查看: 543|回复: 0
新手想买示波器
发表于 2013-3-11 23:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人,问问老烧们那款示波器适合初学新同学使用,要性价比高的,先谢谢啦。
发表于 2013-3-11 23:27:42 | 显示全部楼层
说下你的预算?
发表于 2013-3-12 07:47:32 | 显示全部楼层
回 dj2001 的帖子
dj2001:说下你的预算? (2013-03-11  23:27)
朋友我的预算3000元,想买200M数字的,能给我一个建议吧。多谢了!
发表于 2013-3-12 07:57:33 | 显示全部楼层
选择取决于用途和预算。
简单来说,如果是数字示波器(现在基本都选这个,因为现在用的多是数字电路,信号往往是一次过的,模拟示波器不能测单次信号),关键的是带宽和采样率。你可以评估一下,你将来所要用到的器件的管脚输出的最大方波的频率,然后根据此频率的3-5倍作为示波器需求的带宽。而采样率则应该达到带宽的5-10倍。十多年前部分厂家无法做到很高的A/D转换和处理速度,于是将采样率定得和带宽相当或更低,这些机型都不适合观察一次性信号,购买二手机时一定要注意这点。
  作为新手,如果是玩单片机,推荐你买普源的带宽为60-100M的机器,有些厂家的同指标机更便宜,但是质量等方面不及普源。如果预算充足建议你买安捷伦的DSOX2000或DSOX30000系列,这个是安捷伦标榜“重新定义示波器”的机型,真的比同价位的泰克好用太多了。
发表于 2013-3-12 08:22:30 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:    选择取决于用途和预算。
简单来说,如果是数字示波器(现在基本都选这个,因为现在用的多是数字电路,信号往往是一次过的,模拟示波器不能测单次信号),关键的是带宽和采样率。你可以评估一下,你将来所要用到的器件的管脚输出的最大方波的频率,然后根 .. (2013-03-12  07:57)
普源DS2000综合性能稍高于安捷伦DSOX2000,其中DS2072只要5K即可入手
发表于 2013-3-12 12:42:03 | 显示全部楼层
回 hgjdwx 的帖子
hgjdwx:普源DS2000综合性能稍高于安捷伦DSOX2000,其中DS2072只要5K即可入手 (2013-03-12  08:22)
      是的。在低端机方面,如果求性价比国产机是完胜进口名牌货的。甚至有人专门比较了安捷伦的DSOX3000机器和普源的机器,认为普源的带宽比安捷伦的还要高,这点其实完全正常。但并不表示安捷伦的能力不及普源,而且恰恰相反,对于普源设计一台200M的机器已经有点难度,为了让生产出来的所有产品都能达标,只能把机器的实际带宽设计得高一些,而对于安捷伦,做500M以下的机器非常轻松,但是为了不让你吃到免费午餐,它会用数字技术将高频部分削掉,使得机器刚好在带宽边界时衰减3dB,即刚好达标,所以看起来好像安捷伦还不及普源。这点完全不是瞎扯,看看说明书就知道了,DSOX3000的100M带宽机可以通过软件直接升级到500M,只要你愿意去买LICENSE,一输入机器马上升级好。也就是说,对于安捷伦生产100M机器的成本和500M是相差无几的,所以懒得另外设计100M机器,直接用500M机阉割一下就得了,这种游刃有余的境界普源不知何时才能达到。
     至于易用性方面,在我用过的十多种机(包括普源)中暂时没用过比安捷伦DSOX新款机更好用的机了,所以手上有比它贵几倍的高带宽泰克机,但是最常用的还是这台。
     不过,对于楼主的预算和带宽要求,估计即便是普源都未必拿得下。
 楼主| 发表于 2013-3-12 17:32:56 | 显示全部楼层
谢谢1楼关注,3、4、5楼的回答也基本解答了我的提问,谢谢啦。
发表于 2013-3-13 16:37:59 | 显示全部楼层
LZ买好了吗?
发表于 2013-3-18 14:57:29 | 显示全部楼层
示波器电子销售公司  联系电话:1331216031
qq:153367924
发表于 2013-3-24 03:57:53 | 显示全部楼层
建议买泰克
发表于 2013-3-28 09:28:42 | 显示全部楼层
泰克的当然最好,但是你这个价格吧估计够呛!你看看下面这些型号,有能用的吗?
TDS2000C 系列数字存储示波器型号:
型号    带宽    采样率    记录长度    通道
TDS2001C    50 MHz    500 MS/s    2.5 k    2
TDS2002C    70 MHz    1.0 GS/s    2.5 k    2
TDS2004C    70 MHz    1.0 GS/s    2.5 k    4
TDS2012C    100 MHz    2.0 GS/s    2.5 k    2
TDS2014C    100 MHz    2.0 GS/s    2.5 k    4
TDS2022C    200 MHz    2.0 GS/s    2.5 k    2
TDS2024C    200 MHz    2.0 GS/s    2.5 k    4
