查看: 1419|回复: 0
TDS210、220、1012、2012区别
发表于 2013-3-11 18:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道TDS210、220、1012它们是黑白屏的,其中1012有彩屏的。
2012是彩屏的。
新手想淘一数字示波器,不知道它们有什么区别,贴子翻了半天,也没找到。
TDS210、220是大概是哪年出来的?
发表于 2013-3-11 22:26:53 | 显示全部楼层
TDS210 60MHz
TDS220 100MHz
TDS1012 100MHz
其中TDS220約是在2003年停產~該產品線由新產品TDS1012接替
发表于 2013-3-12 08:02:07 | 显示全部楼层
如果是这种级别的机型二手机不如国产机。
发表于 2013-3-12 08:13:11 | 显示全部楼层
都是10多年前的机器,性能不如国产新机
 楼主| 发表于 2013-3-12 08:38:52 | 显示全部楼层
哦,
前几天还看交易贴,那二手的TDS220还1500~2200左右,1012 (2000~2500左右)
跟那利利普、普源、优利德的全新的差不多嘛,但不知道为什么泰克二手的还是畅销些?
是国产的不能满足需求吗?还是比较崇拜国外的品牌,我觉得坛子里面的人应当是比较注重性能方面的。
发表于 2013-3-12 10:39:26 | 显示全部楼层
TDS210
性能描述
  带宽   60MHz
  通道数   2ch
  同步最大采样率/通道   1 MSa/s
  单通道最大采样率   1MSa/s
  最大记录长度   2500pt/sec
  最小垂直灵敏度   10 mV/div
  最大垂直灵敏度   5 V/div
  上升时间   3.5 ns
  位数   8 bits
  输入阻抗   1 Mohm
  输入耦合   AC,DC,GND
  最低主时基   5 ns/div
  最高主时基   5 s/div
  时基精度   .01 %
  触发源   外置,内置
  触发模式   Auto,Edge,Normal,Single,Video
 物理特性
  长度   120.70 mm
  宽度   304.80 mm
  高度   151.40 mm
  重量   1.50 kg
TDS220
性能描述
  带宽   100MHz
  通道数   2ch
  同步最大采样率/通道   1 GS/s
  单通道最大采样率   1MSa/s
  最大记录长度   2500pt/sec
  最小垂直灵敏度   10 mV/div
  最大垂直灵敏度   5 V/div
  上升时间   3.5 ns
  位数   8 bits
  输入阻抗   1 Mohm
  输入耦合   AC,DC,GND
  最低主时基   5 ns/div
  最高主时基   5 s/div
  时基精度   .01 %
  触发源   外置,内置
 物理特性
  长度   120.70 mm
  宽度   304.80 mm
  高度   151.40 mm
  重量   1.50 kg
TDS1012
美国泰克TDS1012数字示波器指标
TDS1012
显示单色
通道数2
带宽100 MHz
取样率1.0 GS/s
记录长度所有通道2.5K点
时基范围5 ns 到50 sec/div
外触发所有型号标准配置
脉冲宽度触发所有型号标准配置
从33ns到10sec可选
触发信号读出触发源触发频率读出,所有型号标准配置
FFT运算功能所有型号标准配置
自动设置菜单所有型号标准配置
自动测量11种波形参数测量
探头检查指南所有型号标准配置
TDS2CMA模块可选件
RS-232串口,GPIB仪器控制接口,打印并行接口
TDS2000C 系列数字存储示波器
            TDS2001C        TDS2002C        TDS2004C        TDS2012C        TDS2014C        TDS2022C        TDS2024C
显示器 (QVGA LCD)        TFT        TFT        TFT        TFT        TFT        TFT        TFT
带宽*3        50 MHz        70 MHz        70 MHz        100 MHz        100 MHz        200 MHz        200 MHz
通道数量        2        2        4        2        4        2        4
外部触发输入        所有型号均包括
每条通道上采样率        500 MS/s        1.0 GS/s        1.0 GS/s        2.0 GS/s        2.0 GS/s        2.0 GS/s        2.0 GS/s
记录长度        记录长度所有型号所有时基上2.5k 点
垂直分辨率        8 bits
垂直灵敏度        校准后微调时,所有型号2 mV - 5 V/div
DC 垂直精度        所有型号上± 3%
垂直缩放        垂直扩展或压缩实时波形或停止的波形
最大输入        300VRMSCAT II; 在超过100 kHz 时额定值以20 dB/10 Hz 下降, 在3 MHz 时为13Vpk-pkAC
位置范围        2 mV - 200 mV/div +2 V
>200 mV - 5 V/div +50 V
带宽限制        所有型号为20 MHz
输入耦合        所有型号上AC, DC, GND
输入阻抗        1 MΩ 并联, 20pF
时基范围        5 ns - 50 s/div        5 ns - 50 s/div        5 ns - 50 s/div        2.5 ns - 50 s/div        2.5 ns - 50 s/div        2.5 ns - 50 s/div        2.5 ns - 50 s/div
时基精度        50 ppm
水平缩放        水平扩展或折叠活动的波形或停止的波形
I/O 接口
USB 端口        前面板上的USB 主机端口支持USB 闪存驱动器
仪器背面的USB 设备端口支持连接PC 及兼容PictBridge 的所有打印机
发表于 2013-3-12 21:12:23 | 显示全部楼层
10多年儀器的價值就在~~~使用起來最順手!
 楼主| 发表于 2013-3-12 21:58:40 | 显示全部楼层
看来还是花几百块钱,淘一个过度一下算了。
说不定到时退烧了……
发表于 2013-3-13 09:50:25 | 显示全部楼层
回 daluzhang 的帖子
功能、性能新的国产机应该都不错,但品质可能没那么好,耐操性不好,故障率可能高,1000多块买个二手的,再用个好几年没问题,2000多块买个新国产的,两年内出故障机率可能很高,所以买个好手的也可能不错。并且名厂出的,如果坏了个什么配件,可能容易买到。
发表于 2013-3-14 00:45:31 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:如果是这种级别的机型二手机不如国产机。 (2013-03-12  08:02)
[s:31]正确,同意,所以还是买了台全新国产了。 那些TDS220都是洋垃圾了,新不新其次,关键是没校正了。
发表于 2013-3-14 00:46:21 | 显示全部楼层
回 bsnake 的帖子
bsnake:功能、性能新的国产机应该都不错,但品质可能没那么好,耐操性不好,故障率可能高,1000多块买个二手的,再用个好几年没问题,2000多块买个新国产的,两年内出故障机率可能很高,所以买个好手的也可能不错。并且名厂出的,如果坏了个什么配件,可能容易买到。 (2013-03-13  09:50)
发表于 2013-3-15 09:18:07 | 显示全部楼层
TDS1000,TDS2000是TDS200的继任产品。
TDS1000,TDS2000为ADG4+5的架构,相比TDS200,增加了硬件的频率计数器,通道灵敏度提升了一个级别,改进了温度补偿对现实和测量的影响,并内置了FFT的运算,
TDS200为1G每通道实时采样率,2022和2024为2G实时每通道实时采样率,其余为1G每通道实时采样率。(国内品牌的基本都是单通道1G,每通道对开)
TDS200电源有1个基准比较输出4组供电;TDS1000,2000包括C,2个基准比较输出4组电源,AD和时基部各有1个独立的基准。除芯片内置温度补偿机制,亦在操作面板上增加一个温敏电阻作为环境温度补偿依据。
TDS200最老版本1.00见过98年的机型,2.03版本见过约02年的机型。1000系列见过最早约01年的机型。
性能话,国内品牌真不知道好不好意思比,大家看下坛友找来的链接普源,AG,固纬三个同平台示波器的比较http://v.youku.com/v_show/id_XNTE0MzAwNjIw.html普源仿固纬,AG让普源代工,一个方案,两个厂家,三个品牌,区别那么大,除了性能区别还在哪里体现呢,只有价格了。
下面的话语有些偏,可能有点耳不顺的嫌疑。。。
说国内相近价位比TDS220好的网友,实际用过普源,安泰,优利德这几个“知名品牌”吗,不用多,1个月内和TEK交叉使用就可以了。TEK遇到过死机吗;TEK遇到过nS级别时基切换会打嗝吗;TEK遇到10次触发9次无效吗;国内的200mV-20mV灵敏度,能分出本低噪声和信号吗;小工厂采购都不规矩,都买原值过万二手没保修的洋垃圾工具,不买国货保修“精品”玩具。。。
国内品牌在10多年后,做出了和人家一样外观,一样界面的示波器,并且可以比人家二手机的价格还低还有钱赚。国内品牌确实有出彩的地方,先是彩屏,然后是大尺寸彩屏;深存储,超级深存储;再有呢,还有吗?这些就是示波器的主要技术规格吗?可能有人说深存储,1M,2M,8M,1xM,,,真厉害。请问厂家,你连触发都不成功,深存储就为了宁可错抓1M,2M,,,吗
老外在产品定位和技术方面挺“保守”的,TDS300,200,1000,2000,THS700的产品定位决定了他的采样率,垂直精度,时基精度和存储深度。
 楼主| 发表于 2013-3-15 13:12:18 | 显示全部楼层
回 bg8up 的帖子
bg8up:TDS1000,TDS2000是TDS200的继任产品。
TDS200为1G每通道实时采样率,2022和2024为2G实时每通道实时采样率,其余为1G每 .. (2013-03-15  09:18)
分析的很透彻!谢谢……
发表于 2013-3-15 17:42:28 | 显示全部楼层
我們廠早期採購不少tek的tds220,tds1012以及跟tds1012同期'"固瑋'"的機器
我去翻了一下tds220從2000年購入的就都是2.03版
說到實用..我只能講~用過tek才會知道儀器的專業度在哪裡~書面技術規格只能當參考!
发表于 2013-3-15 19:56:31 | 显示全部楼层
回 v3688iwen0 的帖子
v3688iwen0:我們廠早期採購不少tek的tds220,tds1012以及跟tds1012同期'"固瑋'"的機器
說到實用..我只能講~用過tek才會知道儀器的專業度在哪裡~書面技術規格只能當參考! (2013-03-15  17:42)
赞同,
这是衡具,不是玩具。
发表于 2013-6-6 16:22:33 | 显示全部楼层
支持国货。
发表于 2013-6-14 10:54:53 | 显示全部楼层
像TDS220这里类老爷机,存储深度低,不能存盘, 还要花2000多元买,为啥不买国产的;
至于说死机和触发不了的问题我还没有遇到,或者是我人品好, 但是国产仪器的旋钮很易坏是真的;
TDS220或者是TDS210 这类机器公司采购的话根本不会考虑,就是现在的小作坊也用普元的示波器;
低端示波器市场美国的三大公司 落败是不争的事实;
