com/2010/01/24/eevblog-56-agilent-u1253a-oled-multimeter-review-teardown/#podPressPlayerSpace_1
发表于 2010-7-22 16:09:29 | 显示全部楼层
那一代人大多数退了吧
引用第16楼jambalaya于2010-07-22  16:03发表的  :
 楼主| 发表于 2010-7-22 16:32:05 | 显示全部楼层
引用第15楼erduo于2010-07-22 15:37发表的 :
耳朵,这种认真的态度,我喜欢。由于这个话题是讨论速度,对于各档的精度不做详细对比。速度是指每秒读数,手持表做到这个份上,那是相当的快啦。GMC的手持数字显示最快也不过4次/秒。
 楼主| 发表于 2010-7-22 16:33:27 | 显示全部楼层
另外,1253在指标上没有1252好。
发表于 2010-7-22 19:12:35 | 显示全部楼层
引用第18楼stupid于2010-07-22  16:32发表的  :
你的意思是,AG这些表,电阻档的速度比电压档快一倍,电阻档14次/秒,电压档7次/秒?
虽然还是有疑问,但是很惊叹!!
 楼主| 发表于 2010-7-23 10:32:11 | 显示全部楼层
引用第13楼卓轩于2010-07-22 13:00发表的 :
这个一点都不变态,Fluke 287 除了可以测试短路,也可以定义成测试开路时鸣叫。这对于找出那些开路点是非常有用的。最好短路和开路的阻值能够定义,就完美啦。
发表于 2010-7-23 11:46:42 | 显示全部楼层
手持表读数太快了末位看起来啥样是个问题,挂机采集快点有些用。
fluke18x读数应该感觉不到慢。
18x模拟棒条是40次/每秒,28x棒条是30次/秒;通断测试最短响应是1ms。那个澳大利亚老外视频里看U1253的通断响应(约在18分钟后),挺惨的。
发表于 2010-7-25 20:48:50 | 显示全部楼层
我的一些老同学,普遍不喜欢用自动档的表,据说就是因为太慢。没用过 Fluke 手持表,不知道很多人说 Fluke 某些手持表的慢,和 2 楼“卓轩”说不慢是一个什么概念。
但如果使用自动量程,测试电阻的时候,仪表从 Over Load 切换到一个较小的量程,好像我用的表普遍较慢,比如将 10K 电阻插入 3457A,从 3G OHM 自动切换到 30K OHM Range,得出读数,PLC = 10 时需要大约 3 秒时间,确实是很慢了。我的手持表 UT33A 差不多也是 3 秒多。
发表于 2010-7-26 00:49:53 | 显示全部楼层
引用第23楼mxic于2010-07-25  17:50发表的  :
其实Fluke也没那么神,我手头很多国产表(早期胜利华谊优利德)实测指标也比标称好很多,像DT930F、DT1000等九十年代的表,现在测仍然很好,比书面标称依然好很多,包括很多日本台湾表都是实测比标称好很多,一致性也不差
DT930一系列的表我也有,从930,930F,930F+,930FG什么什么的,基本也就是那个模样了,如果表没坏的话,精度还OK,但是越后期,工艺就越差,就算是早期,和进口的比还是差不少,塑料单薄,就是没人家的厚实,连日本表都比不上,更何况FLUKE.
日本表台湾表,也就是稍微新款的速度改进了些,早期的还不是慢吞吞的.
国产表的工艺,能做到15B,17B已经是很了不起了.
发表于 2010-7-26 01:25:21 | 显示全部楼层
引用第26楼mxic于2010-07-25  22:17发表的  :
呵呵,楼上是够慢的,我的UT60H自动挡测500欧姆的电阻不到一秒,准确说约半秒
所以说,速度还有多重涵义,比如量程切换的速度,未必和每秒读数有关。
3457A 的每秒读数最快 1350 Readings/Second,开机默认也有 4Read/s。但切换电阻量程,从 3G 到 30K 要 3 秒以上。不过设置 AZ=0;Delay=0;PLC=0.01,插上 10K 电阻也能在不到一秒内从 3G Over Load 切换到 30K 得到读数。当然,此时只有 5 位半分辨率了。
话说台表可能这个问题不严重,因为一般用台表要么有时间慢慢进行精确测量,要么固定量程用电脑快速读数。手持表主要用于现场测量,自动档的量程切换速度反而重要得多,尤其是电阻功能,因为电压功能通常只有 5 个 Range(10E-2 到 10E+2 或 10E-1 到 10E+3),电阻功能可能有 8、9 个 Range(10E+1 到 10E+9...),需要切换的量程多,而且有的表高阻值量程速度更慢一些。
发表于 2010-7-26 20:35:00 | 显示全部楼层
一说工艺,就说成本,我晕!!!
手持表,除了准,快外,还要考虑耐用性和易用性
发表于 2010-12-26 11:07:59 | 显示全部楼层
低端表大多使用液晶显示器。液晶显示器本身的刷新速度就不快,机芯反应快速也是没用的,是这样的吧?而高端表,诸如福禄克F287、289等是以点阵显示的——示波器类,所以可以快速显示、快速刷新。价格也高得多,是这样的吧?
发表于 2010-12-26 21:48:30 | 显示全部楼层
回楼上的 福禄克F287、289以点阵显示的灰度屏,亮度对比度均不太好,这也就是福禄克F287、289为人诟病的亮度不足的原因。
发表于 2010-12-26 21:51:03 | 显示全部楼层
不知道Agilent 1242A与Agilent1242B在指标上有何不同,还能不能买到?
