查看: 787|回复: 0
096号,给自己的基准暂时划个句号
发表于 2010-7-19 21:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是我设计的第一个版本基准,也是目前为止的我设计的唯一一款基准,这版基准在我接触LTZ很短的时间内做出来的,因为对LTZ1000的无知,产取了很多的冗余设计。元件之间空间很大,避免相互间的热干扰。器件使用也是能好则好,反正把自己能找到的最好的用上去。对于这款基准,争议也很多,夸奖的也有,反正就这样,,,,在过去的一年里,制作了近160片PCB,把自己手中私藏的最后一片PCB,配上AE蓝色的电阻,给自己做了款留念品——096号,这样我手中总共焊了97片成品或者半成品(包括000号)。可惜的是PCB没有了,上不了100了。
     以前因为自己在卖基准,所以不好自夸,现在全部卖光了,可以给自己做广告了,给自己的096号拍个靓照,哈哈。这些天整理资料,过几天写写自己做基准的心得。
发表于 2010-7-19 21:09:22 | 显示全部楼层
这个要顶。
发表于 2010-7-19 21:25:22 | 显示全部楼层
等着拜读你的心得大作.
发表于 2010-7-19 21:38:29 | 显示全部楼层
最后一块出给我吧!!!!或者用什么咚咚换也可以!
 楼主| 发表于 2010-7-19 21:43:46 | 显示全部楼层
第一块和最后一块自己一定要收藏,呵呵。没办法!
能出的基准全部出光了,连老化特性不是很好的两块也最后低价处理掉了。一点都不剩了。你准备好你的接线柱吧,我以后做新版的话跟你换,嘿嘿。
发表于 2010-7-19 21:49:47 | 显示全部楼层
JJ老师, AD588板的进度如何?  要预留一块哦
 楼主| 发表于 2010-7-19 21:58:50 | 显示全部楼层
说句不好意思的话,我近几个月一直没有碰过这个东西了,工作家庭实在太忙了,静不下心来,要等有空啊,AD588的PCB到时肯定有多余的,放心
发表于 2010-7-19 22:06:23 | 显示全部楼层
买过楼主的几块基准,都是不错的价出给我的,在这里谢过。
但我最终都平价转给朋友了,不是不好,是7V实在不方便,俺现在手上也只留了5个10V,7V都出光了。包括LTZ1000ACH都出了。
俺以后也只收成品基准了。DIY是要告一段落了。
期待楼主的总结,分享心得。
发表于 2010-7-19 22:10:07 | 显示全部楼层
倒数第3块     性能不错
发表于 2010-7-19 23:04:13 | 显示全部楼层
要勇往直前,生命不息,DIY基准不止![s:25]
发表于 2010-7-19 23:18:30 | 显示全部楼层
96式,值得纪念的数字!
总结一下100多个成品基准的设计经验,坛友共同进步!
good good study,day day up!
发表于 2010-7-20 00:12:46 | 显示全部楼层
jj3055不但基准做的好,人更好
发表于 2010-7-20 01:41:39 | 显示全部楼层
只可惜过百只的LTZ1000都用在这块初次设计的板子上,而且各散东西.
量产应该源自经过反复改进的设计.
等楼主的总结,希望有些含金量!
发表于 2010-7-20 08:02:52 | 显示全部楼层
JJ 敢做敢为,值得学习
发表于 2010-7-20 10:35:06 | 显示全部楼层
最后一个我买的
