查看: 958|回复: 0
三防漆初试,给基准穿件内衣!
发表于 2010-7-20 17:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前买一些军用元件,表面上都有一种漆,据JS说这是三防漆,防潮,防霉,防盐雾。花了50多元买了丙烯酸的,这种据说是软性的,这样机械应力小点,对基准元件影响小。涂了这个,在南方就不用担心霉菌的侵害了,我的摄影镜头深受其害。霉菌的菌丝爬在电路板上,对导电性的影响不容忽视。
因为是喷涂的,挥发成分挥发吸热,导致表面产生水粒,影响表面的平整,第一次使用没有在意,太难看了,查了下,推荐的喷涂温度是15度,我现在是30度!
喷了不到1小时基本干了,可以再喷,一般喷3层。
 楼主| 发表于 2010-7-20 17:33:20 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-20 18:29:23 | 显示全部楼层
好^_^
发表于 2010-7-20 18:31:39 | 显示全部楼层
凑合着能用,主要是方便
发表于 2010-7-20 18:34:05 | 显示全部楼层
好厚的漆,搞上了就很难搞下来了!
发表于 2010-7-20 18:53:21 | 显示全部楼层
基准又有新玩法了
 楼主| 发表于 2010-7-20 19:02:48 | 显示全部楼层
引用第4楼zy_sh_npk于2010-07-20  18:34发表的  :
好厚的漆,搞上了就很难搞下来了!
三防漆稀释剂可以洗掉的,但是既然涂上了就不指望去洗掉了。除非以后拆元件。
另外,这种漆在100多度就会融化,不影响焊接的。
发表于 2010-7-20 19:06:45 | 显示全部楼层
JJ穿上容易,要是想脱咋办啊?
买一罐普通的防锈喷漆不知道效果行不,毕竟油漆这玩意不导电吧
不知道有透明的没有
 楼主| 发表于 2010-7-20 19:14:46 | 显示全部楼层
用“三防漆稀释剂”可以脱掉的!!!有的买的,也很便宜。
最好不要用普通的油漆,因为普通油漆干掉后比较硬,热胀冷缩要产生机械力,可能会影响元件参数,而且普通漆可能会干裂。影响防护效果。
这种东西涂好干掉,我的3块板子相比涂前,基准输出没有发生变化(用3456测量)。
不过因为加了涂层,导致元件散热变差,应该会影响上电稳定过程。
发表于 2010-7-20 19:22:10 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-20 20:07:55 | 显示全部楼层
这个对老化有没有影响不知道.这个始终没敢喷.我是尽力将PCB清洗干净.
发表于 2010-7-20 20:51:53 | 显示全部楼层
对付潮湿,的确是一种好办法。
当然,对于有特别要求的电路,带有表面等电位保护,就不能被覆盖,否则漏阻可以从绝缘上面爬过去,例如1281里面的基准就是这样。
 楼主| 发表于 2010-7-20 21:21:55 | 显示全部楼层
这个东西上面也喷了漆吗?一直想不明白它上面的白色锡线条干什么用的!
这东西的构造有的研究,谁有它的线路图吗?还有3458的基准线路图?
发表于 2010-7-20 21:27:46 | 显示全部楼层
还挺好看
发表于 2010-7-20 21:41:05 | 显示全部楼层
引用第12楼jj3055于2010-07-20  21:21发表的  :
白色线条,就是等电位屏蔽,而且是双面对称,很多情况下是要有贯穿的金属化孔。原理是这样的:
板子表面漏电阻是-12次量级的,无论是否有绝缘漆。这样,有1V的电位差漏电流也是-12量级,很多场合下要求-15漏电以下就不行了。
加了等电位屏蔽,漏电的路径的电位差很小,小于1mV,这样漏电流就能小于-15次。
等电位屏蔽必须裸露。如果被绝缘漆、阻焊剂覆盖,那么表面稍微脏一些,污染一些,表面电阻率就降低很大,形成通路,漏电流就可以从绝缘漆的表面爬过去,到达目的地后再穿透绝缘层,这样漏电仍然是-12量级的,等电位屏蔽因此失效。而有了裸露的屏蔽,即便脏了也不怕,因为屏蔽是具有更低电阻的,漏电无法穿越。
裸露等电位屏蔽的另外例子,均来自高位表内部:
1281这基准,有背面图(来自手册)
有猜测图,来自网上,不过不建议仿造,因为部分内容以被证明是错的,另外链接太多。
3458A的基准也有图,在网上就可以找到,不过,还是贴在这里。也不适合仿造,这基准就是标准电路,指标不高,没有热岛。
发表于 2010-7-20 22:00:08 | 显示全部楼层
学习了
看来这种场合,普通的防锈喷漆还不如不喷漆或旁边放干燥剂效果好
发表于 2010-7-20 22:07:55 | 显示全部楼层
我是到摩托配件店买的无色清漆
先摇晃20-30秒
距离20-30CM
喷上一遍就OK  太厚不好
如嫌不够在喷第二遍
喷的设备板到现在也5年以上了
没发生啥故障
发表于 2010-7-20 22:40:03 | 显示全部楼层
分压电阻位应禁止用这些油漆,可能的泄漏电流造甩分压不稳。
 楼主| 发表于 2010-7-21 06:49:35 | 显示全部楼层
引用第18楼redtony于2010-07-20  22:40发表的  :
喷的主要目的就是为了这些分压电阻的稳定,如果天气潮湿,在PCB表面凝露,或者长霉菌,就会严重漏电,有这种绝缘漆覆盖就好多了
发表于 2010-7-21 07:14:45 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-21 13:53:55 | 显示全部楼层
各位同学, 请看看CRC Plasticote 70的参数及使用手册.
表面电阻达到3 X 10E13 ohm, Breakdown Voltage去到20kV/mm. 貌似不会影响电压基准吧.
TDS.pdf (36 KB, 下载次数: 21)
发表于 2016-8-13 18:32:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有保护价值的电路板我也喷这种crc70或crc18620这类的。
发表于 2016-8-17 14:03:56 | 显示全部楼层
这玩意我也用过
喷的时候务必戴口罩和上风头
